6C33C CIRCLOTRON
Re: 6C33C CIRCLOTRON
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 29, 2021 5:29 am
Kaligula, znam da je veći trošak, ali ako nije ultra skupo, uzmi i izlazne trafoe i autotrafo, pa usporedi. Jednom se živi. :)
Postovi: 5475
PostPostao/la kaligula » Čet tra 29, 2021 6:31 am
tom_hifi napisao:Kaligula, znam da je veći trošak, ali ako nije ultra skupo, uzmi i izlazne trafoe i autotrafo, pa usporedi. Jednom se živi. :)
2 x 650,00 Kn = 1.300,00 Kn/par.
A šta poslije s njima?
Možda premotati za nekakav PP ili PSE!?
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Čet tra 29, 2021 6:43 am
Ima li netko raspored elemenata (po vrijednostima) za PCB drivera?
Malo gubim vrijeme u dešifriranju koji je koji otpornik.
Boje nisu prepoznatljive u fotografijama PCB-a.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Master of disaster » Čet tra 29, 2021 7:09 am
Mogu navečer poslikati složenu pločicu?
PostPostao/la pamook » Čet tra 29, 2021 7:59 am
:D
PostPostao/la kaligula » Čet tra 29, 2021 8:28 am
Pamook.. Super... To je to... Hvala.
Većeras lemim. :D
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la davorin » Sub svi 01, 2021 2:04 pm
Završni prijedlog transformatora i auto-transformatora sa dodatnim izvodima na primarnim namotajima.
Postovi: 7253
PostPostao/la kaligula » Pet lip 04, 2021 6:11 am
Radilo se malo jućer. Nadam se i ovaj vikend.
Nedostaju još 9-pinska podnožja.
Transformatori su u izradi.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la grunf » Ned lip 13, 2021 1:48 pm
nemojte misliti da san 'party breaker' ali moran dati par kritika na ovu pločicu
crvenom sam označia mista di su elektrolitu preblizu otpornicima snage , zelenom premale padove za podnožja lampe i žutom premale padove(i one koji se ne vide) za otpornike snage
na ovoj se pločici vide padovi za 5W otpornik snage ,ali verzija koja je dignuta 2cm od pločice ,nikakvog traga termičkog naprezanja nema
ovdje se vide loši padovi,iznad su dvi zenerice od 1W, znači već su izgorili, moguć je hladni lem ,a sigurno da ih se takne lemilicom sve će se raspasti
ovo su dva dobra primjera dobrog i lošeg pada, isto tako treba voditi računa da bilo kakve grijalice na pločici(otpori ,tranzistori snage i sl) ne budu blizu kondezatora jer im skraćuju životni vijek
posebno treba voditi račune na podove na podnožima lampi koje su i mahanički opterećena prilikom stavljanja i skidanja lampe
i opet ću ponoviti ove grafove di se lipo vidi da na otporniku snage od recimo 5W samo 1W disipacije diže temperaturu za skoro 100K ;)
Postovi: 3015
PostPostao/la davorin » Ned lip 13, 2021 4:42 pm
grunf napisao:nemojte misliti da san 'party breaker' ali moran dati par kritika na ovu pločicu
Sve što si naveo je potpuno točno, ali... :lol:
Katodni otpornici od 1k/5W imaju prosječnu disipaciju od ~1,1-1,2W, a slično je i sa drugim žičanim otpornicima snage na ovoj pločici i to u varijanti gdje se koristi kao kompletno stereo pojačalo. U slučaju korištenja pločice kao univezalnog pobudnog stupnja disipacija je upola manja.
Gladano u praksi moram reći da sam na jednakim pločicama napravio nekoliko kompletnih pojačala i da još uvijek nije došlo do tragova nagaranja same pločice i vidljivog starenja elektrolita i okolnih komponenti zbog pretjerane topline, a neka rade od ~2014-te godine.
Smještaj podnožja za elektronke je sa druge strane pločice tamo gdje nema komponenti (dakle gornje!), pa je sama pločica zapravo pri montaži odmaknuta ispod šasije minimalno ~1cm (ako same elektronke "vire" kroz rupe na gornjoj strani šasije).
Moguće je sve žičane otpornike zalemiti s te strane šasije (sa strane gdje su zalemljena i podnožja što sam i napravio na jednoj varijanti) gdje će odvođenje topline biti slobodno i ostale komponente neće biti izložene grijanju. Naravno, bez obzira s koje strane se žičani otpornici montiraju, uvijek ih montiram na razmaku od same pločice barem ~2-3mm.
Postovi: 7253
