preamp od A-Z
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Sub sij 18, 2014 7:50 pm
Mali update...
nastanak kutije :
Jelovina i aluminij koji još nije ispoliran več samo pobrušen sa papirom granulacije 150.
Čak nije tako loše kad je aluminij samo tako pobrušen...
drvo če naknadno biti ofarbano ovim vodenim bajcom
i vodenim lakom
Postovi: 1712
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Sub vel 22, 2014 10:23 am
Evo i kutija se pomalo završava. Izvana je jelovina bajcana crevenom bojom i lakirana polumat lakom.
Podnožja su smještena na poliranom aluminiju 5mm dok je trafo na limu (glavni dio šasije) debljine 1,5mm.
Još čekam alu dugme za potenciometar i input selector.
Poslušao sam savijet od svih po malo i uzeo knjigu u ruke,PSU designer i prepravio napajanje.
Input 240V - out 250-0-250 8,4 ohma. Ispravljačica je 6c5s grijana sa 6,3V/AC sa serijskim spojenim 100 Ohm/1W na zvijezdu mase.
Kao što je vidljivo na fotki, trnutno je spojen prekidač (kasnije dolazi rele) na izlazu ispravljačice tako da lampe imaju vremena za zagrijavanje.
Filter je cRCLC (4,7/450 - 50/1W 10/450- 12,8H-50ma-260 ohm 100/450) rezultat 278V
Shemu sam,za sada kopirao iz HADA,tako ju nebi komentirao jer normalo radi bez greške, no potruditi ću se sagraditi svoju...
Ostala podnožja su,nadam se, nadogradnja preampa.
Volio bih složiti i phono... :pray:
Zadnja izmjena: cappucino; Pet vel 28, 2014 10:01 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 1712
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la davorin » Sub vel 22, 2014 11:48 am
cappucino napisao:...Ispravljačica je 5c4s grijana sa 6,3V/AC sa serijskim spojenim 100 Ohm/1W na zvijezdu mase.
Ispravljačica 5C4S je direktno grijana ispravljačica i njezino grijanje ne smije biti spojeno na masu (niti direktno niti preko manjih otpornika), jer bi se time napravio kratki spoj visokog napona. Samo grijanje je u stvari katoda, a istosmjerni potencijal prema masi je ujedno i ispravljeni visoki napon.
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Sub vel 22, 2014 12:16 pm
davorin napisao:
Eeee moja brzopletost...prije je bila navedena ispravljačica, no u fotografiji se vidi da je 6C5S! :oops:
Postovi: 1712
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub vel 22, 2014 12:35 pm
Lampa je druga ali je također direktno grijana(http://rutubes.com/product/6c5s-6x5gt-ez35-tube" target="_blank" target="_blank), znači opet grijanje ne smije biti spojeno na šasiju/masu ili nešto sličnoga.
edit: ili možda ne, sada sam našao datasheetove od ez35,6x5 te vidim da je katoda odvojena a ovi na web stranici kažu da je zajednička,a možda 6c5s ima odvojenu katodu a onda zašto ovi navode da su sve ti "iste"... :?:
Postovi: 6250
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Sub vel 22, 2014 1:08 pm
http://frank.pocnet.net/sheets/113/6/6C5S.pdf" target="_blank
Evo da ne bude zabune. Ali i da je zabuna, več bi me napon bio "pecnuo" i brujalo bi,nešto bi izgorilo ili šta ja znam šta bi bilo. ugl,niš dobrog...
Postovi: 1712
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub vel 22, 2014 1:18 pm
Hvala na datasheetu,i sada ti reci kako netko može napisati da su te tri lampe "iste"...
Postovi: 6250
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Sub vel 22, 2014 1:43 pm
Khadgar2007 napisao:Hvala na datasheetu,i sada ti reci kako netko može napisati da su te tri lampe "iste"...
A svašta se može napisati,reči...mislim da je gl razlog količina promila :obscene-drinkingcheers:
Inače na ovoj http://frank.pocnet.net/" target="_blank stranici sam za sada naišao na puno podataka o lampama i mislim da je vjerodostojna.
Postovi: 1712
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la tubeman » Sub vel 22, 2014 1:45 pm
Ako se tekst pročita do kraja onda se jasno vidi da je cijev NEAR EQUIVALENT ....
Ekvivalent bi trebao biti isti (mada i ne mora), a NEAR EQUIVIVALENT će (vjerojatno) imati iste ili slične električke karakteristike, dok sve ostalo može biti drugačije (podnožje, je li DH ili IDH, je li napon žarenja isti itd...), dakle može poslužiti samo kao neka nit vodilja prema rješenju eventualne zamjene.
Zato treba pogledati Datasheet, jer je on jedini mjerodavan.
Pri tome treba voditi računa radi li se o ruskim, EU ili (posebno) USA cijevima gdje ista oznaka može značiti posve drugačiju cijev.
Vjerovati trgovcima u precizonst podataka po tom pitanju je općepoznata zabluda pa to ne treba uopće citirati jer samo vodi u daljnje zablude, a to je no što ja obično kritiziram na forumima :).
Netko drugi će opet to površno pročitati, dodati ili oduzeti riječ i u nekoj petoj ili šestoj iteraciji dobiti čistu dezinformaciju.
Re: preamp od A-Z
PostPostao/la cappucino » Sub vel 22, 2014 1:58 pm
Tubeman, vidi se da imas iskustva, no ja moram reč u svoju obranu da s Engleskim ne baratam najbolje pa mi često neke stvari nisu jasne...nažalost :oops:
Ali ipak hvala što si skrenuo pažnju na ovu činjenicu...
Postovi: 1712
