GM-70 Full DHT Monoblokovi
PostPostao/la davorin » Sri ožu 30, 2016 2:44 pm
tom_hifi napisao:Volio bih i ja kad bi netko donio (nisam ovdje mislio na tebe Davorine direktno) ponešto opreme da se može premjeriti dodatno i prokomentirati izmjereno, ali eto, ako neće biti mogućnosti, što sad.
Probaj nagovoriti tubeman-a da dođe sa mjernom opremom!
PostPostao/la vilim » Ned tra 03, 2016 4:47 pm
Predlažem svima koji krenu u konačno dotjerivanje fazne i frekvencijske krivulje linearnog pojačala neka pročitaju jedan dobar članak pravog konstruktora audio pojačala nažalost mislim prije dvije godine preminulog Mirka Vožnjaka koji je više od 40 godina istraživao i gradio uređaje cijevne i tranzistorske elektronike. Osobno mislim da je bio stručno jači i od razvikanog Nestorovića koji je započeo svoj razvoj u McIntosh tvrtki. Članak imate na ovom forumu pod rubrikom "Literatura" i glasi "Dotjerivanje HI-FI pojačala" Radioamater broj 3 (ožujak), 1962 godina, stranica 80.
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la davorin » Ned tra 03, 2016 5:07 pm
Misliš na ove članke?
PostPostao/la vilim » Ned tra 03, 2016 5:18 pm
Bravo, upravo onaj gornji članak !!
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la tom_hifi » Ned tra 03, 2016 10:01 pm
Isprintat ću si to u svakom slučaju i pročitati. ;)
PostPostao/la Gašo » Čet tra 07, 2016 11:45 am
Koliko vidim po shemi s predhodne stranice, ukoliko onaj 1R na grijacu/katodi prekine, primarno grijač prestane raditi uz ostalo što se dašava.
Mjerenja svakako treba ponoviti, rezoniranje sklopa nije nikako tehnički ispravna i poželjna pojava pogotovo unutar slušnog i mjernog opsega/prozora.
Taj odnost interstagea sa stupnjevima koje razdvaja treba prouciti, nije to tako banalno. Na kraju treba vidjeti gdje je limitirajuci faktor i ovakvog popeglanog stanja sklopa i uvidjeti relane interakcijske nuspojave. On je po meni i dalje preuskog freq opsega a i step/impulsni odziv nije cist.
Koliko znam sklop je krenuo bez interstagea.
Iskreno, pojačalo mora proči fazu koja se inace radi kod prototipova, dakle kad nešto što teoretski radi uljudno na papiru postane živo, a to se jedino može eksperimentiranjem/mjerenjem uz pomoć matematike.
Uloženo je podosta vremena od strane konstruktora, pa dokonstruiranja, pa novca u fizičke primjerke, i nikako ne treba ignorirati i misliti da je ovak kako je sad, gotova stvar i ignorirati gore navedenu činjenicu bez obzira kak to na vuho sad radi.
Tome bez ljutnje,ali ova mjerenja koja si objavio garantirano nisu realna u odnosu na stanje stvari nakon ublažavanja neželjene pojave pa ne kuzim zašto si ih išao objaviti kad sam to spomenuo prilikom tvog odlaska?
Pojacala su stigla zapravo neispravna i dok smo to skuzili i ispravili, nije bilo više vremena za repete.
LP
Gašo
Postovi: 32
Pridružen: Pon ruj 01, 2014 10:58 am
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 07, 2016 10:11 pm
Objavio sam ih zato jer se nemam čega sramiti :) Taj otpornik 1R dolje jest prekidao, pa je zato desni monoblok imao ponekad čudne pojave, ali to smo riješili. Oko navedenog rezonantnog pika se treba još pozabaviti i to, kao što si i sam rekao, zahtjeva puno vremena ali i također poštenu opremu, koji ti svakako imaš, uz potrebno znanje.
Svakako sam za ponovna mjerenja, pa opet, pa opet i tako ukrug, no, slobodno vrijeme mi ne dozvoljava puno, a pošto nemam mjernu opremu nikakvu, oko teorije bih se još naučio podosta da imam čime izmjeriti, previše ovisim o drugima u tome.
Trebali bismo uzeti praktički cijeli dan i samo mjeriti i probavati razne kombinacije, ja sam za.
PostPostao/la Gašo » Pet tra 08, 2016 12:59 pm
s@ki napisao:samo onako usputno, pokrao sheme pa štancam.
Untitled by saki_zg, on Flickr
ima još....
čisto onako... pločice su A4 formata :doh: :doh: :doh:
megaloman... :naughty:
Ako smijem, i ako nitko vec nije, dao bi mali hint.
Ako se nešto grije rapored se obicno radi i ovisno o orjentaciji plocice u radu kao i orijentaciji grijucih elemenata, koja maksimalno pogoduje prirodnom hlađenju istih.
Također treba paziti da zagrijani zrak ne sputava ostale grijuce elemente u njihovom hlađenju i ne zagrijava elemente koji ne vole toplinu.
Muguce je na lemnim mjestima grijucih elementa koristiti bakar pcba za odvođenje topline ostavljanjem širih vodova pa cak i ostavljenih bakrenih ploha, svaka pomoc hlađenju dobro dođe, takođe i rupe u pcbu oko ili ispod grijucih elemenata nisu na odmet.
Eto samo par sitnica.
Gašo
Postovi: 32
PostPostao/la vilim » Sub tra 09, 2016 11:16 am
tom hifi, stavi ulazni signal f=10kHz, pravokutnog valnog oblika pa snimi osciloskopom što dobiješ na izlazu ali ne za snagu 1W nego barem 50-75% nazivne snage. Jedino na taj način možeš vidjeti linearnost pojačala , slew ratei ostalo te donijeti neke zaključke. Ako obavljaš mjerenja pri snazi 1W sve strujno naponske amplitude su malih iznosa i ne zadiru previše u nelinearne dijelove prijenosne karakteristike Ia-Ugk. Mislim da će biti ona stara izreka "istina je ponekad bolna" !!..
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la ilimzn » Sub tra 09, 2016 12:14 pm
10kHz kvadrat i SE trafoi... istina ce biti bolna :P
