EL95 PSE - trioda/UL
Re: EL95 PSE - trioda/UL
PostPostao/la pamook » Sri stu 15, 2017 11:19 pm
...život na vlagi, u današnjoj epizodi podnaslova "kako sam djetetu oteo pol kifle" pogledajmo....
...nakon divnog dana provedenog u iščekivanju majstora sa samohodnim crijevom (za čišćenje cijevi iznutra) te panoramskim pogledom na rečene cijevi, konačno se navečer malo nešto stiglo i raditi... u dnevnoj su proglasili samostalnost te nafrljili TV sa poprilično čudnom emisijom glupastog naziva, što je rezultiralo mojim povlačenjem u pećinu... ranije sam već dostavio stupnu iz šupe da se aklimatizira, predmnijevajući da bi moglo biti plodonosno....
...nisam stigao puno toga obaviti, ali sam svakako ugledao i nešto što sam, recimo, propustio obaviti, npr. kirnovati mjesta za bušenje rupa koje pričvršćuju podnožja za EL95 (dok je bio papir gore), pa sad imam odokativnu metodologiju za vratom...
...dremel je odradio isjecanje rupa za kaleme trafoa, neravno ali odgovarajuće, ionako se neće vidjeti osim s donje strane... kineska "svrdla" za veće promjere rade svoj povremeni posao više nego dobro, i nekako se mislim pokušati se natjerati na mjesečnoj bazi uzeti par komada, da se kompletira nekakav set najčešće upotrebljavanih...
...ako sutra uspijem sve što treba izbušiti, uskoro bi se moglo početi lagano sa sastavljanjem i, u konačnici, lemljenjem... ako prosvira (ne mene kroz glavu nego onako kako je zamišljeno) - još bolje...
par tisuća riječi slijedi :
PostPostao/la fixxxer » Sri stu 15, 2017 11:23 pm
Ne bušiš bez zaštite? :mrgreen:
Lepo, lepo :dance:
PostPostao/la Dean » Sri stu 15, 2017 11:29 pm
Šta nisi mogao prvo malo vježbati na nekom kartonu? Slika
PostPostao/la pamook » Sri stu 15, 2017 11:50 pm
Dean napisao:Šta nisi mogao prvo malo vježbati na nekom kartonu? Slika
:teasing-neener: na kartonu smo vjezbali break dance tamo negdje 1984. kad je film došao u kina.... i to bi bilo to, što se kartona tiče (a bogumi i break dance-a :lol: :lol: :lol: )
fixxxer napisao:Ne bušiš bez zaštite? :mrgreen:
Lepo, lepo :dance:
ma ...bušim.... ali kod brusilice i cirkulara, bome ne (znajući svoje sposobnosti koncentracije :mrgreen: )
ako ništa drugo, bar sam fazu "8" rupa pregrmio :lol: :lol: :lol: :lol:
PostPostao/la Bepone » Čet stu 16, 2017 12:55 am
pamook napisao:...život na vlagi, u današnjoj epizodi podnaslova "kako sam djetetu oteo pol kifle" pogledajmo....
lako za pojacalo.. ovaj alan ford je prejak :lol: :lol:
Postovi: 5971
PostPostao/la pamook » Ned stu 19, 2017 9:38 pm
...evo, mali nastavak ove predivne sage :D ...
ono sto mene izricito razveseli u cijeloj ovoj igri je - iznenadjenje.... danas, tražeći brusni papir gradacije oko 200+, na svoje veliko iznenadjenje nađem cijeli set onih abrazivnih spužvi, a da nisam imao pojma da ih imam, niti mi je palo na pamet tražiti ih... kad ono - taman, nekoliko gradacija, pa kad sam već tražio cca 200+ onda upotrijebih onu gradacije 800 i to je bilo baš ono što sam htio... prebrusio gornju ploču i nabacio jednu ruku prozirnog laka... ostavio da se suši, pa krenuo u blago zagledanje (samo očima, ne rukama) jesu li rupe ok ili treba radit osmice.... za ono pregledano, sve je OK, barem se tako čini...
