6N6P pojačalo za slušalice - kopija
Re: 6N6P pojačalo za slušalice - kopija
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 07, 2023 7:35 pm
Ajde probaj sljedeće. Spoji na masu ulaz tog kanala di se čuje brum/šum. Najednostavnije je da uzmeš neki muški činč koji kratko spojiš i gurneš u ulaz tog kanala i vidiš što će se desiti.
Ja nisam imao tvorničko 6n6p pojačalo za slušalice ali sam napravio jedno prijatelju i evo već skoro 10 godina ga sluša i nema nikakvih problema. Možda je neka greškica vezana kod same mehaničke izvedbe(raspored žica,elemenata) tvojeg primjerka ovako na pamet mi je teško dati neki detaljniji savjet. Recimo ja sam imao problem sa zujanjem nebitno o položaju potenciometra i uzrok je bio blizina mrežnog i izlaznih trafoa pa sam morao napraviti novu kutiju i udaljiti jedne od drugih i to je riješlo problem,ali kod tebe to ne bi trebao biti problem.
Ovako na slikama sa osciloskopa baš ne mogu vidjeti nešto pametnoga jer je slika stvarno zrnata i rekao bi da plavi kanal je taj koji ima brum. I isto tako mi nije jasno da li su te slike sa ili bez signala jer sa 100mV/div imaš dosta "šuma" na izlazu oba kanala.
Postovi: 6249
PostPostao/la micro » Uto vel 07, 2023 7:49 pm
To su slike bez icega prikopcano na ulaz, i ovo sa najjacim pot na max , probacu tvoj prijedlog. Mislim da ovaj sum sto vidi ovaj digitalni osciloskop ni sismis ne moze da cuje :) , MHz podrucje , cuje se niska frekvencija , a i razlika izmedju ta 2 kanala je jako mala , enigma je zasto necujem jedan kanal a jedan cujem.
Postovi: 692
PostPostao/la micro » Uto vel 07, 2023 7:59 pm
Mislim da se enigma tog MHz suma sama rjesila , vjerovatno LED rasvjeta. I kad osciloskop ne prikopcam na pojacalo on ga vidi samo jos veci :lol: Ili WiFi , ruter je na 1m iza zida.
A brum na jednom kanalu isto da li je kratkospojen ulaz ili nije identicno , generira ga samo pojacalo.
Mislim da ovo pojacalo nije identicno onom sa linka , trebalo bi provjeriti ali otpornici su drugi , manje ih ima i postoji 47uF 63V koje na gornjoj shemi nema.
Na shemi pise pojacalo fixer a na ovoj kutiji maestral, mozda se varam nisam sa cijevima na ti :)
Postovi: 692
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 07, 2023 8:40 pm
Toga sam se bojao... Trebao bi da kreneš nanovo ožičiti pojačalo i kako napraviš koju promjenu pratiš što se dešava sa tim šumom na tom kanalu,ali ako se to toliko slabo čuje rekao bih da ignoriraš. Da kreneš otkrivati kvar i nanovo tražiti najbolji layout za ožičenje moglo bi potrajati. Možda je i neka masa koja je spojena na krivo mjesto u pitanju pa onda to ne bi oduzelo toliko vremena, ali sve je to nagađanje ovako na daljinu.
Ono koje je napravio Harkonen da bude proizvod za prodaju se u par stvari razlikuje od ovoga čija je šema objavljena,i točan model je Maestral Three. Za razliku koju znam je ta da na šemi nema onih stabilizatorskih cijevi već se napon za prvi stupanj smanjuje samo sa RC članom umjesto stabilizatorkom.
Postovi: 6249
PostPostao/la micro » Uto vel 07, 2023 9:06 pm
Khad , nismo se razimjeli , pojacalo je original , nije kopija , pogledaj slike.
Postovi: 692
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 07, 2023 9:40 pm
Razumjeli smo se savršeno i sve što sam rekao i dalje stoji.
Da ne budem lijen,evo slike koja govori tisuću riječi.
Postovi: 6249
PostPostao/la micro » Uto vel 07, 2023 9:58 pm
Moguce , jer ovom od nazad na plocici pise M2.
Probao da mjerim UNI-T UTC60 model multimetra , on vidi na izlazu za pojacalo na oba kanala isto , 7-8mV na max bez ulaza , inace na kratkospojenim pipalicama pokazuje 4,7mV :lol:
Rekao bih da ovaj sto se ne cuje nikako i ovaj sto se malo cuje na max razlika u signalu ovog digitalnog scopa jako mala reda mV, na max potenciometru.
Pretpostavimo da ovaj sto se cuje malo na 100% zadovoljava podatke koje je dao proizvodjac ali zato mi je enigma ovaj sto se ne cuje nista na 100%, zasto se ne cuje.
Postovi: 692
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 07, 2023 10:54 pm
Da to je baš zanimljivo.
Inače imao sam Breeze phono preamp i mogu reći da ga je odlično složio. Ništa se nije čulo ni kada sam odvrnuo volume na pojačalu skoro do kraja.
Postovi: 6249
PostPostao/la micro » Pet vel 10, 2023 3:40 pm
Pokusao da nadjem om metrom koji izlaz je koja 6N6P, i mjereci izlaze na konektoru slusalica nadjem sa izvadjenim cijevima da jedan kanal daje otpor 1,1ohm a drugi 3ohm, posto je sve povezano nazad sa kip prekidacem niskoomske i visokoohmske slusalice , prebacim prekidac nekoliko puta jedan kanal uvijek pokazuje 1,1 ohm a drugi 22ohma pa padne na 11 pa padne na 7 pa skoci na 11ohma.
Kako je pojacalo doslo postom , Drazen je unutra sve povezao i polijepio i jako je tesko nesto izmjeriti jer su buziri navuceni i nepristupacno je.
Ali definitivno taj bunt zica ide sa 6N6P nazad na prekidac i jedan pot i vraca se nazad na ulaz pojacala.
Probacu kad budem imao vremena da kratkospojim zicama kip prekidac , pa onda staviti cijevi i probati ,jel se i onda cuje taj sum preko 50% okrenutog pota na jednom kanalu.
Postovi: 692
PostPostao/la micro » Sub vel 11, 2023 3:53 pm
Pokusao sam da skinem shemu sa pojacala za slusalice , jako je kompaktno slozeno i ima moguce gresaka , ovo je samo dio sa 6N6P , ispravljacki dio nije nacrtan.
Inace na kutiji pise HAD Maestral , inace slusao samo Grado slusalice i 2 komada su se mehanicki raspala , u zadnje vrijeme ne slusam , to sa slusalicama mu dodje kao ovisnost;)
Ako se kosi sa kopirajtom , admin da izbrise. Kako su trafoi naopacke nemomu ga snjih da procitam oznake , a sumnjam da se moze poklopac skinuti.
Inace ima nazad prekidac za visoko nisko omske slusalice i pot na kojem pise sensitiviti.
Postovi: 692
Edison pregledava forum i 5 gostiju
