PCL82 PP amp
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la tubeman » Sri lip 19, 2013 5:48 pm
Ovako nešto ?
Slika Slika
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la davorin » Sri lip 19, 2013 5:58 pm
Umjesto specijalizirane elektronke koja s odgodom uključi visoki napon (odlično rješenje, ali teško nabavljiva elektronka; ima i drugih modela za istu namjenu), može se koristiti indirektno grijana ispravljačica koja ima dugačko vrijeme ugrijavanja na radnu i vodljivu temperaturu.
U predpojačalu sa skupim elektronkama ECC32, a koje imaju vrijeme postizanja radne temperature 25-30 sekundi, sam umjesto relea za uključenje anodnog napona s odgodom, uzeo indirektno grijanu ispravljačicu 6X5GT koja je tu funkciju preuzela. 6X5GT treba oko 55-60 sekundi ("warm up time"), a u samom predpojačalu nema ispravljačku funkciju (spojena je na već ispravljeni i jako dobro filtrirani napon), već samo spriječava da se visoki napon pojavi na anodama ECC32 prije no što su dobro ugrijane.
Postovi: 7253
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la tubeman » Sri lip 19, 2013 6:04 pm
Midruzin se malo raznjupao :) :) :)
Ne treba baš odbijati svaku blagodat koju nude poluvodiči, pogotovo ako baš i ne utjeću nešto na zvuk.
Odgoda visokog napona je sigurno dobra stvar, pogotovo ako je kombinirana s postepenim dizanjem napona za grijanje.
Nije mi jasno što se to baš želi dokazati s AC grijanjem cijevi (pogotovo koje se ne griju direktno).
Pretpostavljam zašto harkonen drugačije piše: Proizvođači nikako ne vole da im servisebilni dijelovi predugo traju :) :)
Tih par kuna i malo truda u izradi jednostavnog sklopa koji će odraditi gornju funkciju ne vrijedi uopće spominjati.
Kod ovdje predloženog sklopa jedino ne vidim funkciju srednje odgode (smanjene) visokog napona.
To fakat nema nekog stvarnog opravdanja, ali ako je autor to tako zamislio, neka mu bude :)
Ukupna odgoda od 45 - 60 sekundi je uvrh glave dovoljna skoro za sve cijevi, osim možda za debeljuškaste sovjetske tetkice.
Nije bit igre da cijev dođe u kompletno radno stanje, jer će se to ionako dogoditi za puno više vremena, već da onemogući preveliko opterećenje hladne katode. To je pogotovo izraženo u slučaju poluvodičkog ispravljanja gdje visoki napon dolazi odmah po uključenju.
Postepenim dizanjem napona grijanja i odgodom visokog napona postiže se puno dulji radni vijek cijevi.
Isto tako, onemogućiti će nestrpljivost kod ručnog uključivanja anodnog napona.
Još jednom ponavljam da će se ulaganje (tih par kuna) u navedene sklopove itekako isplatiti.
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sri lip 19, 2013 6:42 pm
Pa u principu mi se to još davno učinilo "zgodnim" samo iz razloga što ima podosta kapaciteta u ispravljaču...
Ovdje je stavljeno 470+470+47+47+47 uF...
Pa čisto da se i tim kondenzatorima olakša život u trenutku uključenja uređaja...
Nije baš da ću ovaj amp koristiti svakodnevno, pa da će nonstop biti uključen...
Cijela ta priča sa srednjom odgodom košta 1 relej, 3 otpornika, jedan elko i jedan tranzistor...
Dakle 20tak kuna...
Samo zato...
S druge strane, apsolutno nemam ništa protiv DC grijanja i u preampu s 13DR7 koristim DC s postepenim dizanjem napona...
Ovdje za to nisam imao mjesta bez drastičnog povećanja dimenzija pločice ( zbog hladila za regulator)...
Ovako i onako je velika...
Ako bude problema, lako ja napravim isti kao zaseban sklop...
Ne zazirem od korištenja poluvodiča tamo gdje su itekako dobrodošli...
Na kraju krajeva radim to za sebe i ako mi se ne da dignuti dupe iz fotelje da bih okrenuo volume pot, zašto ne bih napravio mali sklop koji će to odraditi umjesto mene...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la harkonen » Sri lip 19, 2013 8:48 pm
Ako treba nekome pokoja delay cijev za raritetni projekt, imam ih ponešto, pa samo javite
koja struja prekidanja i koje vrijeme odgode vam treba...
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sri lip 19, 2013 9:36 pm
A što ti nemaš :D ?!
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la harkonen » Sri lip 19, 2013 10:44 pm
Paaaaa, nemam CNC, pa nemam morski akvarij, pa nemam
razne zvučnike od Westrinih ovala, pa nemam Playstation, pa nemam......
Tako i ove delay lampe što sam ih jednom kupio pa mislio svašta nešto s njima, eto, bolje da
ih neko ubaci u neki preamp pa da bude nešto posebno, nego da čekaju mene.
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Pon lip 24, 2013 1:51 pm
davorin napisao:Izjazni transformatori:
Davorine, ima li mjesta da se na ovim trafoima stave izvodi za 4 i 8 ohma ?
Ili da se ide na spoj kompromisa pa ostavi samo jedan izvod za 6 ohma ?
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la davorin » Pon lip 24, 2013 2:33 pm
Mogao bi se "spremiti" samo namotaj za 6 Ohma, pa bi se umjesto 3x130 zavoja žice 0,45mm, trebalo namotati 3x114 zavoja žice 0,50mm. Ukupna debljina paketa bi tako porasla ~1,5-2mm, ali to bi još uvijek moglo stati u "prozor".
Namotaj za 4+8 Ohma bi trebao deblju žicu za 4 Ohma, pa pojedini sekundar više ne bi stao u 2 reda pri namotavanju, a i paket bi zbog deblje žice i tri reda bio dosta deblji (više od 4mm deblji u odnosu na onaj za samo 8 Ohma!). Cijela matematika bi onda bila upitna, jer bi tako teoretska debljina paketa bila za ~0,2mm manja od dimenzije "prozora" na limu, pa nisam siguran da bi to uspjelo "iz prve".
Postovi: 7253
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Pon lip 24, 2013 3:03 pm
Pretpostavljao sam da je tako...
Onda ću Branku dati podatke za motanje sekundara za 6 ohma...
Nacrtao sam cjelokupnu shemu s 12AY7 na ulazu...
Valjda nisam nešto fulao :oops:
Zadnja izmjena: sonny; Pon lip 24, 2013 3:26 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
