Preamp #2
Re: Preamp #2
PostPostao/la fixxxer » Sub ruj 05, 2015 9:04 pm
Nisam ginekolog ali mogu da pogledam :mrgreen:
Stavi 47u slobodno umesto 33...
Ledicu izostavi slobodno ako nemaš, čisto je indikator, mada je zajedno sa otpornikom od 270k i kakav takav bleeder da
napajanje ne zvrlji u prazno ako je otkačen potrošač. Ako je problem da nemaš ledicu, onda taj 270k spoj na tom mestu između + i - napajnja...
1W preporučljivo...
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Sub ruj 05, 2015 9:34 pm
:D zahvaljujem na uputama, mada nisi "stručan" :lol: :lol: :obscene-drinkingcheers:
onda mi sutra (ako ne bude naglih promjena plana) slijede probe, nadam se i slušne :mrgreen:
led i otpore imam, ali mi indikacija ne treba pa zato nisam stavljao taj dio, ali kao bleeder cu ga ipak stavit, kad ga vec imam (2W)...
zafaljujem :D
Re: Preamp #2
PostPostao/la Edison » Sub ruj 05, 2015 10:22 pm
Eto fixxxer sve dobro odgovorio. Strucan je on ginekolog... :lol:
Bas mi je drago da netko ganja vrijednosti koje sam ja napisao na shemi... :lol:
Tako i ja ganjam tocne vrijednosti kad radim po tudjim shemama, vrijednosti kojih nikad nema po ladicama... :shock:
Jedino mi nije drago sto to ganja pamook... On je jedini dovoljno hrabar da se usudi raditi po mojim shemama... :lol:
Samo par vrijednosti je bitno da su tocne, a vecina je otprilike pa jos plus/minus, ali nesto se mora upisati na shemu...
Hajde pamooce, sutra ujutro kavica, pa jos jednom pogledaj jesu li svi elektroliti okrenuti kako treba i kresni ga, nema tu sto izgoriti... valjda... :lol:
Izmjeri napon i izracunaj struju na onom otporniku prije stabilzatorki. Taj je jedini kojeg eventualno treba podesiti. Sve drugo ce se podesiti samo...
Postovi: 5933
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Sub ruj 05, 2015 10:38 pm
:lol: :lol: ehhh hrabar :lol: :lol:
nakon S@kijevog IN-13 kita (bum, rupa na chipu, dim iz prigusnice) ove tvoje sheme su pjesma :mrgreen:
ebga, moram pitat za svaki klinac kad ne znam.... a najcesce kad odlucim da "znam", onda ne bude "dobro" :mrgreen:
nastojat cu to sutra pokrenut, izmjerit i eventualno spojit u sustav na monoblokove, iako ce "slusni" test cekat vjerojatno ponedjeljak.... neobicno se veselim ovom ponedjeljku... pocinje skola....mladji krece ponovo u vrtic... bit ce to konacno jedan dobar ponedjeljak za mene, ima da se smiješim cio dan :lol: :lol: ... dop**dilo vise da su svi kod kuce, svaki dan, cijeli dan... a i vrucine su konacno prestale, barem za sada... nije bilo shanse da u dnevnoj upalim bilo koju kolicinu lampi, jer cim ugasim klimu (koja je "drzala" na 27°C u par minuta se lagano sve vrati na vrlo ugodnih 30°.... ugodnih, ako si recimo u moru, pa je more 24°a vani te bas briga :lol: :lol:
fotke sutra, svijetlilo ili dimilo
:mrgreen:
Re: Preamp #2
PostPostao/la joe dalton » Ned ruj 06, 2015 12:33 am
fixxxer napisao:Nisam ginekolog ali mogu da pogledam :mrgreen:
1W preporučljivo...
Ako može još mala nadopuna na ovo u vezi kondenzatora.
Obzirom da su to zadnji kondenzatori u napajanju bitnija je kvaliteta nego kvantiteta.
Ja tu obično idem s blokovima 10ak uF. A i kakav PIO može dobro sjesti.
Struje kroz 6N1 su male pa nema potrebe za velikim kapacitetima i elektrolitima na tom mjestu.
