Back to roots DHT linijsko pretpojačalo
Re: Back to roots DHT linijsko pretpojačalo
PostPostao/la grunf » Čet pro 22, 2022 5:58 pm
a da ubaciš regulator za HV ,ali ne bilo koji jer većina je uglavnom prodaja magle , u mom DAC-u pojačanje lampi je 70x i na izlazu nema prisutnog apsolutno nikakvog bruma osim samog šuma lampi koji se čuje tek kad je pot do kraja i to je takoreć zanemarivo ;)
prijatelj mi ima sličan regulator u svom phonu isto bez ikakvog bruma osim šuma samih lampi
a i Rod Coleman-ov regulator se isto može unaprijediti
PostPostao/la tom_hifi » Čet pro 22, 2022 7:09 pm
Ne želim reg za HV. Samo MKP + prigušnice. Brum nije iz HVa niti je, ponavljam, problem. Jako malo se čuje (više šum cijevk) kad si blizu zvučnika i varira od cijevi do cijevi, treba ih selektirati.
Čitati, a ne vaditi stvari iz konteksta. Pišem svoje iskustvo + probe koje radim.
Rod Coleman reg je odličan za napajanje za grijanje lampi. Ako imaš ideju, ja sam voljan probati! Grijanje cijevi je 2V 60mA.
PostPostao/la cappucino » Pet pro 23, 2022 9:45 pm
Trafo je odličan. Imao sam prilike vidjeti ga u živo. Tih je pri maximum opterećenju i naponi su stabilni.
Prijatelj, koji nije član foruma montirao ih je u 300B mono blokove.
Postovi: 1709
PostPostao/la tom_hifi » Sub vel 25, 2023 7:03 am
Type 30 su cijevi koje su, zvukovno, stvarno odlične. No, kao što sam gore malo poviše napisao treba ih imati više komada i selektirati, šume (čak i sa original ST shape poklopcima - slika niže dolje). Imao sam namjeru isprobati 01A cijevi ili 112A, no proučavanjem stranih foruma uvidio sam da skoro svi imaju takve probleme. Znači, manje više, neki generalni zaključak (sigurno postoje izuzeci) jest da su te starije USA direktno grijane elektronke prilično šumne i mikrofonične u linijskim stupnjevima.
Stoga sam odlučio promijeniti podnožja, no nisam bio spreman promijeniti 'godište' cijevi i tako dalje. Odluka je pala na RE084 Telefunken direktno grijane triode. Možda bi još bolje bile RE134 zbog nižeg unutarnjeg otpora, ali sve se stigne isprobati :)
Uglavnom, promjena podnožja, anodnog otpornika i bias (standardno pripasivanje radnih točaka). Sve je proradilo iz prve i mogu potvrditi da RE084 Telefunken nemaju problema sa šumom, rade 'out of the box', ne treba nikakav oklop, folija ili išta slično. Ako se lupa po kučištu, i one su malo mikrofonične, ali to je puno manje nego Type 30.
Ja sam zadovoljan!
PostPostao/la Bepone » Sub vel 25, 2023 11:44 am
čisti Japan! :clap: :dance:
Postovi: 6037
PostPostao/la tom_hifi » Sub vel 25, 2023 2:15 pm
Bepone napisao:čisti Japan! :clap: :dance:
Reći ću ti nešto, a to je da mi se sve više sviđaju ti 'jednostavniji' buildovi. I zvukom sam jako jako zadovoljan. To je sad 'mrtva' tišina u odnosu na Type 30 s kojima sam se namučio pošteno da ih ukrotim i još su šumile. Malo da, malo ne, kako im je došlo. Pa stavi drugu lampu, pa sad ne šumi, pa počne šumit. Ove RE084 imam dvije, izmjerio sam ih, upiknuo i bez selekcije odmah u startu sve odlično!
Preporuka svima. :) Imam i jedan mrežni trafo 'viška', ako se tko želi okušati. EI, motan u Trafo Sv. Nedelja.
PostPostao/la Bepone » Pon vel 27, 2023 8:45 am
tom_hifi napisao:
da minimalizam, uzmes najlinearniji alement i par otpornika, uvijek najbolje svira! :dance:
Postovi: 6037
PostPostao/la tom_hifi » Pon vel 27, 2023 12:13 pm
Tako je, slažem se. Evo, radim i ovo svira u pozadini, fantazija od zvuka!
PostPostao/la Edison » Pon vel 27, 2023 4:04 pm
Bepone napisao:da minimalizam, uzmes najlinearniji alement i par otpornika, uvijek najbolje svira! :dance:
Komad zice i par otpornika... tako sam i ja minimalizirao. Svira, ali malo tise... ;)
Postovi: 5924
PostPostao/la tom_hifi » Uto vel 28, 2023 7:05 am
:) :D
