Rogue Audio Tempest II - popravak
Re: Rogue Audio Tempest II - popravak
PostPostao/la Edison » Uto srp 14, 2020 10:49 am
audio kutak napisao:Pa prepravi onda na Ac grijanje i sve pet
Nije moje pojacalo. Treba vidjeti sto je sa sekundarom za grijanje, da li je to lako prepraviti, ima li dovoljno napona za AC grijanje?
A da je moje pojacalo, prebacio bih izlazne cijevi na AC grijanje, a za drivericu i ulaznu bih napravio regulirano DC grijanje. No to znaci razanje dosta vodova po tiskanoj plocici. Poslje toga nema povratka na staro.
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Uto srp 14, 2020 1:31 pm
Edison napisao:Nije moje pojacalo. Treba vidjeti sto je sa sekundarom za grijanje, da li je to lako prepraviti, ima li dovoljno napona za AC grijanje?
sekundar je sigurno ili jednak ili visi nego ca treba, >=6.3VAC, manji nije :P
Postovi: 6047
PostPostao/la Edison » Uto srp 14, 2020 1:40 pm
Bepone napisao:sekundar je sigurno ili jednak ili visi nego ca treba, >=6.3VAC, manji nije :P
Tako i ja mislim, ali kutija s trafoima je kod vlasnika, ne mogu sad izmjeriti. A trebalo bi mjeriti pod opterecenjem. No bit ce negdje oko 6,3V, ili malo vise...
Postovi: 5933
PostPostao/la Dorian » Uto srp 14, 2020 2:51 pm
Dorian napisao:nemoj se zamarati sa tim satnicama, to doslovno ne treba ni gledati, da sada ne guglam za detalje, no to se odnosi na testiranje pod nekim suludim granicnim uvjetima zagrijani cijelo vrijeme na 100 stupnjeva uz neke vibracije, ma doslovno kao da putuju u raketi na mjesec, pod tim 100 stupnjava se ne misli na okolinu nego na samo tijelo kondica, uglavnom su to uvjeti kakvi u nasim uredajima nikad nece biti ni blizu, pa cak i kad bi namjerno htjeli to bi bilo tesko za izvesti, to treba zanemariti kao neki podatak
Sve u redu, Doriane, ali... pojacalo je cijevno, PP s KT88. Proizvodjac navodi snagu 2x90W. Sad sam ubacio jednu KT88 u podnozje i balon cijevi je na 30mm udaljenosti od tih kondenzatora, balon druge KT88 je udaljen 55mm od kondenzatora. Te se cijevi puno griju, a sve je u zatvorenom sanduku s mrezicom iznad. Pa nisu se oni kondenzatori napuhali tek tako od veselja... vruce im je... :doh:
Odgovor je i Bepu na post iznad... probaj izracunati kolika je temperatura u podrucju tih kondenzatora. Na par cm udaljenosti su dva grijaca od 22W + 10W od grijanja cijevi.
Iz iskustva ti velim da se ne trebas brinuti oko toga, deset godina ce izdrzati i da se svaki dan po 4-5 sati koristi pojacalo, nego mozes li te napuhnute fotkati sa skinutom plasticnom kapicom, cisto da se vidi metalni dio konda koliko se napuhnuo jer mi je to malo cudno, takva vrsta kondica se obicno napuhne sa donje strane i ako nije problem objavi dio shema sa onim nagorenim otporom skroz je cudno da je takav otpor gorio, a sigurno nije mogal izbaciti 4A mrezni osigurac zbog tog otpora
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la Edison » Uto srp 14, 2020 3:24 pm
Dorian napisao:Iz iskustva ti velim da se ne trebas brinuti oko toga, deset godina ce izdrzati i da se svaki dan po 4-5 sati koristi pojacalo, nego mozes li te napuhnute fotkati sa skinutom plasticnom kapicom, cisto da se vidi metalni dio konda koliko se napuhnuo jer mi je to malo cudno, takva vrsta kondica se obicno napuhne sa donje strane
Dobro, nadam se da ce 10 godina izdrzati, jer izdrzali su nesto vise i originalni, a oni nisu s nekog drugog planeta.
Za sad necu "svlaciti" te kondenzatore dok ne stignu novi za zamjenu. Ovi jos uvijek rade, koliko-toliko... Kad ih zamjenim, mogu ih izmjeriti i "oderati"...
Dorian napisao: i ako nije problem objavi dio shema sa onim nagorenim otporom skroz je cudno da je takav otpor gorio, a sigurno nije mogal izbaciti 4A mrezni osigurac zbog tog otpora
Evo sheme tog regulatora:
I meni kvar izgleda na cudnom mjestu. Ocito su pregorjeli ovi poluvodici (TIP50 i/ili LM317) ili neki od kondenzatora. Pregorio je originalni mrezni osigurac 2,5A T. Osigurac od 4A T ne pregara, ali onda dimi taj otpornik. To je ono sto za sad mogu vidjeti. Moram popraviti taj dio i vidjeti da li ce to rijesiti problem, ili ce se pojaviti jos nesto.
Pisao sam i proizvodajcu pojacala pa sad cekam hoce li biti sto od odgovora.
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Uto srp 14, 2020 4:31 pm
ok to se sve moze rekonstruirat..stavis nove reg i probas.., otpornik je par desetaka oma vjerovatno ili manje? jel je to glavno napajanje? racunas ga po struji, ovdje je samo da smanji ripple koji ulazi u reg.
vidi i diode na ispravljacu , one isto znaju prasnut
Postovi: 6047
PostPostao/la Bepone » Uto srp 14, 2020 4:35 pm
ali ca je sigurno, nest ti poteze preveliku steuju na Ub+ najbolje opet sve probat, ali izvadit izlazne lampe ..mozda je koja probijena ili joj je bias" nestao", pa krene u preveliku struju, ce se videt situacija
Postovi: 6047
PostPostao/la Edison » Uto srp 14, 2020 8:37 pm
Bepone napisao:ok to se sve moze rekonstruirat..stavis nove reg i probas.., otpornik je par desetaka oma vjerovatno ili manje? jel je to glavno napajanje? racunas ga po struji, ovdje je samo da smanji ripple koji ulazi u reg.
Bepo, ovo nije glavno napajanje. Jos nisam 100% siguran da li napaja jos sto u pretpojacalu, ali ovo daje anodni napon za ulazne ECC83 cijevi. 2 lampe, 4 triode, ne moze to vuci vise od 5mA, ako i toliko. Otpornik je za smanjenje ripplea prije regulatora, i nije nikako smio otici u samozapaljenje, a otisao je... :doh: Otpornik je od nekoliko k, a moguce i nekoliko desetaka k. Zamjenit cu sve diode, tranzistor, LM317 i sve elektrolite u tom krugu. Onda cemo vidjeti sto ce biti.
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Uto srp 14, 2020 8:53 pm
Bepone napisao:ali ca je sigurno, nest ti poteze preveliku steuju na Ub+ najbolje opet sve probat, ali izvadit izlazne lampe ..mozda je koja probijena ili joj je bias" nestao", pa krene u preveliku struju, ce se videt situacija
Bepo, visoki napon za izlazne cijevi daju ona velika 4 kondenzatora od 1.200uF/350V. B+ je oko 540V. Sve KT88 sam provjerio imaju li proboj prama vanjskom metalnom prstenu, A-K, A-G1, A-G2 i sve djeluje normalno. Osim toga u katodi svake KT88 je osigurac od 250mA tromi, i svi su citavi. Cini mi se da nije do toga.
Cak i na ovoj fotografiji se vidi da su osiguraci citavi. Iznad njih su trimeri za podesavanje biasa. Onim preklopnikom iznad se bira koju cijev ocitavamo. A bias se ocitava na miliampermetru koji je montiran povise na ploci. Vrlo komforno podesavanje biasa.
Postovi: 5933
PostPostao/la Edison » Uto srp 14, 2020 9:24 pm
Vrlo pozitivna reakcija proizvodjaca na moj mail. Poslao sam mail u 13 sati, a dobio odgovor vec oko 17 sati. Odgovorio je sam vlasnik tvrtke i konstruktor pojacala. U prilogu je i shema pojacala. Na njoj su oznake elemenata (R ovaj, C onaj), ali nema vrijednosti. To je bilo na posebnom dokumentu (BoM) za kojeg tvrde da ga vise nemaju. Kazu da je pojacalo konstruirano prije 20 godina. Vele da ce se potruditi naci vrijednost za pojedini elemet koji mi je kritican, ali da ne mogu za cijelo pojacalo.
U svakom slucaju, iz sheme sam saznao da je otpornik koji je spalio i svoju oznaku R73. U drugom mailu su mi odgovorili da je R73 otpornik od 1k/2W. Kako li je taj uspio izgorjeti? Moguce ga je "povukao" jedan od okolnih vecih elektrolita?
Shemu sam pogledao na brzinu, i vrlo sam zadovoljan s onim sto sam ja "skinuo". To je u biti to. Moj posao od preko 10 sati nije bio uzaludan, jer ja na shemi imam i vrijednosti elemenata. ;)
Pozitivno me je iznenadio brzi odgovor proizvodjaca i pomoc koju su dali. Za svaku pohvalu... :clap:
Postovi: 5933
Baidu [Spider], Google [Bot] pregledava forum i 5 gostiju
