6H30 OTL Headamp by Sstrsat
Re: 6H30 OTL Headamp by Sstrsat
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lis 26, 2016 8:44 pm
Kažeš E288CC, nisam skužio zašto se kreveljiš...otvorih ebay i vidio razlog. :lol:
Kažeš može ići i 6n6p, sviđa mi se ta opcija jer je jeftina i već se vrlo dobro znamo. ;)
Postovi: 6247
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lis 26, 2016 8:49 pm
Koliko vidim LT1117 je za 800mA, znači trebati će ih nanizati nekoliko u paralelu ili staviti nekakav tranzistor da se to malo pojača.
Postovi: 6247
PostPostao/la gbrezak » Sri lis 26, 2016 8:53 pm
davorin napisao:Probajte sa E288CC koja je izvornik! :mrgreen: :lol:
Bez izmjena u šemi se može koristiti i 6N6P (nešto veći izlazni otpor, a time i malo slabiji rezultati na slušalicama manjih impedancija!), a uz izmjene spoja podnožja i E182CC (podjednaki rezultati sa 6N30DR).
Probao sa 6N6P i ne svira ni približno dobro sa 32 ohma slušalicama.
gbrezak
Postovi: 77
Pridružen: Sub sij 25, 2014 3:49 pm
PostPostao/la davorin » Sri lis 26, 2016 8:57 pm
Potpuno odgovara verzija L4940V5 sa 2 diode serijski vezane i dodane između pina "3" i mase. To je stabilizator sa vrlo malim padom napona (tipično ~0,5V uz struju od 1,5A!
PostPostao/la davidbraco » Sri lis 26, 2016 9:01 pm
Dečki vidim da se za trafiće najviše spominju Kolarek i Odeon. Koji je bliže ili u ZG?
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Dean » Sri lis 26, 2016 9:03 pm
davidbraco napisao:Dečki vidim da se za trafiće najviše spominju Kolarek i Odeon. Koji je bliže ili u ZG?
Kolarek je trenutno brži...
Blizina nije bitna; ima pošta...
PostPostao/la Edison » Sri lis 26, 2016 9:21 pm
grunf napisao:da malo ohrabrin davidbracu , za regulaciju napona žarenja triba koristiti low drop regulatore, npr LT1117 tako da napon sekundara ne treba puno dizati a ako se sve dobro izračuna pad napona na regulatoru može biti samo jedan volt pa bi recimo za napon žarenja od 6,2V potreban napon prije regulatora bia minimalno 7.2V (za LT1117) ili ti ga na sekundaru trafa 5-6V uz uvjet da je strujno dobro dimenzioniran, isto tako manji napon sekundara će rezultirati i manjim potrebama za hlađenjem samog regulatora i manjom snagom transformatora
Grunfe, s 5V AC, normalnim grecom i kondenzatorom neces dobiti 7,2V prije regulatora. Vjerojatno ni sa 6V AC. A traba ostavit i neku rezervu ako slucajno mrezni napon malo padne, a i da regulator moze "disati".
Koliko god stedjeli i optimizirali, ovo se mora grijati...
Postovi: 5921
PostPostao/la Edison » Sri lis 26, 2016 9:33 pm
gbrezak napisao:Probao sa 6N6P i ne svira ni približno dobro sa 32 ohma slušalicama.
Pa i sa 6N30 ovo je pojacalo na mukama s 32-ohmskim slusalicama. Moze, ali bilo bi pozeljno jos vise struje.
Ako se bas inzistira na pogonu 32-ohmskih slusalica, bolje je ici na poluvodicko pojacalo, ili raditi hibrid: cijev na ulazu a, recimo, MOSFET kao sljedilo.
Postovi: 5921
PostPostao/la davidbraco » Sri lis 26, 2016 9:47 pm
Za većinu komponenata na shemi sam pronašao vrijednosti:
-transformator za visoki-ako je jedan za oba kanala-50 VA (132 Vef/350 mA)
-ako je svaki trafo za visoki odvojen-25 W jezgra(132 Vef/200 mA)
-transformator za grijanje-AC grijanje-trafo 6,3 V/3A
-DC grijanje-trafo 9V /4 A
-ako su svi sekundari na jednom transformatoru-100 W jezgra 230 primar/ 2 x 132 V sek(350 mA) + 6,3 V/4A( a mogo bi se i dodati izvod za 9 V za eventualno DC
grijanje)
-može i 3 toroida-za svaki kanal 132 V/200 mA a na jednom grijanje6,3-9 V/ 4 A
Meni osobno se više sviđaju EI transformatori bez obzira na rasipno polje a i ljepši su mi(pogotovo s ukrasnim oklopnim limovima ).
Ako kopiram kolegu otpori u grani napajanja su :-220 oma/5W
-820 oma/3W
-1,8k /3W
-svi kondenzatori u ispravljaču za anodni napon su za 200 volti
-bypasi od 0,1u mogu biti WIME MKP 10
-katodni otpori od 1k moraju biti 5 W ili čak jači
-za 56 oma najbolji su pot.metri od 50-100 oma ali snage 4-5 W "humeri"-ostaviti rupice u limu za štelanje(staviti i buksne za mjerenje napona na 1k)
-elektronka ECC88 može biti i 6N23P(6 H 23n-čirilično)
-elektronke 6H30 su najbolji i najskuplji izbor-zamjena koju je spomenuo kolega Davorin dobra je za uštimavanje ali i za 300-600 omske sluške
je savršena
-po shemi 220 uF na katodi ECC88 Davorin predlaže dobar LOW ESR kondić-neznam koji tu napon je poželjan na kondiču-koji je napon u toj točci?
-ovi otpori lijevo dolje 47 k , 100 oma i 1.2k -neznam koju snagu moraju disipirati?
-470 oma što idu na rešetke triode 6H30-koje je snage?
470 uF desno na izlazu kod sluški koji je napon ?
-100 k koji se spajaju na 470 oma a na drugojstrani na spoj 56 oma i 1k-koje je snage taj otpor od 100k ?
-ulazni kondenzator IN na ECC88 preporuka?
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la gbrezak » Sri lis 26, 2016 10:10 pm
Moj je motan u Trafox, Sv. Nedjelja, bezprijekoran.
gbrezak
Postovi: 77
