Aikido preamp
Re: Aikido preamp
PostPostao/la dadod » Uto srp 07, 2020 12:12 pm
Ovaj Aikido sam slozio pred dosta godina, ponekad ga koristim. Nema bruma ni suma.
Lampe 12AU7A/ECC82 i 6N30P izlaz, grijanje DC.
dadod
Postovi: 873
Re: Aikido preamp
PostPostao/la sinisap » Uto srp 07, 2020 8:09 pm
pinco napisao:
sinisap napisao:Stabilizirano sa lm 338.
Kolki je napon sekundara trafa, i kolko imaš napon prije regulatora?
Na regulatoru prije dioda, optereceno, ac 8,25 izlaz dc 6,06
sinisap
Postovi: 355
Re: Aikido preamp
PostPostao/la pinco » Uto srp 07, 2020 8:14 pm
sinisap napisao:
pinco napisao:
Prije regulatora LM338 kolki je napon?
Postovi: 691
Re: Aikido preamp
PostPostao/la sinisap » Uto srp 07, 2020 8:38 pm
Sa e88 grijanje max 6,25 a sa 6n1p jedva 5,8 v. Hmmm. Znaci trebam veci ac? :doh:
sinisap
Postovi: 355
Re: Aikido preamp
PostPostao/la sinisap » Uto srp 07, 2020 8:42 pm
Kolki je napon sekundara trafa, i kolko imaš napon prije regulatora?[/quote]
Na regulatoru prije dioda, optereceno, ac 8,25 izlaz dc 6,06[/quote]
Prije regulatora LM338 kolki je napon?[/quote]
7,96 v
sinisap
Postovi: 355
Re: Aikido preamp
PostPostao/la Edison » Uto srp 07, 2020 8:57 pm
ECC88 trosi na grijanje 300-360mA, 6N1P oko 600mA. Ako stavis 4 6N1P tu ide skoro 2,5A struje. Trafo treba to podnijeti, a i regultor.
Svojedobno sam koristio LM338, ali mi se nisu pokazali dobrima. Vjerojatno je unutra bio prestampani LM317. Presao sam na LM350 i oni su bili dobri iako su za 3A, a LM338 bi trebao biti za 5A.
Da bi dobio sigurnih 6,3V na grijacima cijevi, na ulazu regulatora bi trebao imati oko 9V.
Postovi: 5936
Re: Aikido preamp
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 07, 2020 9:06 pm
Debelo premalo. Da bi ti LM338 radio kako treba treba da imaš na njemu pad napona oko oko 3V+. Znači 6.3V na izlazu +3V pad napona na LM338 ti daje oko 9.3V na elektrolitima poslije greca/dioda.
Postovi: 6251
Re: Aikido preamp
PostPostao/la tubeman » Uto srp 07, 2020 9:32 pm
8V bi trebalo biti sasvim dosta.
Dobro bi bilo staviti kakav brzi grec (npr onakav kakvi se stavljaju u ispravljače za PC).
Oni imaju više nego dovoljne strujne mogućnosti za ovo.
Iza LM treba staviti poveliki kondenzator (najmanje 4.700uF- još bilje 10.000uF) koji će sve to popeglati i držati napon.
Takve LMove koristim masovno desetljećima i nikad nije bilo problema.
Više je nego dovoljan za npr. DC grijanje 2x EL34 + 3 x ECC83).
Iste sam stavljao za grijanje 6c33 ( + 3 x 6SN7) što je posebno strujno zahtjevno.
Jedini problem su bilo osigurači (tijela) koji su se pregrijavali pa je trebalo staviti ona veća.
Viši napon neće sigurno smetati ali će zahtjevi za hlađenjem biti veći.
Inače, malo smanjeni napon grijanja (oko 6V) sigurno neće smetati. Dapače, pridonijeti će duljem trajanju cijevi.
Re: Aikido preamp
PostPostao/la pinco » Uto srp 07, 2020 10:51 pm
sinisap napisao:Kolki je napon sekundara trafa, i kolko imaš napon prije regulatora?
7,96 v[/quote]
To ti je primalo.
Nemoš računat na knap, jel ti mrežni napon varira.
Plus tih 7,96V je izmireno na MM, di je to neka sridnja vridnost, a zapravo se gleda najniža točka valovitosti pile, tj. ripple. Šta je još gora situacija.
Nažalost kad tribaš veliku struju iz ispravljača, a imaš linearni regulator velike disipacije i grijanje su neizbježni....
Ako će radit na knap ili ispod toga, onda regulator neće radit kako je zamišljeno, i imat ćeš na izlazu to šta imaš.
Postovi: 691
Re: Aikido preamp
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 07, 2020 11:26 pm
Ako hoćeš da ispraviš ovo što imaš možeš probati na dva načina. Prvi je da umjesto LM338 staviš neki LDO regulator koji za pravilan rad treba dosta manji napon preko sebe. Drugi je da umjesto regulatora staviš nekoliko RC članova. Harkonen je u svojim Breeze phono pretpojačalima(4 komada ECC88) stavljao RCRC filtraciju(2200uF/0,47R) i phono je šutio ko zaliven. Vidim da na prvoj stranici govoriš o šumu, treba vidjeti dolazi li od grijanja ili nečeg drugoga. Ja bi za početak iskopao neki trafo koji ima recimo 10VAC sekundar,a može i više. Sa RC članovima bi spustio napon do nekih 9VDC a nakon toga stavio LM338 i taj ispravljač spojio na grijanje lampi da vidiš kako se ponaša izlazni napon. Nema druge nego zasući rukave i malo se baciti na eksperimentiranje.
Postovi: 6251
