SE EL84 - 2019 RECYCLER SERIJA
Re: SE EL84 - 2019 RECYCLER SERIJA
PostPostao/la tubeman » Ned pro 30, 2018 12:55 am
Tuljci još jednom (predzadnji put :) ).
Namjera nije maltretiranje s nizanjem slika već predložiti ideju koja može nekomu biti zanimljiva a lako je izvediva.
Trenutna faza je sušenje špric kita. Prije toga su bili prešpricani s temeljem za plastiku.
Još uvijek ne znam koja će biti finalna boja šasije pa će i lakiranje ovih elemenata malo pričekati.
PostPostao/la tom_hifi » Ned pro 30, 2018 5:44 am
Ideja i realizacija, sjedi 5 :clap:
PostPostao/la Master of disaster » Ned pro 30, 2018 10:09 am
Nizanje slika nikako nije maltretiranje...
PostPostao/la drazenK » Ned pro 30, 2018 11:24 am
To su sada senf kondenzatori, a nema ih još puno u svijetu..
Postovi: 1392
PostPostao/la zuzi » Ned pro 30, 2018 4:37 pm
Samo engleska mustarda :)
zuzi
PostPostao/la djmilicic » Ned pro 30, 2018 5:53 pm
:bow-yellow:
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la tubeman » Ned pro 30, 2018 7:06 pm
Ih, a to je tek temeljna boja ...
Stignem još pokvariti do finalizacije :) :)
Danas se isto ukralo malo vremena.
Dovršio sam sklopove koje volim ugrađivati u pojačala:
Odgoda visokog napona i ispravljeno grijanje.
Ovaj put je to malo drukčiji, pojednostavljen koncept.
Ispravljeno grijanje ide samo za ulazne cijevi.
Mrežni transformator ima uz visokonaponski i dva namotaja za 6,3 V
Jedan je predviđen za dvije ECC83 posebno sa srednjim izvodom) a drugi za sve ostale cijevi.
Situacija je praktički "idealna" i taj namotaj će se iskoristiti za ispravljeno grijanje.
Izvod primara ostaje na 220V tako da 10% višeg napona i ultrabrze diode u ispravljaču "odrađuju" posao.
Napon je stabiliziran na 6V pa stvar funkcionira.
Koje god predviđene cijevi se budu koristile za ulazni dio, ispravljač bi ih trebao izdržati bez problema.
Jasno osim nekih ruskih :twisted:
Drugi sekundar služi za 2 x EL84 i 2 x EZ80.
Odgoda visokog napona funkcionira malo drukčije...
Umjesto čekanja da se aktivira visoki napon direktno, sklop za odgodu dovodi napon grijanja na EZ80 tako da će s ugrijanim ostalim cijevima visoki napon (relativno) polako porasti tempom kako se već EZ80 budu ugrijavale.
Takav sistem je bio dosta korišten za "štednju" izlaznih cijevu u radioamaterskim uređajima gdje se prekidalo grijanje kad se uređajkoristio samo za primanje.
Tako će se eliminirati i mogući "plopovi" kod uključivanja, mada ni na standardnim načinom uključivanja toga nije bilo.
Ovakav način će "otegnuti" proceduru uključivanja za još desetak sekundi, ali to ne bi trebao biti problem.
Za odgodu sam morao iskoristiti dodatni mali transformator.
Da sam na raspolaganju imao odgovarajući relej ili 12V na transformatoru on ne bi bio potreban.
Srećom, ima ih dovoljno po ladicama :) :)
Sve skupa je organizirano na bušenu pločicu veličine 150 x 65.
Hladnjaci stabilizatora su daleko predimenzionirani ali od toga ne boli glava a i "mudro" izgleda :)
Sama izrada nije posebno reprezentativna ali je funkcionalna i robusna.
Trimerom se može definirati duljina "odgode" od 30 sek do 2 min.
PostPostao/la djmilicic » Ned pro 30, 2018 7:13 pm
tubeman napisao:Odgoda visokog napona funkcionira malo drukčije...
Ja sam pored kašnjenja grejanja ispravljačice, ubacio još i postepeno dizanje napona grejanja izlaznih cevki (6s4s). Drugačije su cevi, znam, ali kao ideja za ostatak naroda.
Sa ovim tvojim majstorijama, nateraćeš me da ponovo aktiviram svoj DIY CNC.
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la tubeman » Pon pro 31, 2018 12:28 am
Postepeno dizanje napona grijanja najčešće koristim i ja , ali u ovom slučaju to nije predviđeno zbog nemogućnosti postizanja dovoljnog napona iz postojećeg transformatora. Sve bi se samo zakompliciralo a korist ne bi bila značajna.
Dodavanje još jednog transformatora ne bi bilo previše produktivno.
U trenu bi se to pretvorilo u nešto sasvim drugo :)
Ovo "majstorija" je preteška riječ :)
To su tek osnove i treba još jaaako puno frezera polomiti do "majstorija".
Drvo sam donekle savladao a tvrđi materijali su tek u perspektivi.
Neki put je jednostavnije i brže uzeti u ruke bušilicu , pilu i turpiju jer prvo sve treba zamisliti, nacrtati i uobličiti pa tek onda upaliti stroj, namjestiti materijal i na kraju sve očistiti.... :snooty:
Da je više vremena išlo bi i brže tako da tek povremeno uspijem "ugrabiti" više od sat-dva vremena u komadu.
PostPostao/la tubeman » Pon pro 31, 2018 5:44 pm
Pločica s konektorima:
Kutija je kao takva prilično malecka pa ni sa stražnje strane nema baš puno mjesta za bacanje a želja je bila osim mrežnog konektora, prekidača i zvučničkih terminala nekud smjestiti i tri ulaza :)
Uz dosta kombinacija došlo se do pomalo neuobičajenog razmještaja (sve naopako :) ) koji je zadovoljio želje i mogućnosti.
Ovaj put sam sliku napravio dosta brzo. Veći problem je bio pronaći zgodan komad čvrste plastike.
Srećom, (vidi potpis) pronašao se prikladan komad crnog juvidura debelog 4 mm.
Izgleda da sam sve dobro premjerio i preračunao jer je rezanje prošlo "od prve" ;).
Materijal je vrlo čvrst i nesavitljiv ali lako puca ako ga se silom pokuša svnuti.
Za ovu primjenu odličan.
Sve to bi se teoretski jednako brzo (možda i brže) napravilo s rezbarskom pilicom i bušilicom samo što bi u tom slučaju najvjerojatnije radio dva-tri puta jer bi sigurno bar jednom puklo na uskim dijelovima :)
Probno sam namontirao sve elemente:
Sad slijedi najgori dio posla: izrezivanje rupe i pokušaj ufrezivanja utora što će biti prilično pipavo i s neizvjesnim rezultatom :think:
Baidu [Spider], Edison pregledava forum i 2 gostiju
