E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
Re: E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
PostPostao/la pamook » Ned tra 10, 2016 5:27 pm
:clap: :clap: bravo za (poveci) napredak :P .... fino to izgleda, sad jos samo da proradi :lol: ;) :obscene-drinkingcheers:
kakvim ti se cine oni kineski multiturn potovi od 2W? ...meni kad su stigli su izgledali kao da sam se (opet) zaeebao, ali necu bas na prvu tvrdit da je to tocno.... ili si nabavljao iz nekog drugog izvora?
PostPostao/la SaWa » Pon tra 11, 2016 6:52 am
Kina,zemlja diynera. :lol:
Teško ih je i naći po ovim našim trgovinama,a gdje sam i našao dosta su skupi,plus dostava.
Jeiga,stalno neki kompromisi i to samo zbog para.. :lol:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la davorin » Sub tra 16, 2016 4:51 pm
Čudno ponašanje stabilizatora me je natjeralo da pokušam kroz eksperimentalno mjerni sklop ustanoviti što se događa.
Napravio sam zbog toga ispravljač po šemi koja je objavljena, a razlika u odnosu na uređaj koji je napavio SaWa je da sam koristio zener-diode, a ne plinske stabilizatorke (nisam ih trenutno imao iako sam montirao podnožja za njih). Dodao sam odmah supresore na spoju anoda (2x56 Ohma paralelno za svaku elektronku) i grid-stoper -e (2x82 Ohma paralelno za svaku elektronku). Nisam našao otpornik od 39 kOhma/5W pa sam umjesto njega iskoristio serijski spoj 2 otpornika od 22 kOhma (rezultat je 44 kOhma).
Za napajanje sam iskoristio 2 toroidna trafa (nisam imao jedan trafo sa točnim naponima) gdje sam serijskim spojem sekundarnih namotaja sa oba trafa od 150V/0,4A dobio potrebnih 300V za visoki napon. Napon slične vrijednosti ima i SaWa, pa sam krenuo u mjerenje.
Napon na ulaznim elektrolitima (2x470uF/450V spojeni paralelno) se popne na ~396V (mrežni napon je u tom trenutku bio ~225V), a izlazni sam mogao regulirati u rasponu od 243V do 336V. Nema traga nikakvim oscilacijama, regulacija je kontinuirana i vrlo linearna sa vrlo kratkom zadrškom i periodom stabilizacije.
Serijske elektronke su Ruske 6P44S koje su po svim podacima potpuno jednake elektronkama EL500 proizvedenim na zapadu, a u komparatoru i regulatoru je ECF80 (MAZDA). Upotrebio sam te elektronke koje imaju grijanje od 6,3V jer sam te napone imao na raspolaganju na spomenutim trafoima, ali nikakve razlike nema niti sa serijom "P" ukoliko se na njih dovedu odgovarajući naponi grijanja.
Stabilizirani napon je "čvrst", odnosno ne mijenja se pod opterećenjem, kao niti kad se opterećenje naglo isključi (probao sam prvo sa 3 paralelna otpornika od 10 kOhma što je opterećenje od ~100mA, a nakon toga i otpornik od 1,2 kOhma koji "povuče" struju od ~280mA i disipira ~94W!).
Pad napona kroz regulacione elektronke je pri maksimalnom naponu (uz ulazni napon od ~400V) je očekivanih ~60V, a nikakvih tragova osciliranja nema bez obzira što sam ih pokušao izazvati.
Nastavit ću ispitivanja večeras i slijedećih dana (i sa plinskim stabilizatorkama ukoliko ih pronađem ispravne u "furdi" :lol: ) da se otkloni svaka sumnja u osnovnu šemu spoja i proračunate vrijednosti elemenata.
PostPostao/la davorin » Ned tra 17, 2016 8:25 pm
Tek večeras sam stigao napraviti probe sa plinskim stabilizatorkama umjesto zener diodama!
