GU 50 SE neki drugi
Re: GU 50 SE neki drugi
PostPostao/la drazenK » Čet svi 16, 2019 9:52 am
jedno brzinsko u vezi 13DR7.
pretpostavljam da je na shemi prva trioda od ulaza ona koja je u priloženom pdf-u označena kao triode #1 (oscilator).
a druga od ulaza ona koja je u priloženom pdf-u označena kao triode #2 (amplifier)
ispravite me ako sam u krivu.
13DR7.pdf
Postovi: 1392
PostPostao/la Edison » Čet svi 16, 2019 9:55 am
Tako je.
Postovi: 5910
PostPostao/la drazenK » Uto svi 21, 2019 10:15 pm
evo sela potemkinovih.
pospajan je mreži trafo i grijanje
trafo mrežni sam otkupio, bio planiran za PP sa 6550.
ima cijeli sijaset napona: 300, pa 10, 20, i 40, max 370 i sve varijante između, 2x15, 2x6,3 i 40 V.
Postovi: 1392
PostPostao/la drazenK » Uto svi 28, 2019 8:27 pm
opet jedno brzinsko,
u sklopu za podešavanje struje izlaznih cijevi, ove dvije mase koje su zaokružene, pretpostavljam da se one spajaju na točku mase bližu izlaznim cijevima (svaka na svoju) ili nije bitno?
Postovi: 1392
PostPostao/la davorin » Uto svi 28, 2019 9:01 pm
Treba uočiti da tu nema signala koji se pojačava već samo istosmjerni negativni prednaponi sa minimalnim strujama pa je potpuno svejedno gdje će mase biti spojene.
Postovi: 7250
PostPostao/la drazenK » Uto svi 28, 2019 10:12 pm
davorin napisao:Treba uočiti da tu nema signala koji se pojačava već samo istosmjerni negativni prednaponi sa minimalnim strujama pa je potpuno svejedno gdje će mase biti spojene.
uočio upravo! :mrgreen: tnx
Postovi: 1392
PostPostao/la drazenK » Sub lip 08, 2019 9:16 pm
bliži se trenutak opalenja.
trenutno stanje, ostaje još par elemenata ali pojavila se i nova dilema u vezi gnd.
trebam li vezati onako kako sam obojio na shemama ili sam opet malo zabrijao?
Postovi: 1392
PostPostao/la drazenK » Čet sij 02, 2020 9:52 pm
nova godina-novo ojačalo! (kakvo-takvo, bez vatrometa)
nakon zadnjeg posta početkom 6 mj, i nakon što sam kresnuo pojačalo, nikako nisam mogao namjestiti struju kroz GU50.
par dana sam nešto čačkao po njemu i kako nije išlo, stavio sam i sebe i amp na hlađenje. a onda je i krenulo lijepo vrijeme pa nema smisla zabit se doma.
u namjeri da ipak ovo završim u 2019, bacio sam se u otkrivanje problema. i naravno da sam fulao pin na GU50.
skinuo sam neki loši ruski pdf od GU50 gdje je na crtežu G1 (pin 2) bio spojen sa screen (pin 7). i naravno da sam spojio na krivi tj. na screen..
cijevi nisu stradale jer sam isključivao čim bi struja prešla 100 mA.
taj je problem sada riješen, struja je uspješno namještena na 65 mA (malo varira i skakuće kako se cijevi griju).
oba kanala bruje i još nisam spojio ulaz tj pustio signal.
evo nekih izmjera napona:
+1L 445V________+1R 445V
+2L 417V________+2R 420V
+3L 316V________+3R 318V
struje:
prva trioda L 15mA________prva trioda R 15mA
druga trioda L 20mA_______druga trioda R 17mA
GU50 L~65mA____________GU50 R~65mA
na jednoj GU50 (od 8 koje sam kupio) nikako nemogu namjestiti izlaznu struju, kako se lampa grije tako se struja penje, potovi za namještanje struje ne reagiraju. pretpostavljam da je cijev neispravna ili?
kako se namješta ulazna osjetljivost?
Postovi: 1392
PostPostao/la joe dalton » Čet sij 02, 2020 11:25 pm
drazenK napisao:kako se namješta ulazna osjetljivost?
Trimerom TR2 namjestas kolicinu povratne veze cime reguliras ukupno pojacanje sklopa odnosno ulaznu osjetljivost.
Rekao bi da je autor sheme na to mislio
PostPostao/la pamook » Pet sij 03, 2020 12:01 am
...na ulaz dovedes 1kHz sinusni signal od 1Vrms, pot za volume odvrnes do kraja, trimer za namjestanje povratne na max, spojis dummy load i osciloskop na izlazne buksne.... namjestanjem trimera gledas dobit najmanje moguce izoblicenje signala na skopu na max snazi i otvoru ulaznog pota, metodom odokativnog procjenjivanja :lol: :lol: :lol:.... kad si "zadovoljan", odlemis trimer, izmjeris i dodas fiksni otpornik izmjerene vrijednosti na trimeru....ako hoces, naravno :P
/edit - zaboravio sam napisati:
Valjda :lol: :lol: :lol:
