6F6 (6V6) SE pojačalo
Re: 6F6 (6V6) SE pojačalo
PostPostao/la Edison » Uto tra 21, 2020 9:20 pm
Danas bez iznenadjenja pa su nastavljeni radovi na pojacalu. Prvo su pripremljeni dijelovi za prikljucak struje i prekidac napajanja...
Spojena je prigusnica, mrezni transformator, sekundari izlaznih transformatora. Sve je spojeno na mrezni konektor. Ima dosta zica...
Evo jos par fotografija kako to trenutno izgleda...
Zica za povratnu vezu za sad je smotana kod izlaznih prikljucaka.
Ostalo je spojiti ulazni dio: cincheve, preklopnik ulaza, potenciometar i ulazni odvodni otpornik.
Postovi: 5933
PostPostao/la davorin » Uto tra 21, 2020 9:57 pm
Mali savjet: vod uzemljenja mreže (žuto-zelena žica sa euro-utičnice) treba direktno spojiti sa šasijom uređaja na najbliže mjesto (najbolje na vijak kojim se pričvrsti euro-utičnica), a masu sve elektronike na šasiju preko paralelnog spoja otpornika (~10 Ohma) i dvije anti-paralelno spojene diode tamo gdje se eksperimentom dobije najmanje čujno brujanje u zvučniku. Obično to bude negdje blizu ulaznih buksni-chincheva, ali ponekad i pokraj potenciometra, ili ulazne elektronke.
PostPostao/la Edison » Uto tra 21, 2020 10:31 pm
davorin napisao:Mali savjet: vod uzemljenja mreže (žuto-zelena žica sa euro-utičnice) treba direktno spojiti sa šasijom uređaja na najbliže mjesto (najbolje na vijak kojim se pričvrsti euro-utičnica), a masu sve elektronike na šasiju preko paralelnog spoja otpornika (~10 Ohma) i dvije anti-paralelno spojene diode tamo gdje se eksperimentom dobije najmanje čujno brujanje u zvučniku. Obično to bude negdje blizu ulaznih buksni-chincheva, ali ponekad i pokraj potenciometra, ili ulazne elektronke.
Davorine, tako sam spajao sve do sada, i to je ispravno i po propisima. Sad cu za probu spojiti da je shasija spojena na uzemljenje mreznog konektora preko antiparalelnih dioda i otpornika, a s kucista prema masi elektronike ici cu zicom direktno. To nije po propisima, ali mi se cini pametnije, a funkcionalnost ostaje ista u slucaju havarije. Raspravljali smo o tome nedavno kutak i ja, a svojedobno su o tome pisali Joe Dalton i ilimzn. Evo ovdje: http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=7&t=2207&start=90#p39549
Postovi: 5933
PostPostao/la Dorian » Sri tra 22, 2020 2:13 am
I na audiofilu smo nedavno o tome razgovarali i ja oduvijek to radim bas na nacin kako si ti ovaj put krenuo, propisno i ispravno nema kaj traziti u kontekstu audio uredaja, a funkcija uzemljenja je u potpunosti zadrzana i na ovaj nacin.
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 22, 2020 4:25 am
I ja radim na taj način, da je kučište spojeno na masu uređaja i onda antiparalelno spojenim diodama i otpornikom na uzemljenje.
PostPostao/la davorin » Sri tra 22, 2020 6:55 am
Ono što sam naveo propisuje zakon, propisi o uzemljenjima uređaja, upute za pravilno spajanje uzemljenja uređaja od strane proizvođača profesionalne opreme i traže osiguravajuća društva prilikom osiguravanja uređaja. Govorim iz prakse i kroz dugogodišnje profesionalno iskustvo koje sam stekao radeći u raznim firmama gdje je to primjenjivano.
PostPostao/la Bepone » Sri tra 22, 2020 7:49 am
Dorian napisao:I na audiofilu smo nedavno o tome razgovarali i ja oduvijek to radim bas na nacin kako si ti ovaj put krenuo, propisno i ispravno nema kaj traziti u kontekstu audio uredaja, a funkcija uzemljenja je u potpunosti zadrzana i na ovaj nacin.
ovo ti je bas krivo, nema veze ca neko govori, drzi, pise i elaborira, metalna sasija ide na uzemljenje bez razmisljanja
Postovi: 6045
PostPostao/la Bepone » Sri tra 22, 2020 7:56 am
uvijek mi je u glavi jedan slucaj,
probije visoki napon na metalnu sasiju, koja je spojena preko dioda na uzemljenje.. skart diode od par lipa pregore radi x razloga, i ostane sasija u zraku na visokom naponu ..osigurac nece probit jer nema zatvorenog strujnog kruga, krepale su diode i ti ides ugasit amp i lepo se speces ili krepucnes.
i sad onda ko ce zvat nekog "strucnjaka" na forumu da pojasni kako se to desilo? doslovno covjek svoj zivot ili zivot djeteta stavlja u ruke par diodica od par lipa.. ako malo bolje razmisljas znaci tvoj zivot vrijedi kao i tih par dioda? to zelite rec/napravit?
kod mene ne postoji zicurina debela dovoljno da ja tu sasiju zavidan na uzemljenje a najradje bi je zavario
Postovi: 6045
PostPostao/la Edison » Sri tra 22, 2020 10:04 am
Davorine, sve sto si napisao je tocno, i ja to znam, i radio sam tako godinama. Takodjer se slazem s ovim sto bepone govori. Medjutim, malo sam razmisljao i o ovom sto je ilimzn napisao: "Napravi kako je 'po pravilu' i i mat ces brum, pogotovo kod uredjaja koji rade s manjim signalima (predpojacala itd). 'Pravilo' je za pegle i stednjake a ne za pojacala i tu se masovno grijesi - ono ne razlikuje pojam mase i uzemljenja." I s Dorianom sam o tome raspravljao na drugom forumu.
Dakle, sve mi je poznato, ovaj put cu probati na drugi nacin. Ako mi se ne svidi, lako je zamijeniti, treba presjeci dvije zice i spojiti ih zamjenom mjesta, i onda ce biti po propisima.
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Sri tra 22, 2020 10:07 am
neces imat brum, nismo ga imali zadnjih 15 godina, necemo ga imat ni sljedecih 40. ispada da smo radili brumna i sumna pojacala i da se nije moglo zivjet uzemljivajuci sasiju i sad se moramo protupropisno "prosvijetlit"? samo da prosvjetljenje ne dodje od 450v na dodir
Postovi: 6045
