GU-50
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Uto sij 01, 2019 8:16 pm
cappucino napisao:Malo se diy-a kod meme :)
Dakle: toroid nakon priključenja na 230V/AC daje na izlazima 2x14,45V/AC, ako ispravim napon na DC,
tada imam pri opterečenju pre nizak napom tj 10,8 V
Sugestije?
pretelo 14VAC i par otpornika ki ce to zrusit na 12.6V
Postovi: 6040
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Uto sij 08, 2019 9:03 pm
Update.
jedan kanal pospajan , pa sam odma i preklopnik pošarafio. ove profile za osovinu, osovinu, preklopnik… sve sam bio uzeo u kitu na nekom talijanskom sajtu.
Postovi: 1710
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Ned sij 13, 2019 12:27 am
bez veze… pospajam sve. kasni su sati I...neda mi vrag mira,idem ga kresnut.
i:
radi. bez zujanja,bez brujanja,bez tuljenja… opće si nisam fora 8-)
Postovi: 1710
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Ned sij 13, 2019 12:28 am
Dobro malo lažem... :liar:
prvo opaljenje je prošlo sa izgorenim osiguračem, a uzrok je višak djelova po pojačalu :roll: :roll: :roll:
Postovi: 1710
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Ned sij 13, 2019 12:53 am
bravo bravo!! vidi se napredak!! ako bis ute brum, prehiti se na kakovo gitarsko pojacalo, tamo je bruma po defaulte :lol:
Postovi: 6040
Re: GU-50
PostPostao/la Master of disaster » Ned sij 13, 2019 10:04 am
Bravo! Izvrsno si to opravio! :clap: :dance:
Re: GU-50
PostPostao/la pamook » Ned sij 13, 2019 10:29 am
...meni se uvijek svidjala ona narodna "ako ti je nakon popravka ostalo viska dijelova, smatraj da si uredjaj unaprijedio" :D ... doduse, o funkcionalnosti istog nigdje nije bilo govora, u istom kontekstu :lol:
neka viska dijelova, barem su od one vrste koje samo mirne duse otfikariš 8-)
Bravo mladitj :D
Re: GU-50
PostPostao/la cappucino » Uto sij 15, 2019 9:15 pm
Konačno malo mjerenja.
Ponajprije moram pripaziti na grijanje cijevi. Na Ecc83 je ok 12,62V dok je napon grijanja na GU 14,05V! da li je dovoljno otpornicima srušiti napon?
I naaaravnooo, kako to već ide,ništa nije idealno...
Sa crvenom kemijskom sam zabilježio mjerenja.
Mjerio na "hladno", tj, čim sam upalio pojačalo.
Nakon cca 20-ak min slušanja počelo je lagano pucketanje i tada sam počeo čačkati po njemu.
Provjerio mase,lemne točke,spojeve na katodnim otpornicima… Naizgled sve ok.
Još jedanput premjerim napone i naponi na anodama ulazne cijevi su niži ( brojevi u zagradi).
Cijevi su neke rabljene JJ, al su na obje isiti simptomi pa ne sumnjam na njih.
Što je pojačalo duže upaljeno, napon na ulaznim cijevima pada.
Kad se na prvoj anodi napon spustio na 200,00V ugasio sam pojačalo.
Pričekat ču da se sve ohladi pa ponovo premjeriti.
Postovi: 1710
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Uto sij 15, 2019 9:26 pm
kako se cita ova sema? rotiranjem monitora?? ki su to standardi kineski?? :lol:
Postovi: 6040
Re: GU-50
PostPostao/la Bepone » Uto sij 15, 2019 9:29 pm
co, prvo rjesi grijanje GU50, s jednim otpornikon, pogledaj koliko poteze grijanje Gu50, I seriski otpornik dobijes kao 1.5/ta struja
dalje vjerovatno si krivo ozici ECC83, trebas 12.6V dopeljat na pinove 4,5 a ti si vjerovatno na 4,5--9 dopeljo I spali si briznu lampadinu
Postovi: 6040
Baidu [Spider], Edison pregledava forum i 2 gostiju
