PostPostao/la Dean » Pet svi 30, 2014 11:04 pm
Vidi partibrejkera ! 807 rules ! :dance:
PostPostao/la Dean » Sub svi 31, 2014 12:13 am
Šae ? Frka ? Ha? :lol:
PostPostao/la midruzin » Sub svi 31, 2014 7:18 am
Niš čudno! Oš, neš, zarazi te, postaneš kronični bolesnik i više nikad ne ozdraviš od nje. Harkonen je potpuno u pravu, zvuk je zbilja poseban. Moj uni SET amp sa 6S4P - 6P7S/6BG6-GA svira prekrasno, uprkos lošijim izlaznim trafoima iz starih kolor TV-a. Kad mijenjam lampe, ponekad zaboravim prebaciti preklopnike za promjenu radnog režima, pa mi 6P7S ostanu na višem anodnom naponu i većoj struji predviđenim za jače 6BG6-GA. Tada se pojavi to legendarno "polarno" plavo svjetlo, koje daje stvarno lijep, poseban ugođaj ampu, pogotovo kad se soba malo zamrači. Prava plavuša - šminkerica među lampama ! Bojim se ih ostavljati u višem radnom režimu, jer vjerojatno nebi doživjele mirovinu.
Nego, trebam savjet. Pobudne 6S4P su mi pomalo mikrofonične, izgleda da sam naletio na lošu seriju, pa ih planiram mijenjati. Kako bi tu u zamjenu pobudnih sjele driverice s manjim pojačanjem koje imam : E81L, EC81, ECC82 ? Ili možda nešto većeg pojačanja ECC865 u paraleli ? Iskusni znalci, javite se !
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
PostPostao/la davorin » Sub svi 31, 2014 9:27 am
Najlakše bi bilo probati sa EC81 sa malo manjom vrijednosti katodnog otpornika (100-120 Ohma) bez izmjene ostalih postojećih elemenata koji rade sa 6S4P.
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub svi 31, 2014 11:56 am
joe dalton napisao:@ Pao Pepeo - Prema nekima pametnijim i iskusnijim od mene PSE nije beš neka sreća odnosno nije baš jednostavno upariti lampe statički i dinamički da rezultat bude ravan SE uz dvostruku snagu. Znači napraviti "isto" pojačalo samo sa 2kom. 807 i snagom x2 nije moguće. Priližno ili slično da, ali onda postoji još puno lampi s kojima se može složiti dobar SET 6-7W. Svira kompletna topologija uključujući drajverice, napajanje, radne točke, izlazni trafo (jako bitan dio kod SET pojačala) itd. Osobno bih radije išao na neku "jaču" lampu nego PSE. Na kraju krajeva i idem tim putem sa RS1003. Na tvom mjestu pogledao bi SET koji je složio Edison sa 6CB5A. Sviralo je u Fužinama na mojim zvučnicima i to vrlo pristojno (obzirom na snagu i veličinu prostorije). Uz dobar izlazni trafo to može biti odlično pojačalo. A uvijek ostaje i d3a-300B SET kao zicer do cca. 8W...
Znam da nije sve tako jednostavno za sada su mi sve opcije otvorene čisto malo gledam razmišljam...gradnju pojačala ću pustit za zimu i vjerujte mi da dotad ću vas lijepo izgnjavit pitanjima :mrgreen: prije nego išta počnem nabavljat kupovat.Ali uglavnom tražiti ću neki SE amp dali s jednom ili dvije elektronke po kanalu sa od 6 po 10 W snage.Trebat će biti s dostupnim i ne pre skupim dijelovima i da korektno svira,a sviđa mi se isto kako se kod nekih dizaina pojačala prati ona da neke pute manje je više tj. jednostavna konstrukcija s malo ali dobrih komponenti.Ali dali mi se 807-ca sviđa sviđa mi se :D
iz više razloga.
300b SET nisam imao prilike još poslušat ali čitam samo pohvale o njemu,svejedno nije baš to projekt za mene(bar ne još) jer kod korištenja tako dobre cijevi pita da i svi ostali elementi budu kolko tolko jednako dobri tako da kao što kaže Edison takvo što bi moglo puno koštati...a i treba ga znat dobro napravit.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub svi 31, 2014 12:10 pm
Koliko je dobra preporuka a koliko nije, imaš DAH-1 kit sa 6n1p i el34(znači dvije cijevi po kanalu) ne sjećam se koliko to košta ali nije preskupo. Pojačalo je SE te ima cirka 6-7W.
Postovi: 6246
PostPostao/la davorin » Sub svi 31, 2014 12:13 pm
Pojačalo sa 6CB5A i 6N7GT upravo odgovara zahtjevima kakve imaš. Zvuk je sličan zvuku 300B, topologija je jednostavna, komponente ne moraju biti skupe, elektronke su stalno dobavljive po niskim cijenama (eBay), izlazna snaga je između 6W i 9W (ovisno o naponu napajanja i izabranoj primarnoj impedanciji) a cijela topologija je u potpunosti bazirana na triodama i bez ikakve negativne povratne veze.
Druga od mogućih solucija je 807-ica spojena u e-linear spoju, a triodni i UL-spoj ne osiguravaju dovoljno izlazne snage.