Re: Preamp #2
PostPostao/la Edison » Ned ruj 06, 2015 1:42 pm
Pamooce, jesi ziv? ;)
Lijepo je zahladilo. Vrijeme je da se malo ugrijes uz pretpojacalo... pojacala palimo kad vise zahladi.... :lol:
Postovi: 5933
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Ned ruj 06, 2015 8:43 pm
:mrgreen: živ i žilav, premda mastan :doh: :lol: :lol:
Joe, thx za dodatni info, isao sam malo gledati sto imam (odn. nemam :lol: ) i koliko vidim, na ovim voltazama, sve osim elektrolita je poprilicno velikih gabarita :think: ... imam par 10uF ruskih PIO za 200V i ti su vec ciglice, a kamoli za 400V...
u svakom slucaju - thx za info, appreciate it :D
danas nisam stigao bas puno, ali nesto se odradilo - najvise me nazaeebavala ugradnja volume pota jer se ispostavilo da a) naruceni motorizirani NECE stati u recene gabarite (bez da ga odlemim sa plocice 64x44mm) i b) kraćenjem osovine ne dobijem puno ako hocu BAŠ ovaj "jantarni" poklopac za na pot - plitak je i stršao bi dovoljno da je estetski neprihvatljivo - a nisam htio drugi ili dublji pot (naruci, cekaj, ili napravi pa se zaeebavaj)...
na kraju se sve dosta dobro poklopilo, taj dio oko mehanike i pozicije sam rijesio...
onda sam krenuo na elektricni dio :doh: :lol: :lol: :lol:
sve je zadrzalo svoj dim i nije bilo ekscesa, na moju opcu radost :mrgreen: , ali naravno nije proslo bez problema...
prvo, u VN dijelu na onom 820R otporniku mjerim oko 44V, znaci cca 53mA sto je (pre)vise, mereno je u "praznom hodu", tj. 6N1 nisu bile u svojim postoljima...
a nisu bile u svojim postoljima jer nikako nisam mogao regulator "navuci" na vise od 4,7V za grijanje, a onda me iznenadilo da je i na ulazu samog regulatora 4.7V :shock: ... graetz je prije toga, ali sam mu sve izvode zabundao termobuzirom, pa cu sutra to sve raskupusati da "vidim" :think:
graetz sam izvadio iz nerabljenog ali raskupusanog fujitsu LED printera od prije jedno 15ak godina, jer mi je jedini gabaritno odgovarao za smjestaj, a naravno da naruceni (a gabaritno odgovarajuci) jos nisu stigli :twisted:
trafo je motan na 6.3V 4A (sekundar za grijanje "radnih" elektronki, odvojen je sekundar za grijanje ispravljacice), nije mi jasno da je toliki pad napona na samom graetz-u :? ... znat cu vise sutra kad raskupusam pa izmjerim...
inace, fino to izgleda kad se kroz 20-30 sekundi ukljucenja i crvenkastog sjaja grijanja 6C5S uredno upale obje 0D3 :D
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Ned ruj 06, 2015 8:55 pm
i jos jedno pitanje, potvrde radi :mrgreen:
spojno mjesto "A" ide na "+" reguliranog napona grijanja 6N1?
i jedna fotka, radnog naziva "na muki se poznaju junaki" :lol: :lol: ... nema ljepse nego pilit i busit po vec pofarbanom komadu :clap: :doh: :shifty:
Re: Preamp #2
PostPostao/la tubeman » Ned ruj 06, 2015 9:08 pm
Kao prvo, vjerujem da nisi koristio zajedničku masu stabilizatora grijanja sa masom ostatka pojačala :)
Kao drugo, (opet) vjerujem da si grijanja stavio u seriju i da sve skupa griješ sa 12V), jer za 6,3V je standardni stabilizator preslab budući da te cijevi trebaju (SVAKA) 600 mA za grijanje (naravno, osim ako nisi koristio neki jači stabilizator).
Kao treće, potreban ti je neki šotki grec ako želiš dobiti ispravljeni napon za grijanje od 6,3 V iz 6,3 V AC.
Ako staviš takav, svejedno je potrebno NAJMANJE 4.700 uF ispred stabilizatora i napon bi trebao biti OK.
Ako još nedostaje, stavi i takav jedan NA IZLAZ stabilizatora.
Re: Preamp #2
PostPostao/la pamook » Ned ruj 06, 2015 9:25 pm
weeeee :D , thx Tubeman 8-)
za masu si potpuno u pravu, nisam spojio (jos)... ali hocu :D
grijanja obje 6N1P sam spojio u paralelu, ne u seriju i njih bi trebao grijati DC reguliranim naponom, a ispravljacicu grijem AC sa odvojenog sekundara
znaci, u potragu za šotkijem - na ulaz (kineskog) regulatora - koji je predvidjen za navodnih 3A max struje, ja racunao da ce biti OK za ovih 1,6A za obje cijevi - sam stavio (vlastitim nahodjenjem :mrgreen: ) 1000uF, pa mogu dodati jos - i na ulaz i na izlaz sutra stavim recene kapacitete.... thx za upute :D
koristen je ovaj "kineski kit" :P, ponajvise zbog gabarita i "dostupnosti" istog u ladici :mrgreen:
