Molim Pomoc
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la joe dalton » Pon ožu 06, 2017 11:19 pm
pamook napisao:...kod mene je DAH2 rušio osigurač u više od 50% slučajeva.... prvotno je otišao relej na soft startu pa sam ga kompletno izbacio "dok nabavim relej", i palio bez toga... supruga je odustala od paljenja pojacala, pre često je to izbijalo, dok na kraju (po savjetu pok. :ugeek: ) nisam stavio termistor i od onda nije bilo problema...
cisto kao info o mojem iskustvu sa 500VA toroidom i paljenjem "na živo", uz napon mreze od vise-manje stalnih 230-235V (zavisno koje je doba dana, a bome i godine)
A ne znam. Meni toroid 600VA u Leachampu nije u 15 godina nikad izbacio osigurac. Uklapan direktno.
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la Dean » Pon ožu 06, 2017 11:26 pm
Nekako iz pouzdanih izvora znam da je Dražen kasnije koristio 10 omske NTC-ove umjesto ss..
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la Edison » Uto ožu 07, 2017 12:10 am
joe dalton napisao:Izgleda kao da relej nije prebrikao otpornike od 47R. Ako je potrosnja 250W to je vise od 1A na primaru trafoa odnosno 47W disipacije na otpornicima! A relej nije prebacio vjerojatno jer je on izgorio prvi. Provjeri omski otpor spule releja na plocici koja je kod tebe. To objasnjava i izgoreni otpornik od 3R3. A sve to vjerojatno zbog previsokog napona mreze.
Izgleda tako. Pri mjerenju pojacalo je iz mreze vuklo oko 1,3A, prema mom mjeracu potrosnje. Disipacija na otpornicima od 47R bi bila oko 80W, a otpornici imaju ukupno 8W. Mogu izdrzati vrijeme soft-starta, ali ne i duze ukljucenje.
Sad sam sve poskidao s originalne plocice. Blok kondenzatori od 220nF su u redu, mjere od 200 do 220nF. Grec i elektroliti su u redu. Spula releja ima 72R sto je u redu. Otpornici od 47R i 3R3 su u prekidu. Nisam probao da li relej prebacuje jer nemam pri ruci zgodan napon, ali izgleda da je relej u redu. Ispada da su u prekidu samo otpornici. Malo je kasno pa ne mogu smisliti scenarij (objasnjenje) kako da samo oni odu...
joe dalton napisao:Inace ne vidim zasto trafo od 500VA ne bi mogao ukljuciti direktno. Ima ih takvih i vecih u tranzistorskim pojacalima i ukljucuju se bez problema. Veci problem je previsok napon mreze.
OK. Mogu sutra probati spojiti zice direktno i vidjeti da li radi. Iza trafoa ne bi trebalo biti puno kapacitata, jer ne vidim neke velike kondenzatora pa ce mozda raditi bez soft-starta. Vidjet cu...
Postovi: 5933
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la Edison » Uto ožu 07, 2017 12:12 am
Dean napisao:Nekako iz pouzdanih izvora znam da je Dražen kasnije koristio 10 omske NTC-ove umjesto ss..
Spojene direktno u krug primara? Da li se ti termistori necim preklapaju nakon nekog vremena, ili su trajno ukljuceni, tj. vruci?
Postovi: 5933
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la pamook » Uto ožu 07, 2017 8:57 am
...direktno u krugu primara, 10R, bez preklapanja i bypass-iranja...
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la davorin » Uto ožu 07, 2017 9:22 am
Ukoliko se radi o nepromijenjivoj potrošnji pojačala u radu (a prilikom starta je struja uglavnom jako velika kod toroida i kod kondenzatorskog ulaza u filter visokog napona), nema potrebe za preklapanjem termistora (IRL-element : "In Rush Limiter") ukoliko se unaprijed uračuna pad napona kroz njega tamo gdje je to kritično (samo za grijanje elektronki spojenih direktno na trafo, dakle bez ispravljača).
Ranije predstavljena šema je korektna i nema potrebe za njeno modificiranje, a kritični elementi su kondenzatori za pad napona napajanja relea i sam rele.
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la joe dalton » Uto ožu 07, 2017 9:44 am
@ Edison - Pri 250V mrezi i uz 1,1uF kondenzatore napon na spuli releja je 6,7V. To je dosta vise od nominalnog tako da me cudi da je jos ziv ako je na njemu bio taj napon prisutan duze vrijeme. Probaj smanjiti vrijednost kondenzatora u seriji sa grezom na 1uF ili jos manje.
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la Edison » Uto ožu 07, 2017 12:13 pm
joe dalton napisao:@ Edison - Pri 250V mrezi i uz 1,1uF kondenzatore napon na spuli releja je 6,7V. To je dosta vise od nominalnog tako da me cudi da je jos ziv ako je na njemu bio taj napon prisutan duze vrijeme. Probaj smanjiti vrijednost kondenzatora u seriji sa grezom na 1uF ili jos manje.
Kad sam mjerio kod sebe, mrezni napon bio je 225V, a napon na releju bio je 4,7V. Pri 250V to bi se popelo na 5,2V sto je podnosljivo. Originalni relej je prezivio. Postoji mogucnost da kod pamadua mrezni napon varira, i ako je u kojem momentu previse pao, relej se iskljucio i otpornici nisu mogli toliko dugo izdrzati. To su nagadjanja, ali ne vidim drugo objasnjenje.
Probat cu u krug primara staviti termistor. Od 10R trenutno ne mogu naci lokalno, a da je dovoljne snage. Stavit cu dva od 6R8 u seriju. Ti su termistori promjera 23mm i za struju od 7A pa ne bi trebali previse trpjeti...
Hvala svima na pomoci.
Postovi: 5933
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la vilim » Uto ožu 07, 2017 12:26 pm
Edison.doc
joe dalton i Edison , evo vam objašnjenja i rješenja vašeg problema oko vremenskog sklopa !!
vilim
Postovi: 289
Re: Molim Pomoc
PostPostao/la vilim » Uto ožu 07, 2017 1:05 pm
Moja isprika što sam u brzini još nešto zaboravio naglasiti a odnosi se na rele koji je premošten velikim elektrolitom. Njegov omski otpor u trenutku uključenja je izvan igre, a u stacionarnom stanju dodaje se zaštitnom otporniku tako da se impedancija jedva nešto izmjeni i iznosi 1907 ohma umjesto 1901. Kondenzator 1,1uF poradi svog velikog kapacitivnog otpora ponaša se kao strujni izvor i on praktički diktira iznos struje u strujnom krugu.
vilim
Postovi: 289
