6F6 (6V6) SE pojačalo
Re: 6F6 (6V6) SE pojačalo
PostPostao/la Edison » Ned ožu 14, 2021 3:33 pm
Zato sam napisao da nisam zamislio ovo pojacalo da radi s fiksnim biasom.
Postovi: 5925
PostPostao/la tom_hifi » Ned ožu 14, 2021 3:34 pm
Kako si i čuo zadnjih par dana, brdo podataka, mišljenja i korisnih stvari, ako ti se da eksperimentirati. Ako ne, ostavi kako jest :)
Edit:
Da i staviš fiksni bias, nebi bilo ništa, mrvicu veći napon, ali možda bi ti i zvuk bio bolji :-P
Uglavnom, sretno i polako.
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 14, 2021 3:37 pm
Bepone napisao:ja cu sastavit ovaj izlaz nabrzinu pa cu provjerit ca je jer me sada bas zanima...napajanje iman na testeru pa par zicica treban samo i neki trafo nac
Samo daj... Moram sutra u kupovinu pa cu prvo probati s obicnim otpornikom, a morat cu to i poslusat, tako da ovo s CCS-om nece doci na red jos par dana...
da, zanimaju me ovi ekstremi sa signalu, na max ca se desava,
http://www.audiofil.net/forum/forum_pos ... =otl-6c19p"
tu pred 10 let sam radio sa sstrsaton onaj CCs za OTL.. napustio LM317 radi onih devijacija na ekstremima signala..doduse to je bilo CCs u katodnom sljedilu, bez kondica, uzimao se signal sa katode, drugi spoj i slucaj.... tako da cu malo se igrat i videt na ovemu tvojemu jer me bas zanima sada, napravit upgrade mozdanih vijuga :P
Postovi: 6037
PostPostao/la Edison » Ned ožu 14, 2021 3:57 pm
Kad je CCS-u katodnom sljedilu, to je prakticno isti slucaj kao da je u anodi kod normalnog spoja s uzemljenom katodom.
Postovi: 5925
PostPostao/la Edison » Sub ožu 20, 2021 10:40 pm
Bepo, si prova? Ja san... :dance:
Postovi: 5925
PostPostao/la Edison » Sub ožu 20, 2021 11:01 pm
Jedan kanal sam ostavio kakav je i bio, da mogu imati direktnu usporedbu, a drugi sam prepravio. Odlucio sam spustiti katodni CCS za oko 6V ispod mase, da ima prostora za vlastite potrebe. Dovoljno mi je oko 4,5V u najgorem slucaju, ali nek ima i malo vise, za svaki slucaj. Negativni napon sam uzeo s namotaja grijanja od 6,3V AC. Prije je taj namotaj, kao i namotaj za grijanje druge izlazne cijevi, bio simetriran s dva otpornika od 100R prema masi. Sad sam te otpornike skinuo i uzemljio jedan kraj namotaja, a drugi sam ispravio s jednom diodom i filtrirao s dva kondenzatora 1000uF/16V i otpornikom od 27R izmedju kondenzatora. Kroz jedan kanal tece 46mA i to je dovoljna filtracija, a iza nje je i tako katodni CCS. Evo male plocice s tim ispravljacem...
U praznom hodu (bez utaknute 6F6) sam dobio -6,8V na tom ispravljacu. Kad se dodala cijev i potekla struja, napon je pao na -6V, taman koliko mi je trebalao. Kontrolom napona na otporniku ustanovio sam da tece struja od 46mA, bas kako je odredio CCS.
I pojacalo je spremno za mjerenja, prvo staticne vrijednosti (najvise nas zanima napon katode), a onda treba vidjeti i kako se ponasa sa signalom.
Rezultate znam, ali cu s njima pricekati dok se ne javi Bepo, jer mozda je i on slozio nesto i izmjerio...
Postovi: 5925
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 21, 2021 8:43 pm
nisam uspio.. preopterecen sa zvucnicimai skretnicama i jos par projekata sa strane! otkrio novi level sa Eton driverima, i to je drama! pola oma razlike se cuje ! gledan filmove i poledin se ! :mrgreen:
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 21, 2021 8:45 pm
ako uspijen sutra 6V6, spoj trioda, trafo, i CCS u katodi , ful tilt :P
Postovi: 6037
PostPostao/la Edison » Čet ožu 25, 2021 12:26 am
Proslo je neko vrijeme pa cu objaviti rezultate. Sto sam mijenjao imate u postu iznad. U jednom kanalu sam katodni CCS s LM317 spustio na -6V ispod mase. Pretpostavka je da tako ostavljam dovoljno prostora CCS-u za vlastite potrebe, a da signal moze ici "do nule". Na drugom kanalu je ostalo kako je i bilo, da mogu usporediti i vidjeti drzi li pretpostavka vodu...
Prvo vrijednosti napona i struja kroz cijevi:
Katodni CCS na masi: katodna struja = 46,2mA Ua=304V Uk=19,2V
Katodni CCS na -6V: katodna struja = 46,1mA Ua=304V Uk=18,5V
Prakticno je sve ostalo isto. Napon na katodi je pao za 0,7V.
Kroz oba razlicito konfigurirana kanala pustio sam signal velicine 0,6V RMS. Na izlazu sam dobio snagu od 3W i 2,99W. Nema razlike. Onda sam potjerao pojacalo do pred rezanje signala. Mjerio sam napon i struju na izlazu za zvucnike koje sam opteretio otpornicima od 7,8R. Radio sam s frekvencijom od 150Hz da bi i univerzalni instrumenti mogli mjeriti. Izmjereni naponi su bili prakticno isti. Izmjerio sam struju na modificiranom kanalu od 0,72A, a na nemodificiranom od 0,71A. Nema ni tu razlike. Minimalna odstupanja mogu biti do izlaznih elektronki. Probao sam nakratko mjeriti i kad je pojacalo u klippingu (nisam puno pretjerivao), ali i tu su se oba kanala pokazala podjednakima.
Zakljucak:
- ovakav CCS u katodi, premosten kondenzatorom, ne brani signalu da radi svoje, i da "ide do nule"
- Ilimzn je po tko zna koji put bio u pravu
- mogu vratiti pojacalo u pocetno stanje
Postovi: 5925
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 25, 2021 1:03 am
Možda sam se malo pogubio u diskusiji, ali zar nije glavna nit vodilja bila usporedba otpornika sa ccs lm317 koji je spojen na masu a ne na neki negativni napon.
Postovi: 6249
