807 MONOBLOKOVI
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Dean » Ned stu 12, 2017 2:32 pm
Nadam se da Branko nije motao takve trafiće i meni (zabunom). Moji su 3k5...
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la drazenK » Pon stu 13, 2017 10:30 am
zanimljiv post od janosa u vezi 807.
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... ity-9.html
Postovi: 1392
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Pon stu 13, 2017 11:50 am
drazenK napisao:zanimljiv post od janosa u vezi 807.
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... ity-9.html" target="_blank" target="_blank
Mogu se igrati sa anodnim naponom i strujom i mrežicama, ali jedna stvar je predodređena i fiksna. Anodni otpor, primar OT je 5K.
Ovih 5K izaziva duplo veču anodnu struju nego janosovu. Tamo su korišteni OT 10-12K.
Kaj bu... bu! Bumo videli, neee!
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Pet stu 17, 2017 1:28 am
Evo sheme ispravljača.
Stigli su elektroliti 20uF i 47uF/600V. Sutra bi trebali biti gotovi mrežni trafoi i prigušnice.
Otpornici R1 i R2 su računati za napone 410V/70mA i 255V/7mA.
Struje će biti manje pa će i vrijednosti otpora biti korigirani.
Kako radim monoblokove, to će i Davorinova shema, odnosno dio filtracije napona i atenuacije prema 7543-ci biti ukinuti.
Nepotrebna je i dioda za odvajanje kanala.
Napon +410V ide direktno na OT, a +255V na radni otpor driverice.
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Pet stu 17, 2017 9:48 am
Evo i sheme.
A imam i nekoliko nepoznanica.
Zašto je G3 na driverici spojen na katodu, a ne na masu?
Zašto katodni otpornik na driverici nema bypass elektrolit?
Koju ulogu ima blok kondenzator C1 na anodi driverice?
Zašto kondenzator C2 mora biti za 1600V?
Da li otpornik 10 ohma na katodi 807-ice služi za mjerenje struje ili nećem drugom?
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la Edison » Pet stu 17, 2017 10:13 am
kaligula napisao:A imam i nekoliko nepoznanica.
Pa da je spojena unutar lampe, bila bi spojena na katodu.
kaligula napisao:Zašto katodni otpornik na driverici nema bypass elektrolit?
Mozda nije potrebno toliko pojacanje. S kondenzatorom je pojacanje nesto vece...
A i onaj otpornik od 220k s UL trafoa na anodu drivera je povratna veza, vrsta Schade povratne veze.
Tad se gleda da driver ima sto veci izlazni otpor, a to je slucaj kad nema kondenzatora u katodi.
Mozda ovdje i grijesim, davorin ce znati bolje.
kaligula napisao:Koju ulogu ima blok kondenzator C1 na anodi driverice?
Nije on na anodi. On drzi napon stalnim na G2.
kaligula napisao:Zašto kondenzator C2 mora biti za 1600V?
Ne mora. Ali jednom je kutak prodavao te od 0,33uF/1600V, a dosta nas pa i davorin kupili, i davorin takav stavio na ovo mjesto. Dovoljan je kondenzator za 400V.
kaligula napisao:Da li otpornik 10 ohma na katodi 807-ice služi za mjerenje struje ili nećem drugom?
Valjda za mjerenje. Davorin ce znati vise oko svega gornjeg jer je shema njegova.
