cjevni phono
Re: cjevni phono
PostPostao/la Edison » Uto kol 09, 2016 11:05 pm
Pao Pepeo napisao:sad me zanima plocica od phona ima mjesto di je oznaceno da se spoji masa (između ulaza signala) sad me zanima dal s njom direktno na sasiju ili ne ?
sjecam se kad sam radio 807amp da se masa s pojacala na sasiju spaja preko dvije nasuprot okrenute diode i otpora,dal i ovdije tako treba?
Nemoj. Stavi paralelno otpornik od 150 Ohma i kondenzator od 100nF pa to spoji izmedju kucista i mase na plocici. Kod mene ta kombinacija dobro radi. Provjeri malo i sto su oni radili na plocici? Mozda vec postoji nesto za "razdvajanje" masa.
Pao Pepeo napisao:i mjesto di se spaja masa od gramofona na straznju stranu phona ide direktno na metalnu kutiju,bar tako sam napravio :mrgreen:
Tako je. A kod mene je to i kraj ovog otpornika i kondenzatora prema kucistu.
Postovi: 5928
Re: cjevni phono
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri kol 10, 2016 1:00 am
Hvala Edisone :D
Edison napisao:Nemoj. Stavi paralelno otpornik od 150 Ohma i kondenzator od 100nF pa to spoji izmedju kucista i mase na plocici. Kod mene ta kombinacija dobro radi. Provjeri malo i sto su oni radili na plocici? Mozda vec postoji nesto za "razdvajanje" masa.
budem :handgestures-thumbupright: sutra cu i malo poslikat unutrasnjost,al mislim da razdvajanje masa na plocici nije predviđeno
Edison napisao:Tako je. A kod mene je to i kraj ovog otpornika i kondenzatora prema kucistu.
mislim da cu i to uspijet jer mi je sve blizu ;)
Re: cjevni phono
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri kol 10, 2016 1:17 am
ovo sam zaboravio pitat isto
trebam sa djela di je ispravljac na plocici uz pomoc dviju zica spojit grijanje na dio di se nalaze lampe
lampe se griju DC strujom i sad me zanima dali je svejedno ili se treba pazit na koje pinove ide + a na koje - ?? :think:
na plocici su pinovi lampi 4 i 5 spojeni zajedno i na njih se ide s jednom zicom a drugom na pinove 9
po meni je svejedno al mozda i nije... :mrgreen:
Re: cjevni phono
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri kol 10, 2016 1:48 am
Svejedno je di ide + a di -, samo pazi da ako lampa ima mogućnost grijanja na 6,3 i 12,6V kako se spajaju pinovi za grijanje, iako kod tebe na PCBu je to već riješeno pa ne trebaš voditi brigu oko toga.
Postovi: 6249
Re: cjevni phono
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri kol 10, 2016 2:06 am
:handgestures-salute:
Re: cjevni phono
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri kol 10, 2016 2:46 pm
evo kako to izgleda... :mrgreen: spojeno je grijanje,put signala s potom,kojega sam morao "mumificirat" jer sam slucajno uspio polomit plasticni poklopac.. (ne pitajte kako.. :mrgreen: ) ali nista strasno da potenciometar nebi pravilno radio
odlucio sam napajanje postavit s prednje strane i odmah iznad njega transformatore,u nadi da smanjim eventualno zujanje :pray:
ulaz signala s gramofona na plocu sad je na zadnjoj strani kucista,odmaknut kolko sam mogao od mreznoh kabla kojeg sam s unutarne strane odvojio s komadom lima
na gornjoj ploci moram izrezat dvije pravokutne rupe da upustim transformatore,kojima moram zamjenit ona 4 serafa sa malo duzima da ih mogu pricvrstit na plocu.Kasnije ce se napravit poklopci za trafoe
Na gornjoj ploci morat cu i izbusit 3 rupe di ce cjevi malo virit... morat cu jer mi fali nekih 10 mm da bi mi cijevi stale u kuciste.Tu cu morat izmislit neku zastitu ili bit pazljiv jer od cijevi ce najvjerovatnije virit tek onaj mali zavrsetak (vrh)
nisu imali 150 ohma pa sam uzeo 162 - 1/2W nadam se da ce bit uredu
Re: cjevni phono
PostPostao/la SaWa » Sri kol 10, 2016 3:45 pm
Možda da su ove sive žice(grijanje)spojene sa druge strane plocice,pa bi mogle biti i kraće... :whistle:
Malo mi to čudno da je tako riješeno grijanje blizu signalnih kablova...
Inače odličan posao do sada.. :clap:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: cjevni phono
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri kol 10, 2016 6:41 pm
SaWa napisao:Možda da su ove sive žice(grijanje)spojene sa druge strane plocice,pa bi mogle biti i kraće... Malo mi to čudno da je tako riješeno grijanje blizu signalnih kablova...
istina da sam se sjetio prije mogao sam grijanje provuci i s donje strane plocice.. (ako si tako mislio) odlucio sam to izvest ovako s malo duzim vodovima po strani da mi grijanje ne prolazi blizu izlaza signala s plocice
plocica je napravljena tako da se lagano moze odvojit napajanje od phona,to mislim da je napravljeno da ako se graditelj odluci odmaknut napajanje od pojacala i zastitit ga
ili mozda ako se hoce igrat s drugim napajanjem,grijanjem cijevi i sl. :think:
tako da grijanje se treba spojiti na ovaj nacin s dvije zice
visoki napon mislim da je spojen u ova dva djela,ako se plocica odvoji oznacena su mjesta di s mapajanja ici na phono s visokim naponom
ugl. bolje mi je bit siguran da je grijanje pravilno spojeno ;)
na ovim slikama koje sam skinuo s neta vidi se da je netko dorađivao phono s boljim kondovima i radio neke preinake
Re: cjevni phono
PostPostao/la Edison » Sri kol 10, 2016 8:07 pm
Pao, otpornik od 162 Ohma bit ce odlican. Gdje samo nadje 162R? ;)
Nego, cemu pot na phono pojacalu? To je neka kineska izmisljotina. Jesi li uz tu plocicu dobio i neku shemu?
Postovi: 5928
Re: cjevni phono
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri kol 10, 2016 10:51 pm
Edison napisao:Pao, otpornik od 162 Ohma bit ce odlican. Gdje samo nadje 162R?
pardon da se ispravim 162.25R :mrgreen: dobro da je danas kod nas bilo oblacno... sto bi tek pisao da me sunce opicilo :doh:
Edison napisao:Nego, cemu pot na phono pojacalu? To je neka kineska izmisljotina. Jesi li uz tu plocicu dobio i neku shemu?
znam potu je logicnije mjesto na predpojacalu vise nego phonu.. ali dodao sam mu ga iz potrebe,malo kombiniram između pojacala koje ima na sebi potenciometar s pojacalima koja nemaju pa zato
zamislio sam si napravit dvije tako reci iste kutije jedna na drugoj sto bi radile kao jednu cjelinu,u jednoj bi bio ovaj phono a ispod njega DAC kojemu bi dodao da mi i bude neki selektor ulaza također.. tako da sam svakom nesto pridodao :mrgreen:
to sam ovako na brzaka bio osmislio... posluzit ce :D
s ovim kitom nisam dobio nikakvu semu ni upustva al sam sve naso na internetu,semu napajanja i ostalog a ima dosta primjera i informacija
