E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
Re: E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
PostPostao/la davorin » Pon tra 18, 2016 10:40 pm
Prvo spoji sve kako treba i pusti u stabilan rad. Nakon podešavanja prednapona (time i struje kroz elektronke), pusti da malo svira (nekoliko sati).
Sad je kasno za opširnije pisanje, pa o podešavanji NPV drugi puta.
PostPostao/la SaWa » Pon tra 18, 2016 11:04 pm
Naravno,nisam mislio odmah večeras. :D
Nadam se da ću sutra imati vremena za opalenje.... :scared-shocked:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Edison » Pon tra 18, 2016 11:32 pm
SaWa napisao:ako sve prođe u redu prvim paljenjem,onda ugasim i namjestim neg prednapon na koliko?
ili ga smanjujem dok je sve spojeno i pod naponom.
Upalis i pricekas par sekundi do minutu na oprezu da se slucajno nesto ne zadimi... Zastiti oci i drzi prst na prekidacu za gasenje... ;)
Ako sve prodje u redu, izmjeris napon na otpornicima od 1R u katodama i izracunas struju kroz njih. Vjerojatno ce biti mala jer je prednapon dignut na maximum. Bitno je da kroz koju cijev ne tece prevelika struja. Onda lagano reguliras prednapon malo jedne cijevi, malo druge, u istom kanalu i postavis obje na nesto manju struju nego sto ce inace teci u normalnom radu. Tajko podesis i drugi kanal. Sad mozes izmjeriti i druge DC napone. Nakon 5-10 minuta opet provjeris bias i eventualno podesis prednapone... Ako je sve u redu, i nista se ne pregrijava, mozes ostaviti pojacalo pola sata da se propisno ugrije i opet provjeris/podesis bias... postavis na normalnu radnu vrijednost. Ako su svi naponi i struje kroz izlazne cijevi u redu, tek onda na red dolazi povratna veza...
Postovi: 5926
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 19, 2016 7:28 am
Napokon. :dance: Znači, bit će to TFa. Timing taman. :whistle:
PostPostao/la SaWa » Uto tra 19, 2016 8:10 am
tom_hifi napisao:Napokon. :dance: Znači, bit će to TFa. Timing taman. :whistle:
To ti je jedan monoblok,a drugi je još u pelenama. :D
Idući tjedan sam na godišnjem,pa možda i stignem.
Edison,hvala na pomoći. Tako sam i mislio,ali ne znam koji je radni napon izlaznih cijevi,odnosno na koliko da ih podesim.
Danas ću nadam se sve pospajati i pustiti pod napon,pa sve izmjerim i objavim....ako ne bude dima. :lol:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Edison » Uto tra 19, 2016 8:26 am
SaWa napisao:Edison,hvala na pomoći. Tako sam i mislio,ali ne znam koji je radni napon izlaznih cijevi,odnosno na koliko da ih podesim.
To treba davorin reci, ali mislim da ako ides do 50mA kroz cijev ne bi smjelo biti problema.
Mjeris napon na otporniku u katodi i racunas struju, a prednapon ce biti kako na kojoj cijevi, bitno je da kroz sve cijevi tece priblizno ista struja...
Postovi: 5926
PostPostao/la davorin » Uto tra 19, 2016 8:39 am
Mirna struja ovisi o naponu i odabiru klase rada. Dozvoljena trajna disipacija za E235L u triodnom spoju je Pag2~22-23W, pa bi uz Ua-k~330V dozvoljena struja bila Ik~64-65mA po elektronci. Za klasu AB1 treba podići napon na Ua~350V i pustiti struju kroz svaku elektronku tako da disipacija bez signala bude ~75-80% od one u klasi A, dakle Pag2~17-18W. Uz napon od Ua~350V bi u tom slučaju struju trebalo podesiti Ik~50mA.
Izlazna snaga će u klasi AB1 biti veća (tražit će i veću pobudu), ali u klasi A se dobiju manja intermodulacijska izobličenja pa je sam odabir radne točke stvar afiniteta slušatelja.
PostPostao/la SaWa » Uto tra 19, 2016 9:07 am
:text-thankyouyellow:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la SaWa » Čet tra 21, 2016 10:19 pm
:D
pojačalo jučer prosviralo.. :violin:
prvo puštanje pod napon nije baš prošlo bez problema(nisam dobro spojio bias),ali brzom intervencijom Davorina pojačalo radi. :dance:
nisam imao vremena ni jučer ni danas da to malo podesim i izmjerim,ali za vikend se bacam na posao.
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la pamook » Pet tra 22, 2016 7:30 am
weeeeeeeeeeeeee :banana-rock: :banana-rock:
