GM-70 Full DHT Monoblokovi
PostPostao/la ilimzn » Pon kol 10, 2015 2:28 am
Imam jednu zamjerku, a to je da fali neki broj RC letvica za medjuspojeve. Pogotovo su prakticne za razna napajanja i test signale. Npr, jedna na kojem su sva bitna napajanja (naravno voditi racuna o tome da se ne stavljaju sna susjedne kontakte naponi s razlikom od kilovolt...). Isto tako, za razne sklopove koji idu na podnozja lampi, nije bas uvijek moguce sve zamemiti samo tamo, a pogotovo kad dodje hrpa raznih zica za grijanje, napajanja, mase. Barem nekakvi drzaci za vezice koje drze zice...
PostPostao/la tom_hifi » Pon kol 10, 2015 6:52 am
Bit će i tih letvica. Imam ih dovoljno, pa kad ću spajati budem ih postavio. Vezice sam također kupio, ostaje samo pošteno to složiti i učvrstiti.
PostPostao/la tom_hifi » Pon kol 10, 2015 9:35 pm
Pitanje za malo stručnije od mene.
Selektiram, odnosno, bolje rečeno, testiram Zener diode za ispravljač. Primijetio sam da su im vrijednosti drukčije nego što je specificirano. Točnije, 39V zenerice uredno pokazuju ~43-44V pad napona preko njih. Kad ću ih staviti npr 5 u seriju (anoda 3A5, 200V ~11mA), to je povelika razlika. Koliko mA ode na negativni prednapon, pretpostavljam da bias ne troši ništa? Ili, ako netko ima bolju ideju oko mjerenja istih, pomoć bi mi dobro došla. Imam zenerice 27V, 36V, 39V, 43V i 47V.
P.S. Zenerice u bias napajanju se ugriju onako, cca 45, 50 stupnjeva. 1.3W su u pitanju zenerice.
Edit: sa sheme sam izračunao koliko struje troši napajanje za bias. 110V/12K, 17V/6.6K. Ako mi je to točno, onda nema druge nego da pikam zenerice i selektiram, jelda?
PostPostao/la tom_hifi » Uto kol 11, 2015 6:37 am
Nakon konzultacije s ilimznom, ovako će izgledati nova shema za bias. Napravit ću minorne promjene. 12K otpornik premjestiti ću ispred zener dioda, a na njegovo mjesto staviti 47K otpornik. Taj 12K otpornik će i dalje raditi dovoljno opterećenje na RCRCRC filtere, a 47K otpornik će smanjiti struju kroz zener diode čime će se znatno manje zagrijavati.
PostPostao/la tom_hifi » Sub kol 15, 2015 11:34 am
Igrao sam se još sa bias napajanjem i selektiranjem zenerica. Na većim strujama, zenerice imaju dosta veće odstupanje od nominalnog napona.
Konačna verzija bias napajanja izgleda ovako.
Ovime sam dobio istu potrošnju struje u 110V 'točci' kao i prije, samo što je sada puno manje opterećenje na zenericama i ne griju se više kao prije.
PostPostao/la tom_hifi » Ned kol 16, 2015 2:29 pm
Osigurač za toroidni trafo ... tip 260VA. Koliki osigurač da stavim? 260/230=1.13A ... 1.5A bi trebalo biti ok, jelda? :mrgreen:
PostPostao/la Dean » Ned kol 16, 2015 4:10 pm
1.6 T :whistle:
Ali mislim da bez 2-3 A nebu niš...
PostPostao/la Edison » Ned kol 16, 2015 4:41 pm
tom_hifi napisao:Osigurač za toroidni trafo ... tip 260VA. Koliki osigurač da stavim? 260/230=1.13A ... 1.5A bi trebalo biti ok, jelda? :mrgreen:
Trebao bi, al samo kratko vrijeme, recimo dok upalis... ;)
Problem je s paljenjem, tad trafo i kondenzatori iza njega povuku malo zesce, zato se za vece snage koristi soft-start. Probaj s 2A T(romim) osiguracem.
Inace to se radi tako da pocnes s nekim jacim, recimo s 3,15A, pa smanjis na 2,5A, pa na 2A, pa na 1,6A. U jednom momentu osigurac ce ispuniti svoj zivotni san, tj pregoriti pa se vratis na prvi visi... pa probas njega i ukljucujes nekih 10x, pa ako to prezivi, taj je taj. Ako ti kasnije u radu bude cesto pregarao, onda opet povecas za jednu vrijednost.
Postovi: 5933
PostPostao/la tom_hifi » Ned kol 16, 2015 9:57 pm
Tako sam i mislio :)
Uglavnom, danas je napravljen napredak u smjeru što sam i drugu kutiju kompletno mehanički sklopio. Drugu kutiju sam i jedan dio ožičio (grijanje, odgoda paljenja). Dosta vremena mi je uzelo što ću i kako spojiti na CT. Ukratko, na CT ide SVE. Morao sam veliki svičer modati u smislu da mu kučište skinem s uzemljenja, spajat ću ga na masu. Znači, dosta se planiralo danas. Nemam skoro ništa puno za pokazati, ali dosta sam velik napredak napravio u tom smislu što sam kompletno definirao kud što ide.
PostPostao/la tom_hifi » Pon kol 24, 2015 3:39 pm
Danas, kad se vratim s posla, nastavljam s radom. Preko vikenda mi bio kaos, pa nisam baš puno uspio raditi, ali nešto sitno se napravilo.
Na jednom monobloku sam kompletno složio bias i grijanje. Biasiranje cijevi pomoću ovih potenciometara na gornjoj ploči radi sjajno. Praćenje napona na test pointovima pomoću preklopnika je isto fora rješenje, dosta jednostavno.
Morao sam malo ponoviti gradivo oko mjerenja struje kroz cijevi. Grijanje sam, prvo, spojio u seriju s tim otpornikom, pa sam imao "nepredviđeni" pad napona na njemu. Kad dođem s posla, malo ću drukčije spojiti grijanje, kako je sad na shemi.
Od ostalog napretka, evo par slika, tek toliko da se vidi kakvo je stanje ispod. Uživo čak još i ljepše to izgleda. Relej je dobio kondenzator i varistor, protiv iskrenja kontakata. Zasad sve ide po planu, osim što malo sporije napredujem, ali tu si ne mogu puno pomoći.
