Malo SE pojačalo, probna platforma...
Re: Malo SE pojačalo, probna platforma...
PostPostao/la Edison » Sub stu 15, 2014 12:01 am
Evo, prva verzija pustena u pogon. Nista se nije zadimilo ili zapalilo. Naponi su ocekivani. Na kratko sam izmjerio snagu. Izlazni trafo je 5k / 6 Ohma, a mjerio sam na otporniku od 7,8 Ohma, jer takav imam. Povisivao sam signal na ulazu sve dok sam imao cistu sinusoidu na izlazu, recimo da je to bez znacajnog izoblicenja. U Triodnom spoju sam dosao do 1,67W, a u ultralinearanom do 3,63W. Nije lose. :)
Spojio sam pojacalo u mali kuhinjski sistem. Problema nema, evo vec lagano svira skoro sat vremena. U pocetku je zvuk bio mutan, a sad se vec pomalo rascistio, ali jos je to prilicno mutnjikavo i nedefinirano. Izlazni trafoi su novi, i znam iz iskustva da oni ne rade dobro u pocetku. Trebat ce dosta sviranja da se "prociste", a i sve drugo u pojacalu je novo. Kod prabacivanja iz Triode u UL i obrnuto, prilicno "pukne" u zvucnicma. Ne bih trebao preklapati "na zivo", ali tko ce gasiti, cekati da se se cijevi ohlade, preklapati i ponovo paliti... :doh:
Ako budem od volje, mozda sutra stavim shemu s naponima i koju fotografiju... 8-)
Postovi: 5925
PostPostao/la Edison » Sub stu 15, 2014 11:19 am
Evo i sheme prvog probnog pojacala.
Kao sto se vidi, u katodama cijevi nema kondenzatora. Cak ni u katodi izlazne cijevi, htio sam provjeriti kako radi bez tog kondenzatora.
Disipacija na EL84 je 12,5W, sto je malo preko dozvoljenih 12W, ali za sad ne vidim nikakvih problema.
U triodi dobijem 1,67W bez vidljivih izoblicenja. Za to je potreban ulazni signal od 0,76V
U UL spoju dobijem 3,63W bez vidljivih izoblicenja. Za to je potreban ulazni signal od 0,85V
Na ulazu je potenciometar od 50k. I tuner i CD-player mogu potjerati pojacalo bez dodatnog pretpojacala.
Frekventnu karakteristiku nisam snimao, slusam jutarnji program na radiju pa dok naleti neka neinteresantna emisija...
Pustit cu ovako da radi koji dan. Onda mogu dodati kondenzatore u katode i poslusati kako radi s njima. Kad se trafoi i vezni kondenzatori usviraju, prelazim na sljedecu konfiguraciju.
Primjedbe, kritike, sugestije, prijedlozi...
Postovi: 5925
PostPostao/la davorin » Sub stu 15, 2014 11:38 am
Ukupna disipacija izlazne elektronke je ~12,5W, od čega jedan dio (~10% katodne struje bez signala, a sa signalom više!) otpada na disipaciju G2, pa je i disipacija anode sigurno manja od maksimalno dozvoljene za trajni rad.
PostPostao/la midruzin » Sub stu 15, 2014 6:51 pm
Probaj ga spojiti ovako prema Schade-ovom spoju i staviti samo otpor od 220K između anoda. Ja sam dosta eksperimentirao s tim i uspio dobiti vrlo dobar, topao, triodni zvuk s nešto naglašenijim basom u mojim eksperimentalnim SE pojačalima s ECC81-EL84 i 6F12P-6P1P. U pentodnom spoju, usprkos većoj snazi (RH spoj) zvuk mi je bio dosta lošiji: tvrd, oštar, grub, nimalo cijevni. Kada bi ga čovjek slušao sa strane, nebi nikad rekao da to svira cijevno pojačalo. Triodni spoj je ovdje sasvim druga priča.
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
PostPostao/la Edison » Ned stu 16, 2014 2:02 am
Pojacalce je danas sviralo skoro cijeli dan. Navecer sam ga opet stavio "na kanal" radi prepravki.
Prvo sam smanjio otpornik u napajanju ulazne cijevi. Bio je 22k, dodao sam mu jos jedan takav paralelno pa je sad to 11k. Na taj nacin sam podigao napon na anodi 6N1P za 30V.
