gu50 schadeode
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la vilim » Pet stu 13, 2015 9:55 pm
ilimzn, ja zaista tebe baš ništa ne razumijem, kakve veze ima mosfet s kondenzatorom??, umjesto mosfetom 6L6 možeš drajvati i triodom. Jeli uopće znaš koja je uloga katodnog otpornika ??, ako nije premošten kondenzatorom za izmjeničnu komponentu anodne struje tada imaš slučaj strujne serijske povratne veze, ali ako ga premostiš elektrolitom dovoljno velikog kapaciteta tada se napon na njemu više ne mijenja tijekom rada i iznosi stalno oko +70V jer tim naponom definiraš radnu točku 6L6 u A-klasi radnog područja. Meni se čini da ne razumiješ ulogu otpornika R3 i C1 te zato zabrazdiš u neke nebulozne sfere !!..
vilim
Postovi: 288
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la davorin » Pet stu 13, 2015 10:00 pm
LesFaul napisao:Jel' ovo tzv. ultrapath spoj izlazne elektronke ili kao i obicno lupam peezdarije?
To jeste "ultrapath", ali je još važnije da je ostatak valovitosti napona napajanja kroz izlaznu elektronku u suprotnoj fazi sa valovitosti koju je FET pojačao i "isporučio" u elektronku zajedno sa signalom. Radi se o jednom zajedničkom izvoru, pa nema nikakvog dodatnog "mini" pomaka faze između tih signala pa se najveći dio toga poništi. Ostaje mali dio valovitosti zbog toga što je signal na katodi izlazne elektronke nešto niži od onoga na pobudnoj mrežici, ali ovakvim spojem ostatak mrežnog brujanja u zvuku bude minimalan i zahtjevi za beskompromisnom filtracijom anodnog napona (kakvi su uobičajeno za klasu-A u SE-topologiji!) postaju blaži i ispravljač visokog napona jeftiniji.
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la vilim » Pet stu 13, 2015 10:37 pm
LesFaul pokušavam odgonetnuti što je "ilimzon" želio reći i sve mi se čini da su to ona silna rješenja Johan Broskia koje je objavljivao u "Tube CAD Journal" i opterećivao se čitavom silom nepotrenih spojeva kako bi ublažio valovitosti u naponu napajanja umjesto da stavi najednostavniji stabilizator napona. Međutima ako se radi s pentodama tada su njihove izlazne karakteristike horizontalne i njima ne smeta valovitost napajanja u značajnoj mjeri. Uvijek radim s dobrim stabilizirajućim naponima napajanja i rezultati su mi bolji od svih Broskijevih dodataka !!
vilim
Postovi: 288
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la ilimzn » Pet stu 13, 2015 10:45 pm
TO je sklop koji logicno slijedi iz nacina rada svojeg drivera, bez potrebe da mu dajemo misticna imena :P
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la drazenK » Sub stu 14, 2015 9:34 am
davorin napisao:U triodnom spoju uz nešto niži bi tu dobro radila EL34 (osim 6L6GB/C, 807, 6P7S, 6BG6, KT66, 5881, 6P3S-E, 5933, QE06/50, i mnoge druge)
davorine, ovo "osim" je lapsus ili se odnosi samo na 6L6GB/C?
pretpostavljam da si nabrajao cijevi koje bi se mogle koristiti sa tim jezgrama ili?
Postovi: 1392
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la davorin » Sub stu 14, 2015 11:20 am
Krivi naglasak u rečenici, a mislio sam reći da bi osim EL34 tu dobro radile i sve ostale navedene elektronke.
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la vilim » Sub stu 14, 2015 1:56 pm
davorin zašto ti se ne sviđa GU-50 ??, pogledaj njene triodne karakteristike, bolje izgledaju nego 6L6 u triode spoju a cijena 4 do 6 US dolara jer dileri na "ebayu" još nisu shvatili da prodaju dobru cijev ispod svake cijene. Ja sam inače kupio 12 komada NOS u Rusiji više nego povoljno i upravo krećem u izgradnju Push.Pull varijante 75W izlazne snage u triodnon spoju. Elektronke su mi stigle u onoj njihovoj originalnoj ambalaži koja se koristila u vojnim zavodima tako da nema neke muljaže. Svi naponi napajanja (pozitivni i negativni) su stabilizirani i tu nikada ne štedim , a koristim u posljednje vrijeme i PWM Step-Down Buck-Convertere upravljive sa SG 3524 ili 3525 i to radi savršeno, a sve u cilju eliminiranja nepotrebnih gubitaka snage disipacije na linearnim stabilizatorima. Za takve zahvate uvijek ti treba malo više "logistike" sa strane npr 15V zaseban izvor koji nije nikakav značajan trošak a rezultat je pun pogodak.
vilim
Postovi: 288
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la davorin » Sub stu 14, 2015 2:47 pm
GU50 mi se sviđa, kao i njeni "roditelji" (RL12P50 i LS50), a primjedbe su se odnosile na veličinu trafo jezgri koje su za tu elektronku premale.
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la ilimzn » Sub stu 14, 2015 2:59 pm
vilim napisao:ilimzn, ja zaista tebe baš ništa ne razumijem, kakve veze ima mosfet s kondenzatorom??, umjesto mosfetom 6L6 možeš drajvati i triodom. Jeli uopće znaš koja je uloga katodnog otpornika ??, ako nije premošten kondenzatorom za izmjeničnu komponentu anodne struje tada imaš slučaj strujne serijske povratne veze, ali ako ga premostiš elektrolitom dovoljno velikog kapaciteta tada se napon na njemu više ne mijenja tijekom rada i iznosi stalno oko +70V jer tim naponom definiraš radnu točku 6L6 u A-klasi radnog područja. Meni se čini da ne razumiješ ulogu otpornika R3 i C1 te zato zabrazdiš u neke nebulozne sfere !!..
