RS1003 SRS551 PP amp (puno W)
Re: RS1003 SRS551 PP amp (puno W)
PostPostao/la cappucino » Pet ruj 11, 2020 8:51 am
Khad... pozirao sam da malo Bepa stavimo na trnje :D
inače, ja bi te bočnice pošlajfao s brusnim papirom, postepeno do granulacije 1600-1800... i onda razmislio da li bi lakirao ili samo voskom lagano premazao.
Postovi: 1713
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ruj 11, 2020 8:59 am
E to je već moj čovjek tako treba, a ne ko svaki stolar i 180 mu je već overkill.
Postovi: 6251
PostPostao/la Bepone » Pet ruj 11, 2020 9:55 am
ozicenje pcba gotovo, lakirano jos jedan djir, treba spojiti tih 10tak zica i amp je ozicen! :shock:
preostaje danas jos malo mehanike za odraditi,rupa i mont za ul. jack, rupa i mont. potenc, rupa i mont. ispravljacice PY500 , i navecer mozda dodje do zapaljenja (necega). :twisted: ali to bi bilo prije plana, plan zavrsetka i pocetka tuninga je subota/nedelja .. :dance:
legenda:
zenene-bias,
ljubicaste- 12B4A,
crnene - bolje ne dirat :lol:
sive- felipe
Postovi: 6054
PostPostao/la Bepone » Pet ruj 11, 2020 3:02 pm
mehanika skoro zavrsena.. dok ne iskrsne nesto novo.. :mrgreen:
Postovi: 6054
PostPostao/la grunf » Sub ruj 12, 2020 11:07 am
audio kutak napisao:
Bepone napisao:odmah i SOT23 adapteri na normalnije velicine, vidin da mi vrah nece dat mira i da cu morat isprobat SMD JFEt-e .. :think:
Bepo, zašto ne projektiraš da pločica bude okomito i da su izvodi za lemljenje sa jedne strane pločice (do je) a onda samo izvode zalemiti pa na pcb? Netko je već bio objavio sliku kako je to napravio, mislim Grunf...
Ako bude išlo tako onda sam i ja zainteresiran za jedno 20 komada
vako, na univerzalki
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Sub ruj 12, 2020 11:13 am
ili vako, u duplo
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Sub ruj 12, 2020 8:17 pm
:eusa-think:
Postovi: 6054
PostPostao/la Bepone » Sub ruj 12, 2020 8:35 pm
amp ozicen vintađ stilom , prvo mehanicki spoj pa elektricni.. uz pomoc bakelitnih plocica..samo prahistorija 8-) trebalo je kopat po materijalu za nac mono log 100k pot! uz 5x peć i jest to, kao uobicajeno dnevno prezivljavanje
izgled:
prvi stupanj, nesto i ima elemenata oko njega:
drugi stupanj, tu je teski minimalizam
amp je dobio i sve stopere koje sam se mogao sjetit, anodne, katodne, resetkine, g2-ine, sve stopirano, prolaz elektrona, kristalna i nekristalna resetka, rampa s naplatom na pol puta!! rajzi turisti
Postovi: 6054
PostPostao/la audio kutak » Sub ruj 12, 2020 9:26 pm
Da nisi možda radio na naplatnim kućicama? :-) :-)
PostPostao/la Bepone » Ned ruj 13, 2020 11:55 am
amp parcijalno prezivio zapaljenje.. bias naponi ok, regulacija od -10- -20 kako je zamisljeno.. visoki napon se dize, PY dela soft start od 30 tak sec, lepo.
ali jedna SRS551 nova, nikad koristena je probijena :( :angry-cussingblack: i u kratkom spoju..srkne odmah prevelu struju.
dok sam cistio pinove primijetio sam napuknuto staklo ali sam se ponadao svejedno da nece prasnut (bar na pocetku)..
kako je taj mjehuric u staklu ostao u proizvodnji..i mislin da je napuknuce od onda, interno u staklu.. ca me navodi na misli da te lampe nisu nikad bile testirane.. ca je za se zamislit radi puno razloga :think:
Postovi: 6054