Umjesto 807-ice se mogu (bez izmjena u šemi) koristiti i druge elektronke (iz iste "obitelji") sa sličnim rezultatima.
Postoji jako veliki broj drugih elektronki koje bi se mogle primjeniti za traženo pojačalo, ali takav izbor traži projektiranje od početka.
PostPostao/la davorin » Sub svi 31, 2014 12:16 pm
Khadgar2007 napisao:Koliko je dobra preporuka a koliko nije, imaš DAH-1 kit sa 6n1p i el34(znači dvije cijevi po kanalu) ne sjećam se koliko to košta ali nije preskupo. Pojačalo je SE te ima cirka 6-7W.
To je dobar projekt za početnika u radu sa elektronkama, uz napomenu da EL34 u triodnom spoju može dati ~4-5W (6W uz 5% izobličenja).
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub svi 31, 2014 3:23 pm
Razmišljao sam i o DAH-1 kako ne,odlično pojačalo koje sam siguran da bi u triodnom spoju radilo odlično s ovim mojim hornicama ali opet bi nekako volio imat po još jednu 34-ku u izlazu :icon-twisted: .Kod njega mi je dobro da je svaka faza rada dobro obijašnjena na netu i što su EL34 lako dobavljive i u Puli (radi gitarskih pojačala) i može se ih naručit več uparene.Siječam se da je audio kutak ili netko bio dodao i cijevnu ispravljačicu što mi se isto sviđa.Uglavnom kada se budem odlučio za krenut nešt radit uzet ču neki projekt koji je več odrađen na ovim našim forumima tako da se netreba pretjerano ništa novo izmišljati.Listajuči sve ove naše forume od onih starih pa do ovih novijih skužio sam da hvala Bogu dobrih projekata ne fali tako da kad dođe za to vrijeme ću vam pokazat par predloška koje imam da čujem vaše misljenje a među njima bit će i Edisonov 6CB5A zašto ne :)
Prvo kako vidim morat ću nabacit koju skicu šasije koju bi si napravio prvo da vidim dali je to izvedivo što sam si zamislio,kakvo bi se pojačalo dalo složiti gore da paše i šasiji,zvučnicima i meni,i da vam bude malo jasnije zašto bi volio nači nešto s po dvije izlazne lampe koje se ne grije pretjerano,jedan driver itd...
Ali otom potom :D
PostPostao/la harkonen » Pon lip 02, 2014 5:42 pm
Znači, ima se 807-ca i sada bi nekaj napravili. Malo nabacanog razmišljanja:
1. Ići na 807 u SE ili PSE, a ne koristiti je (uz UL) i kao triodu je promašaj u startu,
odnosno hrpa je drugih cijevi kao boljih i povoljnijih kandidata ako se želi ići prvo na snagu,
a tek potom na soniku. Stvar je izbora, no to nije pojačalo koje će ganjati velike i teške drivere,
prolaziti kroz debele skretnice i puniti stadion glazbom...... tako da odmah u startu razbijemo iluzije.
Ovo je amp koji treba da svira i mazi uho i bubnjić. A ne rastura bubrežni kamenac.
2. Ostaviti opciju da se svaka lampa zasebno prebacuje UL/T tako da se može probati i mix mod rada,
nekakva mentalna slika mi govori da se tu zbog superponiranja različitih amplituda može očekivati svašta,
ali ljudi koji su čuli to opovrgavaju...valjda treba probati, ne košta ništa.
3. Nisam nešto za e-linear spoj jer je i to vrsta povratne veze koja djeluje upravo na onaj aspekt koji
bi ja htio izbjeći, odnosno zbog dobrog i jasnog isticanja zvučnih karakteristika - driverski stupanj stabilizirati
(recimo cijevnom regulatoricom) kako bi preko izvora napajanja izlazni dio što manje djelovao na njega.
Naime, dinamički uzleti u glazbenom signalu pri klasičnom pristupu (uzmi napon sa izlaza, provuci ga kroz
RC i napajaj driver) su definiraniji, čisti i bez maskiranja detalja ukoliko je driver odvojen i tako stabiliziran.
Cijevna regulatorica ima i još jednu prednost - "mekanija" stabilizacija, zbog raspona od nekoliko volti unutar kojeg
varira. Blaga promjena napona grijanja npr (ako nije stabilizirana, a najčešće nije) i time izazvana blaga promjena struje kroz lampu se upravo odlično amortizira sa promjenom tako reguliranog anodnog napona. Živost u zvuku (ali ne suha analitika) i zadržavanje te živosti i prostornosti od tihe do glasne reprodukcije je jedna od odlika takve stabilizacije.
4. Driverica - idealno bi bilo (kad je već PSE u pitanju) da PSE bude i driver, a sve cijevi pojačanja oko 30x su dobri kandidati. Od ostalog, na pamet mi padne i triodirana E180F. Sve one mogu se biasirati LED-om što već dugo nismo
vidjeli na forumu, već po želji.
5. Ispravljanje isto po želji, treba samo imati na umu da 4x 807 plus driveri, plus stabilizacija troši oko 260mA
Zbog niskog g2 neće trebati ni kondovi veći od 400V.
Tako, idem sad malo kosit' travu.
Običnu djetelinu i engleski ljulj.
I da, ništa od plavog svjetla (osim ako iskoristite plave ledice za bias)....
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
