E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
Re: E235L-Push-pull kompletno triodno spojeno pojačalo
PostPostao/la tom_hifi » Pet tra 22, 2016 7:34 am
Bit će to TF s puno novosti :mrgreen: :dance:
PostPostao/la Vulkanizer » Pet tra 22, 2016 4:42 pm
Čestitke , fakat je bio triler pratit ovu temu :clap: :clap:
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la SaWa » Pon tra 25, 2016 8:48 am
Zanima me da li je ovo ispravno spajanje masa...???
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la davorin » Pon tra 25, 2016 9:11 am
Mala korekcija:
PostPostao/la tom_hifi » Pon tra 25, 2016 9:13 am
Ja ne bih to tako.
Vodio bih mase od ulaza prema izlazu, ako me kužiš. Znači, imaš 13DR7 PCB. Od RCA ulaza vodiš masu na taj PCB, iz tog PCBa vodiš masu prema jednoj točci u kojoj su svi katodni otpornici spojeni zajedno (1R). Iz te točke vodiš žicom na CT. Druga žica je masa sa izlaznog trafa prema CT. Treća žica je masa napajanja. I onda iz CT ideš preko otpornika i antiparalelno spojenih dioda na GND.
Tako sam ja radio u GM-70 i mrtva tišina je na oba ampa. :whistle:
Edit:
druga slika je bolja, ali izlazni trafo ide drito na CT. :)
PostPostao/la davorin » Pon tra 25, 2016 9:27 am
tom_hifi napisao:...druga slika je bolja, ali izlazni trafo ide drito na CT. :)
Greška! Izlazni terminali zapravo i ne trebaju biti uzemljeni, ali u ovom slučaju gdje se koristi NPV se radi samo o signalu koji se vodi natrag na ulazni dio pa je spoj i mase nužan!
Ukoliko se masa sa zvučnika (u ovom slučaju) spoji na centralnu točku, signal NPV ide zajedno sa masom kompletne katodne struje okretača faze, što treba izbjeći!
PostPostao/la tom_hifi » Pon tra 25, 2016 10:12 am
davorin napisao:
Moja greška, nisam računao na povratnu vezu ovdje.
Kod mene je izlazni trafo spojen na CT i preko odvojnika na GND sa ostatkom pojačala. Kažem, kod mene je možda zahvalnije što nemam nikakvih povratnih veza i slično. Isprobao sam na više zvučnika i na svakome je doslovno mrtva tišina. Čak i kad se uho direktno prisloni na zvučnik, tek onda se jako tiho čuje šum. Nisam isprobao sa zvučnicima iznad 92dB osjetljivosti, no, mislim da nebi bilo ništa lošije ni sa njima.
PostPostao/la SaWa » Pon tra 25, 2016 10:16 am
Danke drugovi.. :handgestures-thumbupleft:
Znači,za sada ne spajati izlazni trafo na masu,jer ni NPV za sada neću spajati.
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la davorin » Pon tra 25, 2016 10:20 am
SaWa napisao:Danke drugovi.. :handgestures-thumbupleft:
Spji kako je nacrtano preko mase od oklopnog voda kojim ćeš spojiti NPV (masu spoji, a NPV ostavi odspojen!).
PostPostao/la tom_hifi » Pon tra 25, 2016 10:21 am
Samo pripazi da ti konektori sa sekundara nemaju spoja sa šasijom :) Dok nema povratne veze, ja bih spojio ga na CT, makar, dok je i floating nebi smjelo biti nikakvih problema, čak možda i manje, slobodno probaj obje verzije.
Edit: evo, Davorin je prije mene odgovorio. :D
