Phono-RIAA-preamp
Re: Phono-RIAA-preamp
PostPostao/la davorin » Ned sij 07, 2018 8:52 pm
Trafo bi trebao imati slijedeće karakteristike:
-Primar: 230V/50W (ili ~60VA)
-Sekundar 1: 270V/80mA
-Sekundar 2: 9V/1,2A (za grijanje 2xECF80)
-Sekundar 3: 6,3V/1A za grijanje elektronki katodnog slijedila (opcija bez FET-ova)
-Sekundar 4: 6,3V/1A za grijanje EZ80 ili slične ispravljačice (opcija za hibridno ispravljanje visokog napona sa vakumskom ispravljačicom i dvije diode UF4007)
PostPostao/la davorin » Pon vel 26, 2018 11:40 am
U prilogu prijedlog šeme ispravljača za RIAA korektor ukoliko bi bio napravljen kao samostalan uređaj i ne bi koristio postojeće napone nekog pojačala.
Napominjem da već imam transformator sa šeme koji daje niski sekundarni napon od ~16V pa sam grijanje elektronki stavio u seriju, a za stabilizaciju koristim stabilizator napona za 12V/1,5A (TO-220 kućište stabilizatora montirano na osnovnu šasiju uređaja). Postojeći transformator sam dobio u kompletu sa kondenzatorom od 1,5uF/460V-AC koji se spaja na sekundarni namotaj (izvod na 230V) te zajedno sa trafom pomaže u stabilizaciji sekundarnih (magnetorezonantni stabilizator). Iako su svi istosmjrni naponi naknadno stabilizirani, odlučio sam ostaviti i ovu dodatnu stabilizaciju.
Oni koji nemaju takvu mogučnost i koriste uobičajene mrežne transformatore ne trebaju izvod od 230V na sekundaru, a sekundarni niski napon može biti i ~8-9V-AC. U tom slučaju se koristi uobičajeni stabilizator od 6V/1,5A (također TO-220 kućište koje se montira na šasiju), a grijanje elektronki se spoji u uobičajeni paralelni spoj.
Ukoliko bi netko koristio lako nabavljive i vrlo jeftine PCF80 koje su naveliko korištene u starim crno-bijelim televizorima, napona sekundara za grijanje bi trebao biti ~12V/1A, a za stabilizaciju napona standardni stabilizator od 9V/1,5A (također u TO-220 kućištu montiran na šasiu). Filterski kondenzator bi u tome slučaju trebao biti i naponski prilagođen za takav slučaj (~6800-10000uF/25V).
PostPostao/la davorin » Pon vel 26, 2018 12:47 pm
Prilikom reprodukcije ploča različitih proizvođača, iz različitih perioda i iz različitih država se mogu primjeti vrlo velike razlike u zvuku uzrokovane time što nisu poštovani dogovoreni standardi pred-ekvilizacije signala pri snimanju. Mnoge ploče koje su snimane i par desetljeća nakon uspostave standarda (RIAA nakon ~1956-te godine) su snimane po starijim standardima ili nekim standardima samog proizvođača. Tako su i ploče od Van Morrisona ("Roll with the Punches" i "Versatile") snimane ~2017-te godine pri reproduciranju sa RIAA ekvilizacijom zvučale vrlo "tamno", "mrtvo" i bez detalja na visokim tonovima. Zbog toga sam u sagrađeno RIAA korekciono predpojačalo ubacio dvostruki preklopnik sa 4 položaja koji pomiče kosinu pada visokih frekvencija sa njenim porastom. Predloženo rješenje nije u potpunosti točno za ostale standarde (osim za RIAA), ali odstupanja od idealnih krivulja su minimalna, a zvuk apsolutno unaprijeđen.
PostPostao/la davorin » Pon vel 26, 2018 8:50 pm
http://www.bm.rs/Zanden/ZANDEN%201200%2 ... 202013.pdf
Neki od renomiranih proizvođača imaju slične dileme. :lol: :mrgreen:
PostPostao/la drazenK » Pon vel 26, 2018 8:58 pm
nisam ni znao da takvi "problemi" postoje sa pločama
Postovi: 1392
PostPostao/la Vulkanizer » Pon vel 26, 2018 9:53 pm
drazenK napisao:nisam ni znao da takvi "problemi" postoje sa pločama
Al je danas drugačie , koliko ima raznih standarda za kompresiju , al srečom moderna tehnika čita sve. A to što se pola i nečuje koga briga . :lol:
Ovo Davorinovo prepojačalo je jedan dragulj za profinjenu gospodu . Koliko god sam kratak s vremenenom , ovo ide pod ''must have'' , a čujem da još jedan profinjeni gospodin planira gradnju , neču reći koji , al mislim da je iz Vinkovaca . :D
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la tubeman » Pon vel 26, 2018 10:26 pm
Nisu to nikakvi "problemi". To je jednostavno slijed događaja.
Negdje postoji poveliki post s tom tematikom i opisom promjene i dorade standarda kroz šezdesetak godina od dvominutnih "linearnih" zapisa na šelaku do stereo mikrotiska u današnjem obliku koji je krenuo masovno tek s početka šezdesetih godina.
Za to vrijeme se mijenjao sistem ekvalizacije kojim se htjelo dobiti što veća duljina zapisa uz što nižih nivoe šumova.
Ali sve to piše po internetima, vikipedijama i sl. pa ne treba ponavljati :)
Ovih nekoliko sistema ekvalizacije se masovno koristilo i ugrađivalo u uređaje pedesetih i šezdesetih godina pogotovo kod EU proizvođača upravo zato da se postigne što ujednačenija kvaliteta reprodukcije. Na starijim pločama je čak pisalo koji sistem proizvodnje se koristio.
Japanci su sve to (čast izuzecima) zahe..li i jednostavno otkantali sve prethodne standarde.
Ovaj sistem koji je prezentirao Davorin je doista jednostavan i nije savršen (tako je i sam napisao), ali bolji je takav nego nikakav.
Po netu kruži masa šema raznih Revoxa, Uhera, Duala, Leak-ova i sl sa svakakvim konceptima multimode ekvalizacije, od najjednostavnijih do vrlo kompleksnih.
PostPostao/la davorin » Sub ožu 17, 2018 1:18 pm
Pozabavio sam se malo doradom korektora pa nakon nekoliko mjerenja i većeg broja slušanja različitih ploča predlažem nešto izmjenjene vrijednosti otpornika (standardne vrijednosti) koje, iako i dalje nisu potpuno točne (osim za RIAA !), još preciznije određuje korekcije po ostalim navedenim standardima.
Napominjem da razlika nije pretjerano uočljiva "na uho", ali mjerenjem karakteristike je razlika između dobivene i idealne nešto manja.
Na slici se vidi smještaj preklopnika sa pripadajućim dugmetom na kutiji korektora.
