SE HDR 3 PCL86 MONOBLOKIĆI :)
Re: SE HDR 3 PCL86 MONOBLOKIĆI :)
PostPostao/la zika » Ned tra 12, 2015 3:00 pm
Vraćao sam se nekoliko puta da pogledam slike. I opet ću. Zaista duhovito i osvežavajuće.
Ako se ne ljutite podelio sam ih sa članovima na još par mjesta.
Zadnja izmjena: zika; Pon tra 13, 2015 4:19 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
zika
Postovi: 282
PostPostao/la tubeman » Ned tra 12, 2015 9:55 pm
Vikend je pri kraju, i na žalost, slijedi obustava radova do kraja tjedna :(
A tjedan će biti baš onako, bezvezan.
Ujutro u 5:00 krećem za Valpovo, Požegu, pa dokle stignem, a četvrtak ide jadranska ruta: Primošten, Šibenik i Split.
Između toga - tko zna :?:
Zato sam danas napravio ekstra "napor" :)
Odluka je pala na mrežni trafo za ovo pojačalo.
U cijeloj priči potrebna su mi dva napona: 250V /120 mA i 13.5 V 1,2 A
Uzeo sam prvi trafo iz furde koji je naletio.
Ružan ko' sto lopova, ali na izgled "zdrav" unatoć naslaga smole i prljavštine.
Primar je bio OK, a sekundar je trebalo premotati.
Limovi izgledaju OK.
Brzom matematikom došao sam do broja namotaja, nešto žice ima u podrumu i za manje od sat vremena trafo je bio gotov.
Vodilo se računa o izolaciji - korištena je vrlo tanka visokonaponska folija između slojeva, i izolacijski papir između namotaja i izvana.
Matematika je ispala praktički točno po proračunu :)
Sada je ostalo još očistiti nosače, staviti druge šarafe i osvježiti bočne i gornje stranice željeza.
PostPostao/la tubeman » Uto tra 14, 2015 6:02 pm
pamook napisao::lol:
tetraquarka mi, ovo izgleda jako dobro.... kako si rezao ploce, na glodalici ili rezna ploca?
vrlo efektno :obscene-drinkingcheers:
Hm, pilica? dremelče? turpija?
PostPostao/la pamook » Uto tra 14, 2015 8:28 pm
u tom slucaju moj nadublji naklon (opet) :D
izgledalo mi je pre-uniformno i "strojno" pa otud i pitanje :D ....
PostPostao/la tubeman » Pet tra 17, 2015 8:02 pm
Jee... Denes je peetek :)
Što će reči - nastavak radova.
Slijedi ispravljač.
Trafo sam dovršio u međuvremenu.
Nisam našao prikladnu kutiju za sam ispravljač, pa sam uzeo prvu najsličniju onomu što sam htio.
Naime, zamislio sam kutiju titan boje (sličnu boji diskova), ali za inat više niti jedne.
Sve su otišle u smeće prije nove godine, s desecima ostalih ispravljača koji su se skupljali u šupi zadnjih par godina.
Ako ništa drugo ne nađem, i ovo će zadovoljiti. Jedino ću sve morati prelakirati odgovarajućom bojom.
Da ne bušim samu kutiju, napravio sam subšasiju na kojoj će se nalaziti svi sklopovi ispravljača i koju će zbog testiranja i eventualnog servisiranja biti lako izvaditi.
Subšasiju sam isprva htio napraviti od vitroplasta, ali u zadnji čas sam se sjetio da ću cijevi grijati s ispravljenim naponom, a za to treba i odgovarajuće hlađenje stabilizatora. Zato je odluka pala na deblji aluminij.
Napon je proračunat "na knap" pa neće trebati puno pretvarati u toplinu, ali hladnjak je ipak potreban.
Zbog komada 14,5 x 12, nije mi se načinjao veliki komad aluminija pa sam ju napravio od dva komada Al flaha 60 x 3 mm.
Spojio sam ih vijcima pomoću još jednog, užeg flaha uz tanki sloj toplinski vodljive paste.
Računam da će odvođenju topline malo pripomoći i masa transformatora koji se sam za sebe ne grije značajno.
Spoj i vijci se neće niti vidjeti kada se priklopi i pločica, dvije sa dodatnom elektronikom.
Za svaki slučaj, predvidio sam prostor i za dodatni relativno veliki hladnjak.
Na stražnju stranu ide jedan (možda i dva) ugradbena ženska molexa.
Negdje ih imam, ali traženje će biti malo zahtjevniji posao.
Na kraju ću ih, po ustaljenom običaju morati posebno nabavljati, no ima vremena i za to.
Iskoristio sam postojeći mrežni filter budući nije velik i nalazi se direktno na konektoru.
Koliko će biti koristan, vidjeti ćemo :) :)
Možda bi bilo bolje da sam izvode sekundara smjestio sa suprotne strane, ali u času motanja je bila u igri malo drugačija ideja za raspored.
Biti će dobro i ovako :)
PostPostao/la tubeman » Sub tra 18, 2015 4:28 pm
Na brzaka sam sklopio i prvu pločicu ispravljača.
Primijenjena je najprimitivnija tehnika izrade i nagrizanja: flomaster + (solna kiselina i vodikov peroksid)
Ambalaža je malko prašnjava jer se ta "tehnologija" nije koristila jedno vrijeme :)
Unatoč nemogućnosti postizanja vrhunskih i tankih linija (koje mi ovdje i nisu potrebne) , sve skupa je brzo i bez grešaka.
