EAR 834p MM Phono
Re: EAR 834p MM Phono
PostPostao/la dredder » Uto kol 30, 2022 7:25 pm
Ovaj moj lift heater se zacrnio bio je samo sa probu a ja ga koristio, sreća stigli su 5w otpornici da ga vidimo sad.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la tom_hifi » Sri pro 14, 2022 4:36 pm
Jesi uspio išta?
PostPostao/la dredder » Sri pro 14, 2022 10:03 pm
Jesam, htio sam objaviti sa slikama ali su mi slike na iphone i da uploadam moram na laptop prebacit ali sa iphonea nisam uspio prebacit slike na laptop pa mi je i laptop skoro crko i otvorio ga uspio zakrpit i onda ništa više nisam. Za vikend foto story.
Na prošloj stranici sam objavio šemu napajanja nitko nije komentirao valjda sam dosadio pa se nikome nije dalo gledati :ugeek: šalim se a nema ni potrebe jer je to mala glupost od pločice nevrijedna ni da se tu profesionalcima prikaže plus sve dobro sada radi baš kad sam kupio s ebaya multimetar koji može mjerit do 10A. Objavit ću nešto ovaj vikend pa ako budete od volje možete pogledat.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la tom_hifi » Čet pro 15, 2022 6:41 am
dredder napisao:Jesam, htio sam objaviti sa slikama ali su mi slike na iphone i da uploadam moram na laptop prebacit ali sa iphonea nisam uspio prebacit slike na laptop pa mi je i laptop skoro crko i otvorio ga uspio zakrpit i onda ništa više nisam. Za vikend foto story.
Tek sam sad sto skužio ... čudno mi nešto na toj "shemi". Shema se ni ne crta tako, nego ta simbolima. Bilo kako bilo, mislim da ti to nije dobro ili si nešto krivo nacrtao. Nabrzaka sam pregledao sad. Pogotovo onaj dio sa visokim naponom ... što su ti one U1, U2, U3 i U4 u sredini? Mase si totalno čudno nacrtao. Ne znam ...
PostPostao/la dredder » Čet pro 15, 2022 12:52 pm
V1, V2… Itd to su ti one 75v diode kojima određuješ izlazni napon 4x75=300v, zelene linije su vodovi odozdo ja sam samo prenio na papir vodove što se vidi golim okom da ta pločica dobije neki smisao a vjerojatno su mase vodili nešto gore nešto dole nema veze otkad je u kutiji sa dizanjem potencijala grijanja i onim svim što je davorin napisao radi bez skoro išta zujanja.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Ned pro 18, 2022 5:42 pm
Ajde da uploadam slike moje muke oko kineskog kita usprkos tubemanu he he. Slike svi volimo gledati, barem ja i uz što manje riječi da opišem kraj projektića.
Uzeo malo širu kutiju i slika kreativnog nereda
Izbušene rupe za konektore i iec utičnicu, tu mi dosta pomognu ove rašpe za metal a vidio sam da neki te iec rupe (bepone) odrade samo sa bušilicom.
Konektori i malo se igrao izradom naljepnica
Ovo sivo-ovdje sam zalijepio izolacijsku gumu na mjesto ispod trafoa da umanji vibracije, luster klemu sam vezao vezicama one će služiti za žice iz trafoa koje nisu u upotrebi da to bude uredno, vezice su mi se činile kao zgodnije rješenje od nedaj bože nekakvog ljepila, to ne rade više ni kinezi :)
Ugrađen prekidač počelo sastavljanje, crvena žica za ground sa gramofona
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la dredder » Ned pro 18, 2022 6:18 pm
Pločica za cijevi je ostala ista dodani su lijepi sommer cable oklopljeni interkonekti za ulaz izlaz signala, kapacitet im je 17pf po stopi ili metru zaboravih uglavnom super su.
Kod pločice napajanja koristio sam sve modifikacije sada već pametniji.
Prvo ovi lijepi jastučići od bluetacka da hladnjacima regulatora bude udobno na pcbu
Kratkospojnici umjesto dioda obučeni u bužir
kondovi ova dva velika pojačani na 450v, obučene nožice greca u bužir možda eliminiraju kakvu smetnju nadam se
Podizanje grijanja sa jačim otpornicima, + stavljen elko 10uf 400V i paralelno blok kond 0,1uf 630V na izlaz. Slika prije i poslije
Pospajano
Na privremenoj poziciji ispod tv-a i radi.
Znači kombinacija podignuto grijanje plus oklopljeni kabeli plus malo stručnije spajanje plus oklopljeni OLFLEX strujni kabel kojeg nisam slikao čini da zujanje je primjetno smanjeno i čuje se dok ne počne muzika. Vrhunski, imam još jedan mali filter za iec utikač koji sam kupio stavit ću i njega još kad ga imam.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la tom_hifi » Pon pro 19, 2022 10:40 am
A gle, uvijek će ti se "malo" čuti ako npr odvrneš potenciometar dokraja. Meni se ne čuje ništa dok potenciometar nije skoro odvrnut dokraja. A ono što je najzanimljivije, kako sad imam MC zvučnicu i MC step up trafo, puno manje je to primjetno nego na MM.
Ne znam zašto. :)
PostPostao/la dredder » Pon pro 19, 2022 5:49 pm
Možda trafo apsorbira a možebit zvučnica.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Bepone » Pon pro 19, 2022 7:13 pm
na manju impedancu se manje "hvataju" smetnje..
Postovi: 6037
