PostPostao/la davorin » Sub lip 28, 2014 12:17 pm
Prijedlog za diskusiju i izradu protufaznog pojačala u A-klasi bez globalne negativne reakcije (povratne veze). U osnovi je to kroz praksu modificirana šema Hi-Fi-pojačala firme RCA za propagiranje njihovih beam-pentoda. Upotrebom lokalne povratne veze se izobličenja dovedu u vrlo nizak i prihvatljiv nivo od samo ~1,5% za nazivnu snagu od 18W. U izlaznom stupnju se može bez izmjena ostalih komponenti iskoristiti vrlo širok izbor izlaznih elektronki sa sličnim konačnim rezultatima. Jedini uvjet za niska izobličenja (osim kvalitetnog izlaznog transformatora, :D) je uparenost onih elemenata u pojačalu koji dolaze u parovima i dobro filtrirani napon napajanja iz ispravljača.
PostPostao/la davorin » Sub sij 31, 2015 1:41 pm
Prije 15-ak dana su mi pristigle tiskane pločice (od Kineza s kojim sam surađivao ranije) za projekt malog, jednostavnog pojačala baziranog na šemi "Dynaco-Small Power" gdje su izvirno korištene elektronke 6SL7, 6V6 i 5Y3. Protufazni UL-spoj izlaznih elektronki i para-fazni okretač faze su radili dobro u ovakvom spoju samo ukoliko je i izlazni transformator bio dobre kvalitete (Čitaj: odličnih karakteristika, skup i sa faznim pomakom na polarnom diagramu manjim od 270% u frekventnom rasponu od 20Hz-40kHz!).
Isprobao sam izvornu šemu (sa pomoćnim poluvodičkim ispravljačem) i mogu reći da pojačalo jako ugodno zvuči, unatoč tome što se na osnovnu šemu može staviti puno prigovora.
Odlučio sam malo modificirati cijeli projekt (koliko to dozvoljava gotova tiskana pločica), a s ciljem smanjivanja izobličenja, uzeti EL34 u izlazu koje sa svojih ~30-ak vati izlazne snage imaju u slušnom dinamičkom području višestruko niža izobličenja od od puno slabijih izvornih 6V6(GT).
Prave probe tek predstoje, ali bolji rezultati traže i bolji izlazni trafo (kojeg tek trebam namotati) jer sam varijantu sa EL34 probao na iste trafoe od 6V6GT. I u toj fazi su EL34 zvučale neusporedivo bolje, iako je napon napajanja bio samo ~300V, a početne modifikacije minimalne.
U prilogu šaljem izvornu šemu, modificiranu šemu i nekoliko slika modificiranih pločica.
PostPostao/la ilimzn » Sub sij 31, 2015 5:29 pm
KAtoda gornje polovice 6SL7 je i dalje AC vezana na masu preko 100 ohma, originalni 1k u NPV je zapravo ujedno i katodni otpor. Nakon modifikacije efektivno je 1k21 || 20k katodni otpor ali je sada NPV radikalno smanjena (za AC je sad izlaz atenuiran cca 210x, prije 10x).
Steta sto ulazni stupanjnije kocipiran diferencijalno, tada bi se na trafou izvod 4 ohma mogao spojiti na masu umjesto izvoda C, i na izvodu C i 16 ohma dobiti diferencijalni signal za povratnu vezu... mogao bi se dovesti ili na G1 ili katode ulazne cijevi.
PostPostao/la davorin » Sub sij 31, 2015 5:49 pm
ilimzn napisao:KAtoda gornje polovice 6SL7 je i dalje AC vezana na masu preko 100 ohma, originalni 1k u NPV je zapravo ujedno i katodni otpor. Nakon modifikacije efektivno je 1k21 || 20k katodni otpor ali je sada NPV radikalno smanjena (za AC je sad izlaz atenuiran cca 210x, prije 10x).
Izbor visine napona negativne reakcije ostaje otvoren (nacrtan je trimer od 20k) za podešavanje. Startno sam isprobao izlazni stupanj i bez negativne reakcije (radi stabilno!), a ostaje i opcija za spajanje izvoda od 4 Ohma na masu. Otpornik od 100 Ohma se može vrlo lako (praktično) skinuti, ubaciti poseban katodni otpornik za tu triodu, izbaciti katodni kondenzator sa te katode te isprobati negativnu povratnu vezu i na tu katodu (sa suprotnog kraja od onoga za NPV prve triode, dakle sa spoja C). Ubacivanjem diferencijalnog okretača faze bi se izgubilo na pojačanju, a sa parafaznim okretačem se dobije dovoljno pojačanje samo sa jednom elektronkom i puna pobuda izlaznog stupnja sa ulaznim naponom linijskog nivoa.
U tom slučaju bi se sa kombiniranjem vrijednosti otpornika u dijelitelju napona za pobudu druge triode i otpornika koji bi bili u obje povratne veze podesila simetrična pobuda i najniža izobličenja.
PostPostao/la joe dalton » Pon lip 08, 2015 10:33 pm
Malo da dignem ovu gotovo zaboravljenu temu.
Skupio sam nešto komada 6336 lampi i mislio raditi PP sa po jednom lampom po kanalu, odnosno dvije sekcije kao PP.
Onda sam neki dan naletio na potencijalno zanimljiv projekt OTL-a:
http://www.audiodesignguide.com/otl/otl2014a.html
Komentari?
PostPostao/la Edison » Pon lip 08, 2015 11:09 pm
joe dalton napisao:Komentari?
Sto ustedis na izlaznim trafoima, potrosit ces na kondenzatorima u napajnju... ;)
Postovi: 5921
PostPostao/la joe dalton » Pon lip 08, 2015 11:58 pm
Nije mi do ustede. Sve je to u konacnici tu negdje glede cijene. Cak bi u PP s dvije cijevi po kanalu dobio 40+W za razliku od 18W OTL.
PostPostao/la fixxxer » Uto lip 09, 2015 12:01 am
joe dalton napisao: Cak bi u PP s dvije cijevi po kanalu dobio 40+W za razliku od 18W OTL.
... i imao dva C jezgra manje u ormanu :mrgreen: :lol:
PostPostao/la joe dalton » Uto lip 09, 2015 12:05 am
fixxxer napisao:
Odsosno 4. Koja trenutno ionako nemam :D
PostPostao/la deleted user » Uto lip 09, 2015 12:07 am
Imas 2. Ostatak ce valjda nekako naci put do tebe... ;)
