6101-EL86 pp monoblokovi
Re: 6101-EL86 pp monoblokovi
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet vel 22, 2018 10:27 pm
Ja imam to ali polovično...imam kliješta ali nemam instrument, ali biti će jednoga dana. :)
Postovi: 6247
PostPostao/la davorin » Čet vel 22, 2018 10:28 pm
Pao Pepeo napisao:dok ne nađem dovoljno dugu metlu za prvo opaljanje par pitanja :mrgreen:
prvo trebam vidit dal se cijevi griju i da im je napon dobar
kasnije izmjerim druge napone i trebam izjedancit struje između izlazni elektronki
to mjerim tako da spojim jedan otpornik između katode EL86 i mase , izmjerim V na njemu i izracunam kolko struje vuce koja cjev
pa trimerom nastimam da bude jednako
tako nekako ? :think:
otpore malo jace doma imam samo od 4 ohma , ako je 4 puno mogu ih spojit paralelno pa dobit 1ohm
Možeš između katoda EL86 i krajeva trimera od 100 Ohma spojiti mjerne otpornike od 1 Ohm (ili 10 Ohma), pa mjerenjam pada napona na njima u mV (milivolti) imati direktno brojčano očitanje u mA. (ukoliko su otpornici od 10 Ohma, milivolti se podijele sa 10!).
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet vel 23, 2018 7:52 pm
pojacalo pusteno u rad
posto zice idu na sve strane pa malo zuji... al radi :D
izmjerio sam napone i napisao ih na semu crvenom , nadam da se vide
nasao sam jedan mali otporik od 10oma i kad se posteluje struja između elektronki ispada da svaka vuce 34mA
na toliko sam ih uspio dobiti
za sad slusam na zvucniku od linije ( za svaki slucaj... :mrgreen: ) kasnije spajamo na nesto malo bolje i uzivamo malo vise :dance:
naravno slusa se mono
PostPostao/la davorin » Pet vel 23, 2018 9:32 pm
Svi su naponi dobri, ali malo preniski pa je i struja kroz izlazne elektronke relativno mala. Posljedica je da je i izlazna snaga manja od one koja bi se dobila sa višim naponom.
Posljedica prigušničkog ulaza u filter ("choke input filter") je dobijanje nižeg istosmjernog napona od izmjeničnog na sekundaru trafa, a sa druge strane korištenjem klasičnog kondenzatorskog ("capacitor input filter") ulaza u filter bi se dobio previsok napon (vršna vrijednost od ~390V, a uz potrošnju pojačala bi srednja vrijednost bila ~350-360V što je idalje previsoko!).
Kompromis bi bio korištenje kondenzatora na ulazu u filter (ispred prigušnice) relativno malog kapaciteta čija bi se stalna
vrijednost dobila nakon eksperimentiranja. Za početak bih pokušao sa kondenzatorom od 0,5uF/450V, a ukoliko se za napajanje ne dobije dovoljno visok napona (barem 230V na anodama EL86 uz katodnu struju od barem ~45mA) paralelno njemu dodati još jedan jednakog kapaciteta (ili samo jedan od 1uF/450V). Cilj bi bio dobiti disipaciju na svakoj od anoda izlaznih elektronki oko Pa~10W (umnožak Ua-k sa anodnom strujom!) čime bi se i radna točka izlaznog stupnja "pomakla" bliže klasi A.
Zbog velikih izmjeničnih napona te struja punjenja na tom ulaznom kondenzatoru, treba ga izabrati što kvalitetnijeg tipa (npr. dobri su oni koji se koriste za direktno spajanje u strujne krugove izmjenične struje kao što su radni kondenzarori monofaznih asinhronih motora za izmjeničnu mrežu od 230V! Dakle ne oni za start već za trajni rad odnosno NE "motor start", a DA "motor run" kondenzator!).
PostPostao/la sonny » Pet vel 23, 2018 10:57 pm
Čestite Pao :dance:
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub vel 24, 2018 12:11 am
hvala davorine , probati cu :handgestures-thumbupleft:
sonny napisao:Čestite Pao
tnx sonny :D s ovim pojacalom sam vise namucio druge nego sebe :mrgreen: hvala svima
ajd sad kad porihtam napon ici ce meni laksi dio posla, kutija
evo pojacalo radi neprestalno od mog predhodnog posta , znaci 3 sata
pomicao sam neke zice i promjenio kabel od kompa do pojacala , sad gotovo da ne zuji nista
slusao sam samo u triodi
evo i dvije slike kako đungla izgleda :mrgreen: obecajem popraviti to kako spada...
i jedna nocna
PostPostao/la tom_hifi » Sub vel 24, 2018 8:19 am
Odlično, odlično!!! :) Ne znam dal ja imam 1uF kondove, ali skoro sigurno imam. Ako će ti trebati, javi, pogledam.
PostPostao/la cappucino » Sub vel 24, 2018 9:56 am
Koju šumu si napravio :D :D :D
imam ti ja kosilicu za to urediti!
šalu na stranu-samo hrabro sad prilikom slaganja u kutiju!
Postovi: 1709
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub vel 24, 2018 10:20 am
Nakon ovih zadnjih slika hrabri dio je iza mene :D
Tome hvala , pogledam prvo dal uspijem nac par kom od o.5uF ako ne javim ;)
PostPostao/la membrana » Sub vel 24, 2018 1:40 pm
Jedno brzinsko:
Trimer za simetriranje izlaza i otpori od 33 oma nisu "premošteni" za izmjenični signal, znači dodaju malo strujne serijske NPV, iako vidim da postoji i globalna NPV.
U pentodnom spoju kroz njih teče izmjenična komponenta struje g2 koja nije linearna/proporcionalna AC komponenti anodne struje.
Zapravo bi se minus-pol elektrolita s kojeg se napajaju zaštitne rešetke (g2) trebao spojiti na katode izlaznih lampi, a ne na zajedničku točku.
Naravno, ovo vrijedi samo za pentodni spoj.
Ali vjerojatno se taj utjecaj može zanemariti, a ako ga i ima onda se čuje pri maksimalnoj snazi/glasnoći.
membrana
Postovi: 52
Pridružen: Sub vel 01, 2014 11:16 am