...nakon toga, preračunao da li treba ili ne zaštitni otpornici za ispravljačicu... nisam imao pojma o tome, ali me hint od strane Davorina naveo na "pravi" put... valjda... ako sam sfušao - javljajte :shock: ...moja potraga za potrebnom matematikom je bila kratka jer se ispostavilo da je formula pred nosom na grafu iz data sheet-a, i neobično za moj slučaj, samostalno sam to uočio te primijenio te se pritom veselio... skroz ste me pokidali, ja se nikada, NIKADA nisam veselio kada je trebalo nešto izračunati, uvijek mi je bila tlaka... a gle me sad.... skroz se pokido :doh: :hand:
...nakon manjih peripetija, pažljivo je montirana gornja ploča u kutiju, da mogu konačno zalijepiti sve stranice i da smo u fazi "nema nazad, samo pod kamion"... uspio sam ne dodirnuti lakiranu površinu pa je (barem za sada) ostala u koliko toliko dobrom stanju... čekamo onaj zadnji šaraf koji će biti zadnji ekser u lijes... do tada, ima još šanse za štošta :lol: :lol:
...no, kako to obično biva, količina neusranih lakiranih površina na svijetu je konstantna, pa eto... dvaput je dvaput - ponovljeno lakiranje okova trafoa :twisted:
PostPostao/la pamook » Ned stu 19, 2017 9:42 pm
...krenuo poskupljat dijelove na hrpu, da ih poslije ne tražim po ladicama... složio katodne grupe za EL95-ice, i utukao jedno 45 minuta tražeći 150R otpore za G2... na kraju, u hrpi nekih otpornika kupljenih kod Nika u "bulk" pakiranju od kile, nadjoh poveću količinu ovih od 580R... pa dva po dva, pa sve u četverac.... i eto, pa puta 4....
...nakon male pauze i zaključka da je u dnevnoj i dalje neradna atmosfera, zaključih da sam malo zaboravio nalemit 0,1uF folije u katodne grupe... op op, poskočiću i....
PostPostao/la pamook » Ned stu 19, 2017 9:54 pm
...za ovaj dio priče, neophodno je prvo citirati jedan stari vic:
Sjede Mujo i Huso, i kaze Mujo Husi:
- "Sinoc sam sanjao da si umro."
- "Stvarno."
- -"Da. Ja stojim kraj sanduka, a tebi ispade noga... ja ti stavim nogu, ispade ti ruka... ja ti stavim ruku, ispade ti glava... ja ti stavim glavu, ispade ti kurac... ja ti stavim kurac... ispadnu ti oci."
e sad... vic točno opisuje osjećaj koji sam imao na kraju ovog malog umno-fizičkog napora :mrgreen:
...naime...
6N16B treba nekako zalemiti na pločicu, da to bude čvrsto, da bude lijepo, da bude funkcionalno i na kraju, da bude koliko - toliko lako za servis "ako do nečega dođeTM" ... u to ime, odrezalo se malo univerzalne pločice, pa se ocrtalo gdje što ide... pa se našlo malo teflona koji nam je :geek: davnih dana ustupio, pa se probušilo rupe za vijke (da pašu, ne da ne pašu na PCB)
...onda je trebalo odrediti što je što, pa to propisno sebi i obilježiti, da se mogu lakše orjentirati s donje strane... malo najtanjeg termo bužira u bojama svim, pa sitan vez... zamalo zapjevah neku starinsku, ali na vrijeme sam se konsolidirao i omeo u toj nakaznoj stranputici...
...onda je teflon trebalo pripremiti sa finih 8 kom rupa na promjeru oko 8-9mm... našao se i šestar, pa se malo radilo na tome da to bude koliko - toliko pravilno....
...naravno, rupe na pločici ne odgovaraju rupama na teflonu (za pinove), pa se i to moralo još doraditi... ali na kraju - rezultat vidljiv na slici malene dubinske oštrine, ili je moj vid, kako vic s početka posta i reče - lagano otišao pridružiti se karakteru, koji je isto tako - poprilično mutan :mrgreen: :lol: :lol:
... uskoro, valjda ide i sastavljanje, nadam se... do tada, srdačan pozdrav :P
PostPostao/la tom_hifi » Ned stu 19, 2017 10:58 pm
Ma bit će to sve dobro! Fora ti ovo sa označavanjem pinova! :)
A kaj se tiče zaštitnih otpornika, to ti ovisi o tvojem mrežnom trafou, bez njega ništa ne možeš mjeriti i računati.
Postovi: 5468
PostPostao/la pamook » Ned stu 19, 2017 11:06 pm
...jesam (iz)računao, ali da li je točno - taj dio ne znam :mrgreen:
trafo je 230V / 250-0-250V
izmjerio sam DC otpore primara i sekundara (cijelog sekundara)
izracunao transformacijski omjer
uvrstio u formulu
dobio rezultat
ali, kao i u srednjoj skoli - taj rezultat nije nuzno i ono sto knjige kazu da je tocno, ma koliko ja bio ponosan :D