Postovi: 5933
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la davorin » Pet stu 17, 2017 1:24 pm
Svi EDISON-ovi odgovori su točni! :D
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la vilim » Pet stu 17, 2017 8:58 pm
Kaligula vidim da si se potrudio lijepo nacrtati shemu koja ti je na kraju dio tehničke dokumentacije. Edison i Davorin su ti dali pojašnjenja u vezi pitanja a ja ću se samo još malo nadovezati na te odgovore. Prva cijev 7543 nalazi se u spoju zajedničke katode na koju je primijenjena serijska strujna negativna povratna veza. Odličan spoj kojim drastično popravljaš strujno naponsku statičku karakteristiku pentode. Pogledaj statičke karakteristike bilo koje pentode pa ćeš vidjeti određene nedostatke.Gledajući odozgo prema dolje uočavaš nejednolikost u njihovu međusobnom razmaku , nisu "ekvidistantne" tako da su gore veći njihovi međusobni razmaci a dolje su znatno manji, dolje su "gušće". Djelovanjem strujne serijske NPV preko katodnog otpornika strujno naponske karakteristike počinju se međusobno tako "postrojavati" da su njihovi međusobni razmaci bilo u gornjem ili donjem dijelu približno jednaki a same karakteristike postaju "jače" horizontalne što znači da se krećemo prema idealnoj pentodi i znatno smanjujemo dinamička izobličenja (riječ idealno je ovdje samo da bi sve to bilo naglašenije).
Izlazna cijev 807 nalazi se u spoju na koji je primijenjena negativna paralelna naponska povratna veza, više nego odlična vanjska intervencija na struno naponske prilike izlazne cijevi. Da ne duljim nove izlazne karakteristike pentode 807 počinju se izdizati iz horizontalnog položaja i kreću prema karakteristici triode (izdizanje ovisi o primijenjenom stupnju NPV, više ili manje) . I što si dobio ovim NPV-a ??, dobio si snagu pentode i toliko željeni triodni zvuk uz znatno manja izobličenja i zato kreni lemiti što prije a nemoj se obazirati na postove onih rigidnih protivnika NPV jer sam se uvjerio da oni uopće ne razumiju ulogu NPV u elektroničkim spojevima i onda pričaju koješta. Odlična shema pojačala osobito za one koji nisu previše upućeni u tajne cijevne elektroničke tehnike a ovo bi trebao biti čvrsti spoj gdje je sve pod kontrolom . U jednom od svojih postova Davorin je komentirao neki problematični spoj i rekao je "Treba malo pogledati i u knjige" i zato ti savjetujem da pogledaš na forumu knjigu Tihomila Jelakovića Negativna reakcija u tonfrekventnoj tehnici koja je mom sudu jedna izvanredna knjiga za sve i amatere i profesionalce !!..
vilim
Postovi: 289
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Uto sij 09, 2018 7:59 am
Vilim, hvala ti na prethodnom postu.
Davorin je napisao, a ti si me natjerao... Malo sam prelista Jelakovića.
Prošlo je već nekoliko mjeseci otkad sam otvorio ovu temu, a nikako da započnem izradu.
Konačno bi ovaj tjedan tribale biti gotove Al ploče i transformatori. Ploče su navodno na eloksaži.
I Branko je obeća odraditi transformatore do kraja.
Slijedeći tjedan bi trebao startati.
No, vrag mi nije dao mira pa sam kupio na ebayu jedan kit sa FU50 i 6N8P
https://i.ebayimg.com/images/g/JUUAAOSwo4pYlLUg/s-l1600.jpg
Za koji dan bi tribalo prosvirati. Valjda!!! :D
Polemija sam grijanje i HV. Sve OK, ali zuji mrežni trafo.
Samo za usporedbu (šteta što nisam slika) izlazni trafo za 807-icu je četiri-pet puta veči i robusniji od ovih u kitu za FU50.
kaligula
Postovi: 425
Re: 807 MONOBLOKOVI
PostPostao/la kaligula » Čet sij 11, 2018 8:24 am
Svira kinez iz prve!
A puštanje u pogon prošlo s kineskim iznenađenjima...
Neispravna jedna 6N8P. Sva srića kolega ima 2 komada 6N8S.
Kinez svira na 1kHz i bez zvučnika. Cvile mu izlazni transformatori. :lol:
Kad sam ga spija na sistem... prvi utisak ...gadaeija od zvuka.
No, za sat vrimena, progresivni napredak i ugodno me iznenadilo.
Usviralo se valjda. Svira cilu noč. Sad mi ža ići na posa. Usvira se i ja s njim!
kaligula
Postovi: 425
