E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
Re: E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
PostPostao/la davorin » Sri ožu 09, 2016 7:46 am
vilim napisao:Ima još jedna stvar koja me je zaintrigirala, izlaz s katode ulazi u OA2 i preko unutarnjeg prespoja izlazi van. Možeš li to nekako izbaciti jer sada već sumnjam na sve pa tako i da postoji povratna veza od OA2 prema pentodi koja izaziva povremene oscilacije. Procesi kod plinom punjeniih elektroničkih cijevi u biti su dosta složeni i mogu biti izvor neželjenih pojava ..
Kratkospojnik je vezan sa anodom i nije unutar područja samog plinskog izbijanja, već je napravljen u donjem dijelu same tinjalice.
Takav spoj osigurava da se u slučaju nedostatka tinjalice ili njezine neispravnosti ne pojavi na izlazu puna vrijednost napona (kao ulazni) i time izazove kvar u pojačalu zbog previsokog napona napajanja (odnosno u ovom slučaju bi to bio previsoki napon na G2 elektronki E235L što bi dovelo do njihovog oštećenja ili uništenja).
Za eventualno spriječavanje oscilacija se može paralelno tinjalicama spojiti kondenzatore (silver-mica) vrijednosti ~1-10nF (nikako ne veće!).
PostPostao/la SaWa » Sri ožu 09, 2016 10:27 pm
Probao sam staviti 4n7 na tinjalice,ali ništa nije pomogle. :cry:
Onda sam skinuo dvije PL504 ,pa opet isto.Onda još malo rošada sa PL504 i ništa.
Onda sam iskopao 150V i 91V zener i ubacio umjesto tinjalica,pa opet isto... :doh:
Barem sam neke misterije riješio.Sad mi ostaje provjeriti još trafo i kineska magnoval podnožja koja su mi sumnjiva od početka.
Sad u sačekati da mi stignu mrežni trafići(Branko mi se nešto ušutio u zadnje vrijeme) i nabaviti nove magnovalke.
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la vilim » Čet ožu 10, 2016 7:35 am
SaWa ,sada sumnjaš ns sve osobito nakon tolikih provjera, što se tiče sheme to je standardni spoj dobrog serijskog regulatora koji bi trebao raditi da si ga zalemio što se kaže žmirećki. Sumnjaš na podnožja ??, moguće osobito ako nije keramika da se pojavi kakav vodljivi kanali između priključaka na podnožju. Na kraju sve to vrijedi truda jer iskustvo koje stekneš ispitivanjem neispravnog sklopa ne da se naučiti iz knjiga, a zadovoljstvo će biti tim veće kada sve to dobro proradi !!.
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la ilimzn » Čet ožu 10, 2016 3:33 pm
Vod koji ti ide od pina 1 ECF80 ima dug i vrlo 'zavojit' (u smiclu zavojnica) put. Probaj ga prespojiti zicom s mjesta gdje prvo skrece desno odmah preko susjednog voda tako da ocaj dugi zavoj postane zatvoreni krug.
PostPostao/la SaWa » Čet ožu 10, 2016 10:39 pm
ilimzn napisao:Vod koji ti ide od pina 1 ECF80 ima dug i vrlo 'zavojit' (u smiclu zavojnica) put. Probaj ga prespojiti zicom s mjesta gdje prvo skrece desno odmah preko susjednog voda tako da ocaj dugi zavoj postane zatvoreni krug.
Stavio sam briknu i situacija je "izgleda" bolja,ali ništa posebno.Sad ne čujem PCF-ku da oscilira,ali napon nestabilan.
Kad pritisnem prstom na kapicu srednje cijevi(PL504) napon se stabilizira,ali smanji na 280V.Kad pustim napon skoči preko 300V,ali podivlja.
Kad sam prvi puta uštekavao PL-ke u podnožja ,to je bilo mučenje....jedva sam uspio,a sad su se kontakti raširili i sumnjam da su više dobra.
Ili su PL-ke neispravne....svih 12 komada koje imam. :doh:
Najviše sam se bojao da nisam dobro prebacio shemu u PCB,pošto ne vidim komentara na ispravnost pločice,valjda je dobra.
A ove duhove ću ja nekako naći...nadam se ovaj vikend. :think:
Hvala vam svima na preporukama i sugestijama... :handgestures-thumbupleft:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la SaWa » Pon ožu 28, 2016 10:31 pm
Došli su mi mrežni trafi,pa sam se u subotu malo poigrao sa stabilizatorom.
Sa novim trafićem situacija isto...nestabilna. :D
Mjenjao sam kondenzator,pa diode,čistio pinove na PL-kama,a napon stalno divlja.. :doh:
Do sada sam mislio da je uzrok oscilacija PCF80,ali nije,već PL-ke prave probleme.
Spojim instrument na ulaz i na izlaz,pustim napon i pratim.Prvo se krene normalno podizati napon i nakon desetak sekundi podivlja.
Napon na ulazu divlja od 400V do 700-800V(barem tako inst. pokazuje),a na izlazu od 300V do 400V i čuje se zujanje u cijevima.
Onda sam stavio kondenzator 470nF na ulaz i sve se stabiliziralo.Napon 292V i vrlo stabilan,samo mi prenizak.. :doh:
Više nemam ideje šta da radim.Najvjerojatnije nešto nije dobro spojeno u krugu PL-ki,samo ne mogu dokučiti što.
Sve sam provjerio sto puta i nije mi jasno gdje sam zeznuo.
Ovdje je slika kako sam to pospajao na PCB,pa ako netko ima volje da prekontrolira....
viewtopic.php?f=6&t=2646&start=200" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Ali danas se nisam želio bedirati,pa sam malo navalio na kućište.
Ovaj stabilizator me je zakočio i potrošio previše vremena,pa sad sumjam da ću stići sve napraviti do TF-a.
Cijeli dan sam mjerkao i bušio po jednom komadu lima.. :lol:
Evo maloprije završio,na ženino opće zadovoljstvo.. :angry-cussingargument:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la tom_hifi » Pon ožu 28, 2016 11:29 pm
Ajde ajde, još je mjesec dana. Nema odustajanja. :)
PostPostao/la davorin » Pon ožu 28, 2016 11:35 pm
Kao prevencija oscilacija ponekad pomognu otpornici u anodi zalemljeni što bliže samoj kapici. Vrijednost otpornika ~33-100 Ohma i snage ~1-2W.
PostPostao/la SaWa » Pon ožu 28, 2016 11:54 pm
davorin napisao:Kao prevencija oscilacija ponekad pomognu otpornici u anodi zalemljeni što bliže samoj kapici. Vrijednost otpornika ~33-100 Ohma i snage ~1-2W.
Probat ću i to,ali nije mi jasno gdje stabilizator pojede toliku razliku napona.
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la SaWa » Ned tra 10, 2016 1:38 pm
Jučer sam imao cijeli dan slobodan za hoby,pa sam se uhvatio mehanike.Riješavanje problema sa stabilizatorom sam ostavio za kraj,odnosno kad završim kompletnu mehaniku.
Ugrubo mehanika na jednom monobloku je gotova.Sad još treba sve pobrusiti i lakirati.
I naravno sve ovo ponoviti za još jedan monoblok... :roll:
sličkice... :D
SaWa
Postovi: 1500