Sto se pucanja u zvucnicima kod prebacivanaja UL/trioda tice, harkonen mi veli da je to sto u momentu prebacivanja G2 ostane nakratko bez napona. Svjetovao je da premostim G2 i UL izvod stalno s otpornikom oko 10k. Imam otpornik od 22k pa sam stavio taj, i vise ne puca kod prebacivanja... :clap: ...ali vise se i ne mijenja pojacanje u slucaju prebacivanja UL/trioda, pa cu morati jos jednom razmotriti ovaj slucaj. Sad je kod preklopnika u polozaju UL spojen stopper od 100R i otpornik od 22k paralelno. U triodnom polozaju G2 je sa stopperom od 100R spojena na anodu, ali je s onim otpornikom od 22k spojena i na UL izvod... To moram malo razmotriti. Nisam veceras stigao mjeriti snagu, niti ista drugo osim statickih napona.
Trece, usvojio sam midruzinovu preporuku, i ubacio Schade otpornik od 220k izmedju anoda. Mjerenja ostavio za sutra, i pustio da svira. Vise mi se svidja ovako, zvuk je profinjeniji... Rezultat je to sve tri izmjene, od kojih jednu jos moram razmotriti jer vise nisam siguran svira li pojacalo u UL ili triode modu, ili je negdje izmedju? No u svakom slucaju, nije los rezultat. Znat cu vise sutra nakon mjerenja...
Postovi: 5925
PostPostao/la Edison » Pet sij 09, 2015 4:03 pm
Ovo pojacalo je sviralo nekih mjesec dana u probnom sistemu i napokon se otvorilo i dobilo trodimenzionalnu pozornicu. Ocito su se transformatori napokon razradili...
Evo i nekih mjerenja. Prvo standardni spoj, bez kondenzatora u katodama...
Triodni spoj: snaga 1,63W
-1dB ... 80 Hz - 18 kHz
-3dB ... 40 Hz - 35 kHz
Ultralinearni spoj: snaga 3,44W
-1dB ... 90 Hz - 15 kHz
-3dB ... 50 Hz - 29 kHz
Dodana je Schade negativna povratna veza (otpornik od 220k izmedju anoda)...
Triodni spoj: snaga 2,2W
-1dB ... 40 Hz - 35 kHz
-2dB ... 40 Hz - 50 kHz
-3dB ... 40 Hz - 65 kHz
Ultralinearni spoj: snaga 4,3W
-3dB ... 40 Hz - 60 kHz
Dodan je i kondenzator u katodu izlazne cijevi...
Triodni spoj: snaga 2,0W
-1dB ... 40 Hz - 50 kHz
-2dB ... 40 Hz - 75 kHz
-3dB ... 40 Hz - 91 kHz
Ultralinearni spoj: snaga 4,0W
-1dB ... 40 Hz - 54 kHz
Ispod 40Hz nisam mjerio. Vidi se kako je negativna povratna sprega prosirila linearnost frekventnog podrucja.
S kondenzatorom u katodi izlazne cijevi zvuk je postao nesto cvrsci, a i mjerne karakteristike su se popravile.
Interesantno je zapaziti kako je Branko iz Odeona napravio dobre izlazne transformatore, idu zaista visoko. :clap:
Postovi: 5925
PostPostao/la sonny » Pet sij 09, 2015 6:55 pm
Oće on to :D
Samo da ga na forum još dovučemo :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Pet sij 09, 2015 11:55 pm
Nisam pokazao kako to trenutno izgleda iznutra... Evo.
Prava mijesana salata, ali radi... i tako je to samo za probu i prepravke...
Postovi: 5925
PostPostao/la zuzi » Sub sij 10, 2015 12:02 am
Ja bih to smatrao iznimno urednim, ali to je očito zavisno od "letvice", kako se to danas voli reći.
zuzi
PostPostao/la Edison » Sub sij 10, 2015 12:17 am
Zuzi, uredno je, ali nije nimalo izuzetno... :snooty:
Slozeno je na brzinu jer ce se jos dosta mijenjati pa nije bilo svrhe trositi vise vremena.
Inace, trebalo bi to jos malo bolje sloziti, buzirati neke gole zice, skratiti izvode i zice na pravu mjeru, malo sve skupa podšišati da bude uredno...
Postovi: 5925
