SE UL EL34 pojačalo
Re: SE UL EL34 pojačalo
PostPostao/la audio kutak » Sri tra 08, 2015 1:10 pm
sada, kada ste se ti i šulc udružili, možete raditi kučišta po narudžbi.... :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Sri tra 08, 2015 1:41 pm
audio kutak napisao:sada, kada ste se ti i šulc udružili, možete raditi kučišta po narudžbi.... :mrgreen:
Ne mozemo. Nema materijala... Nema vremena...
Za napravit ovakvo kuciste, kad je sve ispiljeno, treba 20-30 sati rada, oko 100 kn u vijcima i maticama od inoxa... a ti vidi kolika je prosjecna satnica u RH... 8-)
Jeftinije ti je naruciti iz Kine, sa svim transportom i carinama...
Postovi: 5934
PostPostao/la zuzi » Sri tra 08, 2015 2:32 pm
A što je s onim "With proud hand made in Croatia"
zuzi
PostPostao/la Edison » Sri tra 08, 2015 3:04 pm
zuzi napisao:A što je s onim "With proud hand made in Croatia"
Neprocjenjivo... :)
Postovi: 5934
PostPostao/la audio kutak » Sri tra 08, 2015 6:16 pm
imam ja materijala i vremena... :mrgreen:
da khadgar ima takvu mašineriju, mislim da bi bila u pogonu 24 h....
PostPostao/la Schultz » Sri tra 08, 2015 7:31 pm
Bilo bi i manjka prstića sve mi se čini...
Ono je stvarno ozbiljan stroj i snažan pa tako da trebaju dvoje ako nije adekvatno pričvršćen kao što nije meni...
Ali šta bi se reklo: Samo gas!
I prste k sebi....
PostPostao/la Edison » Pon svi 04, 2015 9:45 am
Ovaj produzeni i praznicni vikend radilo se punom parom na ovom pojacalu koje bi takodjer trebalo na TF u Sisku. Reklo bi se da sam Praznik rada proveo radno... :doh:
Evo situacije ispod palube. Puno je tu zicurina i trebalo je sve to povezati.
Sve je radilo iz prve, ali sam imao nekog brujanja kad je pot za glasnocu na nuli. Cim se malo odmakne od nule, sve radi kako treba. Prije ovoga je sastavljen prototip i tu nije bilo nikakvih problema. Uvijek neke cudne situacije iskrsnu. A ova situacija je bila za iskoristiti jokera "zovi davorina"... ;) i iskusni graditelj je rijesio problem s dva otpornika. :) Sad ovo treba jos malo ispitati i kompletirati oklop. Moralo bi i ovo biti gotovo do TF.
Postovi: 5934
PostPostao/la Schultz » Pon svi 04, 2015 11:56 am
Khm....
A za što su dva potenciometra....? Malo sam neuk...
PostPostao/la Edison » Pon svi 04, 2015 12:00 pm
Schultz napisao:Khm....
To ti je sportski model pa je malo "pojacan"... ;)
Jedan potenciometar je normalno za glasnocu, a drugi je regulacija negativne povratne veze. Moze se fino podesiti od nule do -10dB povratne veze.
Postovi: 5934
PostPostao/la Schultz » Pon svi 04, 2015 12:04 pm
AAAAaaaaa..... Vidim kamo je koji spojen ali nije mi bilo ni na kraj pameti...
Creska janjetina, zubatac od 4 kile, nešto Žlahtine i Graševine su učinile svoje.... :whistle:
