PostPostao/la sonny » Sri vel 04, 2015 11:35 pm
Onda je najbolje da Dean "zakaci" fajl koji je koristio za busenje...
PostPostao/la Dean » Čet vel 05, 2015 12:09 am
Nemrem zakačit ni dxf ni dwg :o
PostPostao/la Edison » Čet vel 05, 2015 12:11 am
Dean napisao:Nemrem zakačit ni dxf ni dwg :o
To ti rijetko tko moze i otvoriti. Samo neki specijalci... :)
Prebaci u Corel pa eksportiraj u JPG, pa u Photoshop pa izbaci u GIF... ;)
Postovi: 5947
PostPostao/la deleted user » Čet vel 05, 2015 12:21 am
A da jednostavno "isprinta" u PDF?
PostPostao/la Edison » Čet vel 05, 2015 12:28 am
LesFaul napisao:A da jednostavno "isprinta" u PDF?
Pa jel moze prikaciti PDF?
Postovi: 5947
PostPostao/la sonny » Čet vel 05, 2015 1:21 am
Da
PostPostao/la Dean » Čet vel 05, 2015 8:58 am
Otprilike...
PostPostao/la davorin » Čet vel 05, 2015 10:04 am
Vrlo korisne mjere, iako bi bilo zgodnije da se printanjem dobiju točne mjere (print bude nešto veći od stvarne mjere!) pločice.
Postovi: 7255
PostPostao/la SaWa » Čet vel 05, 2015 3:56 pm
Što sam imao dijelova,to sam i polemio.. :D
Nedostaje još 220nF i katodni otpornici(1K 5W) i kondenzatori(47uF).
Imam 1K 3W....da ubacujem ili ne. :?:
Umjesto 100uF elektrolita,stavio sam 47uF.
Umjesto 4 otpornika od 1Mohm,stavio sam 910Kohma...valjda nije problem. :?:
100nF kondiće imam samo sa 27,5mm razmakom nogica,tako da malo strše van pločice.. :doh:
Za napojni trafo ću iskoristiti jedan toroid 100VA 12V za rasvijetu.Već sam kontaktirao Kolareka da ga premota.
Kućište ću probati napraviti ovaj vikend i onda mi ostaje samo kupiti izlazne transformatore i cijevi(do TF-a).
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la davorin » Čet vel 05, 2015 6:26 pm
SaWa napisao:...Nedostaje još 220nF i katodni otpornici(1K 5W) i kondenzatori(47uF).
Imam 1K 3W....da ubacujem ili ne. :?...
Struja kroz izlaznu elektronku je od 30 do 35mA, što na otporniku od 1kOhm radi pad napona od 30 do 35V, a to znači disipaciju na otporniku od Pr=0,9W (30Vx0,03A) do Pr=1,225W (35Vx0,035A).
Čak i ako se struja vrlo kratkotrajno popne na 45mA, na katodnom otporniku će dakle maksimalni pad napona iznositi 45V. Ka tih 45V pomnožimo sa tom maksimalnom strujom od 45mA, dobijem teoretski maksimalnu, kratkotrajnu disipaciju od Pr=2,025W. Struja od 45mA se može pojaviti samo pri prevelikoj pobudi (clipping) i neće se pojavljivati pri slušanju glazbe.
Dakle, otpornici od 1k/3W su upotrebljivi i neće izazivati probleme u radu. :D
Postovi: 7255