Ali ovdje nije drajvan triodom, nego pentodom. Nisu to nikakve nebulozne sfere nego poznavanje osnovnih karakteristika elemenata s kojima se radi, niti su to 'nepotrebni' spojevi za smanjivanje bruma. Problem ije u nerazumijevanju mene nego upravo u nerazumijevanju da MOSFET itekako ima veze s tim gdje ide kondenzator, i poslijedicno koja je njegova uloga. Refleksno gledas u glavi tipiziranu shemu 'kondenzator preko otpora' kao i 99% ostale publike.
Uloga je katodnog kondenzatora da za AC uvjete rada pricvrsti katodu na referentnu tocku ulaznog napona na mrezici, jer je napon s kojim tjeramo tu cijev izmedju mrezice i katode (ujedno se time zaobilaz strujna povratna veza koja nam pase za stabiliziranje DC radne tocke ali uopce ne pase za AC uvjete).
Tipicno ce ta referentna tocka biti masa, ali ovo nije tipican slucaj. Referentna tocka izlaza iz drivera koji je PENTODA nije masa nego napon napajanja, jer se izlazni napon generira izmedju napona napajanja i anode pentode, na anodnom otporu pentode, ako aproksimiramo idealnu pentodu - ona je strujni izvor, ciji je uutrasnji otpor 'beskonacan'. Cak i da nije idealna, aproksimacija vrijedi dok god je anodni otpor puno veci od unutrasnjeg otpora pentode. Kod tipicnog pentodnog spoja, spajanje katodnog kondenzatora na masu automatski donosi prakticno pun iznos valovitosti napajanja drivera na G1 izlazne cijevi. U konkretnoj shemi je situacija jos gora, jer se ne moze dodatno taj napon filtrirati, i prakticno je to valovitost napoona napajanja izlaza. Pa sad, jel jeftinije staviti kondenzator za visi napon ili natrkeljati 2-3 takva po filterima, ponesto zavojnica ili stabilizator anodnog napona, to procijeni sam - radi se o ptianju sila ili pamet.
U konkretnom slucaju ovog pojacala valovitost napajanja NECE biti atenuirana radom schade NPV - MOSFET (=pentoda) se nicime (*) ne odupire injektiranom naponu kroz schade otpor, a ako je izlazna cijev u pentodnom spoju, to je prakticno sva valovitost napajanja. Izlazna je cijev u pentodnom spoju jednako tako strujni izvor spojen preko impedancije trafoa (koja je znatno manja od unutrasnjeg otpora cijevi) na napon napajanja koji je valovit, i injektira ga direktno sebi u G1. Najlogicniji nacin je istu valovitost dovesti na katodu cime je regerenca Ugk dovedena na pravo mjesto i svi su ti problemi rijeseni. U triodnom spoju situacija je tek malo bolja jer se valovitost dijeli na trafo i unutrasnji otpor triode koji je isti red velicine, no tipicno pravilo reflektirani otpor tereta je 2-3 puta veci od unutrasnjeg otpora cijevi daje nam nekih 6-10dB prigusenja valovitosti.
(*)=zapravo odnos unutrasnjeg otpora MOSFETa i shade otpora, koji je tipicno >>1, prigusenje bi bilo Rizlfet/(Rizlfet+Rnpv), kad se to uvrsti dobivaju se zanemarive vrijednosti s maksimumom niti par dB.
Gospodin koji je originalnu (minimalisticku) shemu nacrtao, kao i spomenuti Broskie su pozaboravljali vise nego sto sam ja ikad znao, pa bar za sebe znam da ne bi olako pretumbavao elemente po shemi bez da si doooobro razmislim zasto su tamo gdje jesu i sto je pisac htio reci.
Nadalje, sve ovo nisam isisao iz malog prsta vec se radi o iskustvu. Ponekad se isto susrece na neocekivanim mjestima. Pojacalo RED ('crvena iverica') koristi pentodni driver, triodni phase splitter i push-pull izlaz kojem je samo jedna strana vracena shade NPV-om prema pentodi. Tamo se injektiranje valovitosti nije moglo rijesiti premjestanjem katodnog kondenzatora jer kao prvo je izlaz PP a kao drugo fiksni bias pa ga ni nema. Dakle ostaje ili stabiliziranje napona napajanja po principu vilim klade valja, ili ici na pamet jer je cijela poanta tog pojacala maksimum perormansi za minimum cijene (unutar suvislih granica). Rijesenje je nadjeno u injektiranju istog bruma u suprotnu fazu splittera. Jest da je trebalo dugo razmisljati, ali se rijesenje svelo na jedan otpornik stavljen na pravo mjesto. Usporedba cijene i kompleksnosti je, mislim, bespredmetna.
PS - kod racunanja trafoa treba uzeti u obzir efektivni izlazni otpor sklopa ukljucivo shade lokalnu NPV, za slucaj pentodnog spoja. U triodi razlika nece biti toliko bitna.
Re: gu50 schadeode
PostPostao/la Schultz » Sub stu 14, 2015 6:06 pm
Meni se čini da će sada Aleksa izletiti od negdje....
