Aikido noval i Janus regulator
Re: Aikido noval i Janus regulator
PostPostao/la Bepone » Sri lip 12, 2024 9:55 pm
dobro je aparat pretjera :)
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Sri lip 12, 2024 9:58 pm
zapravo je vise vako
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Sri lip 12, 2024 9:59 pm
sutra ide spajanje napona i ulaza na pot, izlaza, i krece preslusavanje , amp za slusaonicu ce biti Pass F5
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Čet lip 13, 2024 10:33 pm
zapaljen preamp , pusten napon, nema iznenadjenja, testira se , mjeri se!
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Čet lip 13, 2024 10:35 pm
odgodjena slusaonica za sutra ujutro, danas je bio neki turnir u nogometu koji se pratio
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Čet lip 13, 2024 10:41 pm
pitao je sinisa kako dela ovaj regulator, osim ca je objasnjen na Broskievom sajtu..evo ukratko par grafova:
sirovi napon odmah iza ispravljacice izgleda ovako, sonda je x10 znaci to je oko 5.3Vpp >
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Čet lip 13, 2024 10:45 pm
onda se uzme taj ripple, isertira se u triodu (ECC83 dio od ECC832), koja to invertira i otvara prema masi drugu triodu (ECC82 dio od ECC832) u kontra ritmu i koja ponisti taj brum..izlaz iz regulatora , nakon otpornika 1k5 , na shunt dijelu tj izlazu izgleda ovako (ravna crta):
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Čet lip 13, 2024 10:52 pm
znaci sve radi kako treba (izgleda :P ) tako da cu sutra malo slusat , mozda i ispitivat lampe, 6N1P ruska je uvijek odlicno zvucala, a ECC82 cemo videt, ima puno verzija, hvaljena Telefunken ECC802 je nedostupna pa cu malo ove 100x jeftinije inacice vjerovatno preslusavat :mrgreen:
Postovi: 6050
PostPostao/la Bepone » Pet lip 14, 2024 10:47 am
zvuk na prvu odlican, lagano topal, bi rec dobra kombinacija sa tranzistorcem, preslusavanje materijala vec 3 ure ali ne mijenja se nic, lepo dela, zenske usi potvrdile da nic ne krisce :P
Postovi: 6050
PostPostao/la Fantocci » Pet lip 14, 2024 10:59 am
A što ti koristiš kao izlaz?
I koliko dođe materijal za takav preamp?
Fantocci
Postovi: 589
Google [Bot] pregledava forum i 4 gostiju
