EF80 PL36 PP amp
Re: EF80 PL36 PP amp
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 08, 2023 10:12 am
amp zvecega:
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 08, 2023 10:13 am
katodni CCS i Vg2 regulator 200VDC za pobudne EF80
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 08, 2023 10:15 am
ovo je pred-napajanje i voltage doubler za regulator 200VDC.. 80VAC ulazi /takav je napon sekundara bio raspoloziv, a izlazi oko 220VDC..i ide na regulator (mosfet) za EF80
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 08, 2023 10:16 am
glavno napajanje 400VDC, napravljeno serijskim spojem kondenzatora manjih napona, topologija je C-R-C, a na sebi ima i bias krug - regulaciju - 70VDC
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 08, 2023 10:20 am
ovdje na "zidu" se vidi 25VDC napajanje za CCS.. ostvareno je sa kondicima koji leze na ladicama i u kutijama.. totalno su opusteni zahtjevi za izradu ovog pojacala, stavljam sve ca nadjem ne kupuje se nic.
na slici sa donje strane vide se potovi kod izlaznih lampi sa pripadajucom konstrukcijom koji ce sluziti na podesavanje biasa zasebno za izlazne lampe
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 08, 2023 10:22 am
glavni potenciometar glasnoce je neki rabljeni gitarski od 5 kn, i to kad je bio nov 8-)
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 08, 2023 10:26 am
amp nema nikakav standby i sve se pali direktno.. mislio sam da ce to stetiti EF80, ali imaju Va0 i Vg20 podatak u datasheetu 550V, znaci max napon anode i g2 sa hladnom katodom, je veci od mojih 400V..tako da ce prezivjet zapaljenje , cold start u bilo koje vrijeme, dedukcijom slijedi zakljucak, ustedio se i prekidac za standby za neki drugi projekt!
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 08, 2023 3:57 pm
nakon nekoliko sati paljenja gasenja i proucavanja sklopa...doslo je do odredjenih izmjena sheme.. prva shema ne valja..
bez balans otpornika u katodi ne moze raditi.. 100R trimer ubacen, namjesten 30-70 oma cca..
razlicite su struje kroz pentode, desava se da jedna "potegne" jako puno struje, druga manje, a mjerenjem nekoliko EF80 odabrane su one slicne...da bi se taj postupak smanjio na minimum (do-stimavanje struja) odlucio sam ubacit autobias (otpornike + trimer) u krugove katoda, da se same postimaju tu negdje oko zeljene vrijednosti pa popravak trimerom ako treba,
trenutno je 100R trimer + 42R zajednicki za katode, pa dolje jos CCS, CCs vidin da moze delat i sa puno manjim naponom , bilo bi dosta i 10tak V
Postovi: 6050
PostPostao/la tom_hifi » Sri ožu 08, 2023 5:00 pm
Mogu ti ja selektirati nešto EF80, ako hoćeš ... imam čime! :)
Postovi: 5475
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 08, 2023 6:19 pm
ima se.. moze se.. :mrgreen:
Postovi: 6050
