6H30 OTL Headamp by Sstrsat
Re: 6H30 OTL Headamp by Sstrsat
PostPostao/la Edison » Sri lis 26, 2016 10:11 pm
davidbraco napisao:- po shemi 220 uF na katodi ECC88 Davorin predlaže dobar LOW ESR kondić
- neznam koji tu napon je poželjan na kondiču
- koji je napon u toj točci?
Napon je nekoliko Volti. Dovoljan ti je kondenzator od 16V.
davidbraco napisao:- ovi otpori lijevo dolje 47 k , 100 oma i 1.2k - neznam koju snagu moraju disipirati?
- 470 oma što idu na rešetke triode 6H30-koje je snage?
- 100 k koji se spajaju na 470 oma a na drugojstrani na spoj 56 oma i 1k - koje je snage taj otpor od 100k?
Svi mogu biti od 0,5W
davidbraco napisao:- 470 uF desno na izlazu kod sluški koji je napon ?
Bio bi dovoljan kondenzator od 100V, ali obicno se stavlja napona kao B+ (za svaki slucaj) pa stavi 470uF/200V.
To mozes koristiti i kondenzatore od 220uF/200V, manji su, a frekvencijska karakteristika nece patiti...
davidbraco napisao:- ulazni kondenzator IN na ECC88 preporuka?
0,47uF do 1uF MKP
Postovi: 5923
PostPostao/la grunf » Sri lis 26, 2016 10:21 pm
grunf napisao:da malo ohrabrin davidbracu , za regulaciju napona žarenja triba koristiti low drop regulatore, npr LT1117 tako da napon sekundara ne treba puno dizati a ako se sve dobro izračuna pad napona na regulatoru može biti samo jedan volt pa bi recimo za napon žarenja od 6,2V potreban napon prije regulatora bia minimalno 7.2V (za LT1117) ili ti ga na sekundaru trafa 5-6V uz uvjet da je strujno dobro dimenzioniran, isto tako manji napon sekundara će rezultirati i manjim potrebama za hlađenjem samog regulatora i manjom snagom transformatora
Grunfe, s 5V AC, normalnim grecom i kondenzatorom neces dobiti 7,2V prije regulatora. Vjerojatno ni sa 6V AC. A traba ostavit i neku rezervu ako slucajno mrezni napon malo padne, a i da regulator moze "disati".
Koliko god stedjeli i optimizirali, ovo se mora grijati...
istina 5-6V bi bilo dovoljno u teoriji ,7V bi bilo optimalno i neosjetljivo na pad napona u mreži , inače LDO regulatori su projektirani da rade s minimalnim padom napona preko njih
PostPostao/la davidbraco » Sri lis 26, 2016 10:46 pm
Dečki najbolji ste! Svaka čast na podršci.
Kod Khada sam naručio pločice za grijanje i napajanje anodno.
Edisonu ču se morati posebno odužiti.
Za kućište sve više mjerkam od t-coma scientific atlantu(sivo,lijepo-prikladne veličine-samo prednjicu napraviti treba) .
Bepo je zajebant samo taki-aaa sad tek vidim u što me uvalio.
Ovo pojačalo kad bude gotovo-raditi će svaki dan.
Moji jeftikaneri od slušalica vjerovatno će biti zamijenjeni s nečim u rangu 600-700 kuna.
Možda kakva preporuka za sluške od oko 100 eura?
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Pao Pepeo » Sri lis 26, 2016 10:57 pm
davidbraco napisao:Bepo je zajebant samo taki-aaa sad tek vidim u što me uvalio.
evo iz ovog projekta vec si nesto naucio !!! :laughing-rolling:
PostPostao/la Edison » Sri lis 26, 2016 11:52 pm
davidbraco napisao:Možda kakva preporuka za sluške od oko 100 eura?
Ovo pojacalo ce te doci puno vise od 100 eura, a kad bude gotovo zasluzuje slusalice od bar 2.000 kn.
Naravno, ne moras odmah ici na takve, ali s takvim pojacalom kad-tad hoces...
Meni su dobre Sennhaiser HD595 ili HD598, i Beyerdynamic DT880 Pro. Prve su od 50 Ohma, a Beyer uzmes od 240 Ohma. Te su skuplje od 100 Eura, ali jos uvijek nisu preskupe kao vrhunski modeli.
Postovi: 5923
PostPostao/la gbrezak » Čet pro 15, 2016 2:48 pm
davidbraco napisao:Dečki najbolji ste! Svaka čast na podršci.
Grado SR 60i ili 80i.
Za 100€ ne postoje bolje od SR 60i, čak su i prejeftine :)
gbrezak
Postovi: 77
Pridružen: Sub sij 25, 2014 3:49 pm
Baidu [Spider] pregledava forum i 6 gostiju
