GU-50
Re: GU-50
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 28, 2018 9:33 am
Ja ne vidim caku za ne iskoristiti odvojnog trafoa. Odvojni ili ne trafo je trafo. Na ulazu ima napon mreže i dobiti će isto toliko na izlazu,ako je trafo po snazi odgovarajući "samo" će trebati sniziti napon sekundara na odgovarajuću vrijednost. Koliko vidim treba mu 210 ili 218VAC tako da skinuti tih 20tak volti napona ne bi treba biti problem.
Postovi: 6249
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Pet pro 28, 2018 7:58 pm
Da ne ubrljam odma u startu.
Trafo kojeg mislim koristiti za HV---vidi foto.
Tom_hifi kaže svoje ( bolje ne koristiti ),ja imam isto razmišljanje kao Khadgar2007... ( za korititi )
Postovi: 1709
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Pet pro 28, 2018 8:59 pm
More capucino sve ok, samo napred, tom te buni ne slusaj i ne zaplici se
Postovi: 6037
Re: GU-50
PostPostao/la fixxxer » Pet pro 28, 2018 9:03 pm
Nisam baš ukačio zašto ovaj trafo ne bi mogao da se koristi... Samo teraj ;)
Re: GU-50
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 29, 2018 7:24 am
Ja sam shvatio da ćeš ga koristiti baš kao odvojni trafo, pa nakon njega drugi trafo za HV, bez da sam prvo pogledao shemu i koji sekundar za HV trebaš. Trebat ćeš nešto više napona skinuti, ali da, možeš ga koristiti.
Re: GU-50
PostPostao/la davorin » Sub pro 29, 2018 7:38 am
Taj odvojni trafo ima u primaru mogućnost regulacije od +/-15V pa se time posredno može dobiti i nešto nižiili nviši sekundarni napon. Ukoliko se nominalni mrežni napon od 230V spoji na onaj izvod od +15%, na sekundaru će se dobiti napon od ~216V.
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Uto sij 01, 2019 5:06 pm
Malo se diy-a kod meme :)
Dakle: toroid nakon priključenja na 230V/AC daje na izlazima 2x14,45V/AC, ako ispravim napon na DC,
tada imam pri opterečenju pre nizak napom tj 10,8 V
Sugestije?
Postovi: 1709
Re: GU-50
PostPostao/la fixxxer » Uto sij 01, 2019 5:32 pm
AC grejanje, sve ostalo je komplikovano i nepotrebno.
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Uto sij 01, 2019 6:08 pm
fixxxer napisao:AC grejanje, sve ostalo je komplikovano i nepotrebno.
Da, al je napon pre visok, a kako nemam dovoljno iskustva, pitam kako da skinem
barem 1V. Tako bi bio u toleranciji po datashetovima.
Postovi: 1709
Re: GU-50
PostPostao/la Edison » Uto sij 01, 2019 7:03 pm
cappucino napisao:
A otpornikom, to je najjednostavnije. Ohmov zakon se vec dugo nije mijenjao... ;)
Mogao bi i diodama za vece struje, ali ako ce biti AC grijanje, onda to nije dobar nacin.
Postovi: 5926
