cijevno predpojačalo 6n1p
Re: cijevno predpojačalo 6n1p
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 24, 2017 7:49 pm
Ja bi preporučio ipak nešto "naprednije" od Painta. Imaš Paint.net također jako mali i jednostavan program koji omogućava dodavanje layera i još neke sitnice koje su baš zgodne za crtanje grafova lampi.
Postovi: 6249
PostPostao/la jazzri » Sri sij 10, 2018 9:06 pm
Evo ga ,nakon borbe s dijagramima,ucrtavanjem,računanjem
nastala je ova shema,nadam se da nisam puno fula :D
work hard,make cool shit
jazzri
Postovi: 163
Lokacija: Rijeka/Gorski kotar
PostPostao/la Edison » Sri sij 10, 2018 9:41 pm
jazzri napisao:Evo ga ,nakon borbe s dijagramima,ucrtavanjem,računanjem
Kao da jesi malo... ;)
Grid stopper ti je od 160k. To je prekovise i to puno, jedino ako ga ne mislis koristiti za atteunaciju signala s odvodnim otpornikom od 100k, ali atteunacija nakon potencimetra? Ako si zelio grid stopper, onda ti je vrijednost otpora od 200R do 1K dovoljna.
Ni izlazni dio ti nije dobro izracunat. Kondenzator od 0,5uF i odvodni otpornik od 16k stvaraju pad od -3dB na 20Hz, a to je nepotrebno. Trebas povecati i kondenzator i otpornik. Recimo, kondenzator na 2,2uF, a otpornik bar na 220k.
Postovi: 5928
PostPostao/la vilim » Sri sij 10, 2018 11:30 pm
jazzri, ako želiš izračunati položaj radne toče moraš za početak znati točnu vrijednost napona napajanja. Ako je suditi prema onoj prethodnoj shemi to je oko 250V a otpornik iza veznog kondenzatora iznosi 470k koji ti izravno utječe na dinamičko anodno opterećenje 5,25//470 približno 4,9k. Za izmjenični signal oni su vezani paralelno. Početne uvjete uvijek moraš točno definirati kako bi u statičku karakteristiku ucrtao radni pravac (5,25 + 0,53)=5.78k Budući da za crtanje pravca u ovom slučaju valja imati dvije točke jedna će biti iznos napona napajanja a druga iznos Ubat/5,78 (mA). Dakle koordinate ovo pravca biti će ( 0mA , 250V) i druga (250/5,78 =43,2 mA , 0V). Točke se nalaze na strujnoj i naponskoj osi.
Sada ucrtavaš tzv. pravac prednapona u sustavu anodnih karakteristika prema jzrazu Ugk- IaRk =0
Nacrtaj si tabelarni prikaz Ugk 0V -2V -4V -6V -8V te za ove vrijednosti odredi kolika ti mora biti anodna struja da na otporniku 530 Ohma stvori ove padove napona i upiši ispod
0/0,53 =0mA
2/053 = 3,77mA
4/0,53 = 7,54mA
8/0,53 = 15mA Na anodnoj krivulji za Ugk=-2V pronađi točku gdje je vrijednost struje 3,77mA bez obzira na anodni napon i označi
To isto napravi i za ostale dvije točke, Ako spojiš ove tri točke primjetiti ćeš da leže gotovo na pravcu i zato slobodno povuci pravac. Točka u kojoj se siječe ovaj pravac s pravcem anodnog tereta 5,78k određuje statičku radnu toku pri čemu su padovi napona određeni i nalaze se na slijedećim pozicijama:
Udaljenost od ishodišta 0V do radne točke je napon između anode i katode Uak a udaljenost od radne točke do iznosa napona napajanja predstavlja pad napona na otporniku (5,25+0,53) = 5,78k i ako očitaš iznos anodne struje tada možeš izračunati parcijalne iznose ova dva napona osobito pad napona na katodnom otporniku što predstavlja tvoj negativan prednapon Ugk cijevi.
Kreni i računaj !!!..
Ja sam ovdje uzeo da je napon napajanja 250V ???? ...
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la Bepone » Čet sij 11, 2018 12:54 am
jazzri napisao:Počeo sam si crtati grafove za cijev 6n1p,veliku pomoć sam si našao u temi LINE STAGE gdje je sve jako dobro opisano.
Za crtanje karakteristika sam koristio graf koji je Davorin upotrebljavao, i onda naletim na ovaj graf od svetlane, totalna zbunjoza :lol:
Da li se može koristiti i ovaj graf ili je on predviđen za svetlana cijevi?
to s tim grafovima ne trebas ni gledat puno, to je sve dobiveno srednjim vrijednostima,
tako da 6N1P je jedna super linearna lampa, biasiraj preko 2V, recimo na 2.2 i ne brini puno o krivuljama..
samo ce ti pojacanje bit puno preveliko, pa ti je ona los izbor za preamp za tvoj lm amp...
Postovi: 6040
PostPostao/la vilim » Čet sij 11, 2018 1:12 am
Bepone, ljude treba naučiti da na školski , univerzalan način krenu nešto sami projektirati. Statičke izračune na nelinearnim karakteristikama rješavaju presjecištem dva pravca, dva linearna elementa koja će znati svako nacrtati. Takvim pristupom i razmišljanjem osjetiti će sami doprinos svake komponente u sklopu. Kad to nauče onda mogu onako kako bi ti na brzaka ali to kad već imaš dosta utakmica u nogama.
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la Bepone » Čet sij 11, 2018 10:35 am
ma samo jedan graf treba nacrtat i sve je jasno, bez teksta
Postovi: 6040
PostPostao/la Bepone » Čet sij 11, 2018 10:45 am
evo jazzri tu ti je jedna slika i ako malo bolje pogledas sve dobijes iz slike?
zelis pojacanje? gledaj narandjasto.
zelis anodni otpor? gledaj crvenu liniju i podijeli napon napajanje (240V) i max struju (24mA)
zelis katodni otpor? gledas presjek napona Ug koji ti treba za ispravan rad (ovdje je 2V) i ocitanje struje u toj tocki, gdje se sijeku Ra graf sa Ug=2V
kad ovo naucis mozes sve dalje radit, a jednostavno je
Postovi: 6040
PostPostao/la fixxxer » Čet sij 11, 2018 10:53 am
Evo jedne puno bolje radne tačke... A čak je i označena na grafu (oštro oko će videti :mrgreen: ), neki rus je škrabao svojevremeno pa je ostalo u scanu :lol:
Doduše, pojačanje je još veće, mada je za preamp i ono prethodno dosta preveliko....
Zadnja izmjena: fixxxer; Čet sij 11, 2018 10:59 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Bepone » Čet sij 11, 2018 10:56 am
pojacanje lampe: DELTA (Ua) / DELTA (Ug)
znaci naponski swing na anodi/ naponski swing na resetki
na resetki je ukupno 4V
na anodi 182V-102V=80
podijelis 80/4=20x
znaci pojacanje lampe u ovom spoju bi bilo 20x da sa Rk imas u paraleli neki kondenzator
kako ti kondenzatora nemas, lijepo ti je membrana napisao na Rk stvara povratnu vezu na lampi prolaskom struje u AC rezimu,
tako da ti se bez kondenzatora pojacanje rusi 2x
i u oveom sklopu pojacanje ce biti podijeljeno sa 2, tj 10x cca
Postovi: 6040