Kod mene su 7-pinska minijaturna podnožja pa sam upotrebio 0C2 za ~105V i 0A2 za ~150V, što e bi u potpunosti odgovaralo vrijednostima stabiliziranih napona kod SaWa-e, ali će poslužiti za mjerenja i izvođenje zaključka.
Izmjerio sam ~30-ak volti niži izlazni napon (~305V) u odnosu na onaj dobijen sa dvije serijske zenerice BZY47 (~94V), što sugerira da bi se uz ulazni napon od ~400V trebalo koristiti nešto niži referentni napon.
Kako to kompenzirati?
Izbor plinskih stabilizatorki je ograničen pa i nije jednostavno dobiti neki ciljani napon za koji ne postoji već gotova plinska stabilizatorka. Ukoliko se ne može djelovati na referentnoj strani (triodni dio), može se na mjestu uzimanja uzorka napona za komparator (pentodna strana).
Kao prvo predlažem povećanje potenciometra od 10kOhma za regulaciju izlaznog napona na 20 kOhma (ili 22 kOhma što se lakše pronađe). Da ne bi došlo zbog povećanja ukupnog otpora do prevelikog pada struje kroz stabilizatorku 0A2 (i do njenog gašenja), traba otporniku koji vodi od "donje" strane potenciometra prema masi od 22 kOhma dodati paralelno još jedan otpornik od 22 kOhma (ili ih obadva zajedno zamijeniti sa jednim od ~10kOhma/2W). Time će promjena struje kroz stabilizatorku 0A2 ostati približno jednaka i neće doće do nestabilnosti zbog eventualnog gašenja u radu pri promjenjivim potrošnjama pojačala.
PostPostao/la SaWa » Ned tra 17, 2016 9:28 pm
Hvala Davorine.. :bow-yellow:
Sutra ću se poigrati sa stabilizatorom.Nadam se da će prodisati punim plućima. :lol:
stejtjun.. :D
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la SaWa » Pon tra 18, 2016 9:17 pm
JUUUUHUUUUUUU!!!
Stabilizator proradio... :dance:
Na svaku kapicu PL-ki sam stavio 50ohm otpornik.Zamjenio trimer 10K sa 22K i na otpornik od 22K prema masi sam dodao još jedan takav paralelno.
Upalio i sačekao par minuta da se cijevi ugriju,namjestio napon na izlazu 350V,sjeo i buljio u to čudo 20min.
Ulazni napon je varirao od 395V do 410V,ali izlazni ni da mrdne.Zacementirao se na 350V,eventualno je svakih par minuta išao gore ili dole za 0,1V ili 0,2V.
meverihepi.. :D
Hvala Davorine.. :handgestures-thumbupleft:
Sutra postoji mogućnost da napravim opaljenje pojačala,ako bude slobodnog vremena.
Davorine,ako može par natuknica za prvo opaljenje pojačala.
-namjestim neg prednapon na maximalu
-potenciometar za povratnu vezu isto na max
-spojim otpornik ili zvučnik na izlazni trafo?
-što još???
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Dean » Pon tra 18, 2016 10:14 pm
plexi?
PostPostao/la audio kutak » Pon tra 18, 2016 10:17 pm
bravo majstore!
ps.ne zaboravi štap...
PostPostao/la davorin » Pon tra 18, 2016 10:27 pm
Sve si dobro naveo, ali nemoj spojiti NPV, to ćeš napraviti kad sve ostalo podesiš.
PostPostao/la SaWa » Pon tra 18, 2016 10:37 pm
davorin napisao:Sve si dobro naveo, ali nemoj spojiti NPV, to ćeš napraviti kad sve ostalo podesiš.
ako sve prođe u redu prvim paljenjem,onda ugasim i namjestim neg prednapon na koliko?
ili ga smanjujem dok je sve spojeno i pod naponom.
plizz,ako može malo opširnije,jer mi je ovo prvo takvo pojačalo.
a i pamooku će dobro doći upute... :D
SaWa
Postovi: 1500
Baidu [Spider] pregledava forum i 3 gostiju
