GM-70 Full DHT Monoblokovi
PostPostao/la tom_hifi » Pon kol 24, 2015 8:25 pm
Grijanje je sad OK, kad sam premjestio žice. Polistirene 1nF za decoupling grijanja sam zamijenio 1nF MLCC 50V keramikama. Sad idem staviti pločice anodnih napajanja u kutiju. :dance:
PostPostao/la tom_hifi » Ned kol 30, 2015 9:23 am
I tako, pojačalo SVIRA!! :dance:
Sve iz prve proradilo. Moram još malo proraditi oko same GM-70 jer kroz nju ide previsoka struja (110 - 112mA), a voltage divider biasa mi je skroz na desno (bias -110V), iznad toga ne mogu korigirati. Jedino što mogu napraviti je maknuti voltage divider i dobiti par volti prema -115V, no sumnjam da će to smanjiti struju za ~15mA. Trebam savjet kako i što? Katodni otpornici, bias napon ili dirati po anodnom naponu? Njega još nisam mjerio jer nisam stavio voltage divider da izmjerim točan napon na anodi. Također, naponi na pinovima grijanja GM-70 na masu se razlikuju. Napon grijanja je 19.7V.
Što se tiče driverskog dijela, SVE točno kao po shemi, naponi i struje (+-1mA/par volti). Napone grijanja sam provjerio čak i prije paljenja anodnih napona i nema tu greške.
Svira na zvučnik od mini linije već cca sat vremena. Nema power ON/OFF thumpa. Kad se skroz približim zvučniku, čuje se malo signal iz njega, ništa neviđeno dosad.
PostPostao/la Master of disaster » Ned kol 30, 2015 9:52 am
:dance: Propisna mrcina!
PostPostao/la pamook » Ned kol 30, 2015 9:59 am
Bravo Tom :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers: :bow-yellow: :bow-yellow:
heavy end, reklo bi se :lol: :clap: :clap:
PostPostao/la tom_hifi » Ned kol 30, 2015 9:59 am
Ima tu puno žica, dosta pločica, pa sam sve skicirao kako što pospojiti. Nakraju, u samom pojačalu (ne govorim oko napajanja), uopće nema puno dijelova. Upravo sad idem voltage divider spojiti, da izmjerim GM-70 anodni napon bez da spržim još jedan instrument :mrgreen: , pa ćemo znati što dalje :)
Inače, pojačalo hajca ko mutavo, snage ima na pretek (zvučnik mini linije se hoće raspasti), radi stabilno (barem ovih preko sat vremena), bez ikakvih varijacija struje kroz lampe ili napona u anodama. 4P1L nema svojih tipičnih zvukova podmornice ili nešto slično :D . Zasad je sve obećavajuće. Ostaje samo oko GM-70 srediti što treba.
P.S. ne zaboravite da imam još jednog za složiti :lol:
PostPostao/la tom_hifi » Ned kol 30, 2015 11:11 am
Anodni napon je niži od očekivanog. 1020 - 1050V pleše. Pošto se radi o RCRCRC napajanju, jasno mi je zašto je niži anodni napon, no, gdi pametno korigirati struju? Katodni otpornici ili bias? Napon biasa je korektan, pa me sve vuće prema katodnim otpornicima. Molio bih pomoć :) :whistle:
PostPostao/la Edison » Ned kol 30, 2015 11:30 am
Bravo Tome! :clap: :clap:
Pola posla gotovo. Drugi monoblok ce ici puno lakse... :)
Ako ti moze pomoci, kod mene je anodni napon oko 1100V, a struja kroz GM70 je 85 do 90mA. U startu oko 90mA, kasnije samo od sebe padne na oko 85mA. Drugi ce znati bolje, ali ja bih na tvom mjestu jos malo povisio bias...
Postovi: 5933
PostPostao/la tubeman » Ned kol 30, 2015 11:50 am
Osobno nisam nikada vjerovao ponovljivosti karakteristika kod ruskih cijevi.
Mislim da ćeš morati napraviti malu modifikaciju bias sklopa i omogućiti promjenu napona do barem 130V
Ako nemaš stabilizirani anodni napon, onda niti stabilizacija (pogotovo fiksiranje) biasa nema previše smisla :(
Nije to ekskluzivitet ruskih cijevi, ali je kod njih je gotovo pravilo da im radne točke treba hvatati a ne očekivati da če nas čekati tamo gdje treba :) :)
No, to se zove radost eksperimentiranja :)
Prvo probaj staviti drugu cijev u taj sklop pa će se vidjeti hoće li se štogod promijeniti.
Samo naprijed :)
PS
Daj to više završi, postaje naporno :) :) :)
PostPostao/la tom_hifi » Pon kol 31, 2015 7:07 am
Nova shema ispravljača biasa :) Sad radi kao urica (zenerica 95V sastoji se od dvije u seriju, pa sam sa njihovog spoja uzeo napon, hvala ilimzn). Jedino što još odskače je napon sa pinova grijača GM-70 prema masi. Nije jednak. Na jednoj strani je 12V, na drugoj -7.65V. To bi se trebalo naći negdje na sredini, recimo, cca 9.8V. Edisone, jesi li ti imao s time problema? Probao sam par GM-70 i sve isto imaju. Ideja je preko jednog 47R otpornika u katodi, staviti 100R 2W potenciometar i vidjeti što se dešava. Mislim da bi taj dio trebao "brum" iz zvučnika minimizirati totalno.
Znači, za 90mA struju, potreban je -119.5V prednapon.
Može još koja ideja?
PostPostao/la ilimzn » Pon kol 31, 2015 11:54 am
tom_hifi napisao:...Jedino što još odskače je napon sa pinova grijača GM-70 prema masi. Nije jednak. Na jednoj strani je 12V, na drugoj -7.65V. [b[To bi se trebalo naći negdje na sredini[/b], recimo, cca 9.8V. Edisone, jesi li ti imao s time problema?
Hajd da vidimo tko ce objasniti ovaj 'problem' :P
Hint: Boldano: tako bi bilo samo kad bi grijanje bilo AC.
Pot od 100 ohma nije nuzan ali moze posluziti za jednu blagu korekciju, koja postane jasna kad se objasni 'problem'.