Od crtanja do završetka lemljenja jedva pola sata :)
Uostalom, ne znam koga bi to moglo smetati, pogotovo ako (i kada) ide u kakvo udomljavanje :)
Na toj pločici su visokonaponski ispravljač s relejem za odgodu visokog napona i dio niskonaponskog ispravljača.
Ovdje korisim reed relej primjerenih karakteristika. Teoretski su pouzdaniji i dugotrajniji od standardnih mada to ovdje i nije toliko važno.
Praktički sve je (naravno) iz reciklaže.
Drugi dio ide na bušenu pločicu :)
PostPostao/la tubeman » Ned tra 19, 2015 8:09 pm
Ispunio i današnji "plan" :)
Ispravljač je dovršen i prolazi fazu testiranja.
Zahtjevi na ispravljač su bili:
250V anodnog napona
13 V (po datasheetu 13.3) ispravljenog napona za grijanje cijevi.
Budući da obje cijevi ne vuku više od 0.6A, iskoristio sam LM317 iz gomile neiskorištenih :)
Šema je standardna, by book iz datasheeta.
Regulacija je vrlo dobra od 10 - 14.9V uz ulazni od 16V. Malim promjenama otpornika mogla bi se podesiti i drugačije, ali ovako je dobro.
Nakon par sati testa "pod punim opterećenjem dvije cijevi sa 0.6A :) , ništa se ne grije.
Već prema definiciji, koristio sam grecove iz reciklaže (400V/4A) koji se sastoje od vrlo brzih dioda.
Dodatnh 12V se koristi za sklop za kašnjenje anodnog napona.
Mogao sam koristiti napon za grijanje jer volt više ili manje ne predstavlja problem niti za sklop niti za relej, ali jedan stabilizator (12V) više ili manje nije značajan :)
Odgodu sam napravio s NE555, opet by datasheet, tako da se nema što posebno reči.
S trimerom se može namjestiti vrijeme "okidanja" od 30 - 150 sekundi.
Opet nije posebno važno jer se PCL86 griju vrlo brzo, ali neka bude po (mojim) regulama :) :)
Glava ne boli od "viška", pogotovo jer praktički ništa ne košta.
Kutija je vrlo mala pa nisam mogao odmaknuti trafo od zidova koliko bih htio.
Zato se dogodio efekt "zujalice" jer trafo koji sam ne zuji nimalo, tjera najbližu stranicu koja je praktički prislonjena na trafo na vibriranje :)
Riješio sam to gumenim podloškama i gumenom "izolacijom" stjenke kutije i transformatora.
Sada je sve OK i posve bešumno a kutija je spremna za daljnju obradu, što će doći na red sljedeći vikend.
PostPostao/la tubeman » Pon svi 11, 2015 11:56 pm
Nema odmora dok traje obnova :)
Da sam imao tih sat-dva koliko mi je trebalo za dovršiti drugi kanal, pojačalce bi bilo u punom pogonu na TF-u.
Danas sam ga (gotovo) dovršio.
Prije konačnog fiksiranja treba još centrirati ploče tako da cijev bude točno u sredini i mrvicu zaokrenuti transformatore kako bi sve bilo do kraja poravnato.
Al lajsnu sam napravio. Treba ju još ispolirati i pričvrstiti.
Sve skupa još cca 1 sat posla.
Nakon toga ide "na položaj" - na testiranje.
Preostaje srediti kutiju ispravljača i to bi bilo to.
Završiti će već negdje. Ako nigdje drugdje, na polici u hangaru :)
Navoz se već priprema za nešto novo.
PostPostao/la tubeman » Ned svi 17, 2015 4:02 pm
Konačno svjetlo na kraju tunela :)
Idu (pred)zadnje slike:
Oba pojačala su gotova. Nedostaju tek filcane podloške.
Ispravljač još čeka drugu kutiju jer se ova sirova ne uklapa.
Htio bih onu boje titana, ali ih baš nema nešto :)
Na buvljak nisam stigao zadnjih mjesec dana, a s neba ništa da padne :) :)
Ima vremena.
Ako ništa drugo, ovu ću prelakirati u plavo ili crveno (zeleno ?) :) :)
Vrijeme "usviravanja" je isto pri kraju i sve skupa radi vrlo pristojno i stabilno.
Snaga koju pojačala razvijaju je veća od dva vata pri čemu postotak izobličenja ne prelazi 3%.
Kod 1W je izobličenje oko 0,7%. Prilično dobro s obzirom na već spomenutu priču o transformatorima.
Budući sutra ujutro putujem a Split i moram se polako spremati, za danas ću najvjerojatnije završiti s radovima (barem grubim :) ).
PostPostao/la tubeman » Sub srp 29, 2017 5:07 pm
Dokaz da DIY projekti nikada ne završavaju, osim ako ih se riješiš :) :)
Danas je (konačno) dolijala kutija za ispravljač kakvu sam zamislio.
Veselju nije bilo kraja dok kad sam ju ugledao i nisam pitao za cijenu pa sam se istovario za punih 10 kuna :)
Bez ogrebotne, bez suvišnih rupa, boja savršeno usklađena s bojom diskova :) :)
Treba ju samo dobro očistiti i preseliti sadržaj iz postojeće.
Nastavak slijedi (kroz neko vrijeme) :) :)
