Harkonenovo "AIR 807" PSE pojačalo
Re: Harkonenovo "AIR 807" PSE pojačalo
PostPostao/la sonny » Uto ožu 31, 2015 10:10 pm
Bio bih neopisovo zadovoljan da to imam do petka navecer pa da spojim preko vikenda na ivericu koja ceka samo izlazne trafoe :D
PostPostao/la sonny » Sub tra 04, 2015 2:07 pm
Jučer preuzeti "trafići"...
Pa je valjalo nešto i raditi danas...
Napajanje je složeno pred neko izvjesno vrijeme...
Uključuje soft start, odgodu visokog napona, ispravljač za HV za 807ice, stabilizirano napajanje (TL783) za driverice i napajanje za pločice za odgodu uključenja zvučnika ako ću iste ikada iskoristiti u ovom jačalu... Napravljene su i složene, pa neka ih...
Nažalost nije stalo puno kondenzatora za HV, što ću rješavati u budućnosti dodavanjem još nekoliko komada "iza" ove pločice...
Za sada su tu (na početku) 4 samwhe od 100uF, ali planiram to zamijeniti s 220uF... U nastavku su još 4 od 220uF...
Ukupno je to trenutno cca 300uF, što mi se čini malo...
Spojen prvo jedan kanal da vidim što i kako..
Ima li dima i vatre :mrgreen:
Sve je po uključenju prošlo OK...
Za početak na "probne" zvučnjake....
File format: mp4
PostPostao/la sonny » Sub tra 04, 2015 2:16 pm
Pa onda i drugi kanal...
Na Tannoye...
Naponi su svi u granicama normale...
Napajanje 402V, grijanje 6,4V...
Uak na 807icama je redom (s lijeva na desno :mrgreen:) 363, 364, 363, 364V...
Katodni otpornici su dva komada 1k u paralelu...
Driverice su 6N23 s triodnim sekcijama u paraleli, na anodnom naponu od cca 100V...
807ice su trenutno spojene "u triodu"...
Zadnja izmjena: sonny; Sub tra 04, 2015 2:19 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la sonny » Sub tra 04, 2015 2:18 pm
Naravno da sam negdje u procesu pretumbavanja/izvlačenja/spremanja izgubio jednu anodnu kapicu :doh:
A naravno da nemam ni jednu rezervnu... Pa je zato jedna cijev spojena ovako kako je...
EDIT : Eh da i nazire se malo plavetnila :D
PostPostao/la Master of disaster » Sub tra 04, 2015 2:27 pm
:dance: Prekrasna iverica :mrgreen: , u što su to "umotane" jezgre izlaznih trafoa, osim oklopa?
EDIT: :lol: u ništa, lakirane su, sada pogledao na monitoru pc-a, i za razliku od mobitela, jasno se vidi...
PostPostao/la Dean » Sub tra 04, 2015 2:31 pm
Jesi štogod uparivao lampe ili onako odokativno ?
PostPostao/la sonny » Sub tra 04, 2015 2:43 pm
Što ću uparivat' kad ih imam 4 ;)
Poklon od Dražena...
Kako sam mu tada rekao za što mi trebaju, moguće da ih je on premjerio/sortirao...
Ne mogu to tvrditi, jer ga nažalost to više ne možemo pitati :(
PostPostao/la pamook » Sub tra 04, 2015 4:29 pm
:greetings-clappingorange: :greetings-clappingorange: sviriiiiii :P
PostPostao/la Edison » Sub tra 04, 2015 4:49 pm
Bravo, sonny! :clap: :clap:
Izlazni trafoi su "pravi decki", ne zna davorin sracunat neke male... ;)
Drago mi je da su ti stigli na vrijeme. A i kod mene sinoc iskrcana veca gomila zeljeza i bakra... jos smrdi na svjezi lak... ;)
Postovi: 5931
PostPostao/la tom_hifi » Sub tra 04, 2015 5:52 pm
Lijepo, lijepo :) Jedva čekam TF. Jest da ću mijenjat firmu, ali moram se pojaviti. 8-)
