6GF7A bi-quad monoblok(ovi)
Re: 6GF7A bi-quad monoblok(ovi)
PostPostao/la pamook » Sri ožu 04, 2015 8:11 pm
:lol: :lol: , sta snijeg, bez kise meteora ovo ne moze proc :shock: :lol: :lol:
PostPostao/la Master of disaster » Sri ožu 04, 2015 8:46 pm
Bravo! :dance: :dance:
PostPostao/la Edison » Sri ožu 04, 2015 10:26 pm
Bravo pamooce! :)
Nego, vidim tuner, vidim i zvucnik, al' ne vidim nigdje pojacalo :?: :lol:
Pitanje za sve, a ne samo za pamooka: vec sam vidjao ovakvih sklopova na stolu koje proglasavate za pojacalo (ili neto slicno). Mislim se, kako se usudite to upalit? :pray: Mora da ste jako hrabri ljudi... Moja probna pojacala su nekako vise "na hrpi", i nekako vise lice na pojacala pa sam barem siguran da kod paljenja nece biti (velike) eksplozije... :lol:
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Sri ožu 04, 2015 10:27 pm
Osim što nema vatre i dima, ima li zvuka?
PostPostao/la pamook » Sri ožu 04, 2015 11:08 pm
davorin napisao:Osim što nema vatre i dima, ima li zvuka?
ima, ima :D
ovaj tuner ima varijabilni izlaz pa mi je odlicno posluzio za probu, ali sam stavio kratki komadic zice za antenu pa je i prijem bio ogranicen na dvije (vrlo) jake stanice... svejedno, dobro mi je posluzilo za probu, a sutra cu spojiti "normalni" zvucnik pa pustiti da svira... jedino sto sam dodatno ucinio je zamjena polariteta zvucnika, i sad mi se cini da je OK (zvucnik je dovoljno los da ne mogu odgovorno tvrditi) - prilikom prvog paljenja sa HV-om prikljucenim nije bilo nikakvih oscilacija, a bruma je bilo nesto - ne pretjerano (na ulazu nije bilo spojeno nista i pojacalo trenutno nema uzemljenje), spojivsi tuner brum je stisan, a uhvatio sam se da pjevam uz radio sto inace (po izboru glazbe) vjerojatno nikako ne bi :mrgreen: :lol: :lol:
sviralo je 10ak minuta, a onda sam morao objaviti veselu vijest i ici dalje prema porodicnim obvezama, tako da nemam puno vise impresija o zvuku samom po sebi. Sutra :)
Ova razlika izmedju (s lijeva na desno gledajuci) prve dvije elektronke, pretpostavljam da je do "starosti" jedne od njih (ove sa 30mA kroz nju) ili je to sve u granicama tolerancije? Sutra cu probati i malo "prosetati" elektronke po razlicitim polozajima (prethodno ih obiljezivsi za startnu referencu), a trebao bi i isprobati dio ostalih pa ih sortirati po strujama i sklopiti dva kvarteta najslicnijih performansi...
Edison - paaaa....plexi, daljinski.... nije to bez vraga znas :lol: :lol:
mislim da velicina iverice diktira koliko ce se pojacalo rasiriti na istoj... isto kao i radni stol, cista radna ploha je uvijek jednake velicine (malena), a ostatak, ma koliko velik bio - zauzima natrpana krama i viškovi i žice i posude i šarafi i šalica od kave od nedjelje i..... uvijek :P
nekako imam dojam da ovako naširoko sastavljeno imam "bolji pregled" na stvari i gdje sam sto eventualno sfushao... osim naravno guzve ispod socketa, ali to je neminovno, i samo molitva udovice s Madagaskara pomaze da se pri tumbanju nesto ne savije do kratkog spoja... jer jednom polemljena šuma ispod podnozjâ vise nije niti vizualno rasclanjiva da se ugleda eventualni problematicni spoj gdje ga ne bi trebalo biti... ali eto :? :lol: :lol:
PostPostao/la davorin » Sri ožu 04, 2015 11:18 pm
Ako su elektronke smještene u nizu onako kako su navedeni naponi na katodnim otpornicima, onda je zapravo sve u redu jer su struje obe faze izjednačene (30+34 = 32+32), nema istosmjerne predmagnetizacije jezgre jer nema razlike u strujama suprotnih namotaja primara, i izobličenja su minimalna, a frekventni spektar najširi.
Bravo! :clap:
PostPostao/la audio kutak » Sri ožu 04, 2015 11:19 pm
drago mi je da si uspio iz prve otprve..... a o pjevanju... ponjelo te malo, znaš, ushit i tak to, zaboraviš se
u vremenu i prostoru....
PostPostao/la pamook » Čet ožu 05, 2015 8:14 pm
davorin napisao:Ako su elektronke smještene u nizu onako kako su navedeni naponi na katodnim otpornicima, onda je zapravo sve u redu jer su struje obe faze izjednačene (30+34 = 32+32), nema istosmjerne predmagnetizacije jezgre jer nema razlike u strujama suprotnih namotaja primara, i izobličenja su minimalna, a frekventni spektar najširi.
Bravo! :clap:
hvala :D :D :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
da, navedeni naponi su mjereni redom kako je montirano :handgestures-thumbupleft:
ovo svira jako lijepo, uravnotezeno... sve vise mi se svidja :lol: :lol:
nakon vise-manje cjelodnevne svirke bez ekscesa, struje kroz cijevi i dalje u ravnotezi, za dlaku (oko pola V) vislje u obje faze nego sinoc izmjereno. Trafo mlak na dodir, katodni otpori mjere oko 50°C (unutarnji, vanjski manje)... preamp ga fino pogoni, moze se i `navrnut malo ako je gust od glazbe :P ... zvucnici su 90 ili 92dB osjetljivosti (zavisi od "informacija" po netu)....
dodje mi da sastavim i drugi kanal :lol: :lol:
pripremio sam i ostatak elektronki i numerirao ih, ali nisam stigao pustiti u probu... jesam samo kratko jedan kvartet "rogatih" 6GF7 i krenulo je pucketanje kroz zvucnik jos pri zagrijavanju istih, pa sam ugasio i povadio ih van (i obiljezio)... moguce je samo jedna u pitanju, ali nisam htio nista riskirati bez potrebe :hand:
sutra, petak, nastavak... nadam se :D
Davorin, thx jos jednom na shemi i pomoci oko iste :obscene-drinkingcheers:
PostPostao/la davorin » Čet ožu 05, 2015 8:24 pm
Jeli prikazani izmjereni napon od ~238V ispravljeni napon napajanja, ili je to napon između anode i katode jedne od elektronki? Može li se napon napajanja podići (izvod višeg napona na trafu?)?
Elektronke 6GF7A imaju maksimalnu trajnu dozvoljenu anodnu disipaciju od 11W, pa prikazani napon i očitane struje nisu niti blizu graničnih. Izmjeri vrijednost između anode i katode one elektronke koja ima najveću struju.
PostPostao/la pamook » Čet ožu 05, 2015 10:29 pm
238V je ispravljeni napon pod opterecenjem, a imam na toroidu izvod primara za 220V... izmjerit cu A-K pa javim :handgestures-thumbupleft:
