PostPostao/la davorin » Čet vel 26, 2015 9:48 pm
Schultz napisao:
sonny napisao:I elektrolit u dijelu podizanja potencijala grijaca...
Oko sokolovo.....
I taj isto. Mali elektrolit visokog napona... Takve nemam. Imam velike elektrolite visokih napona za par života....
Tu se može staviti i 0,1uF/250V.
Postovi: 7250
PostPostao/la SaWa » Čet vel 26, 2015 10:46 pm
Imam nekakve izlazne trafiće(iz radia ili tv-a...nemam pojma) koje bih iskoristio za probu,dok ne kupim normalne.. :mrgreen:
Da li se ovi mogu ovdje iskoristiti,ako da.... kako da ih spojim.. :whistle:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la davorin » Čet vel 26, 2015 11:02 pm
To su izlazni transformatori za SE topologiju koja u izlaznom stupnju ima jednu elektronku. U ovom slučaju se radi o EI transformatorima za izlazne stupnjeve iz radio aparata. Najvjerojatnije je u izlaznom stupnju sa EL84 (ili rijeđe sa ECL86, a bilo je nekoliko uređaja sa UCL82) trafo imao ~7kOhma primarne impedancije i davao oko 3W maksimalne snage (od ~70-80Hz do ~7-8kHz). Imao je izvod na primarnom namotaju za spoj +napona, a na kraj namotaja je spajano napajanje za G2 i ostatak radija. Tako je dio nedovoljno filtreiranog napona napajanja dolazio na G2 u suprotnoj fazi i time kao negativna reakcija smanjivao brujanje u zvučniku. Sekundar je bio uglavnom predviđen za zvučnike od 4 Ohma.
Za pojačalo sa 13DRz trebaju protufazni izlazni transformatori, to jest oni koji imaju na primarnoj strani izvod na sredini namotaja.
Postovi: 7250
PostPostao/la SaWa » Čet vel 26, 2015 11:11 pm
zbunilo me što ima tri izvoda na primaru... :doh:
Hvala Davorine...
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la davorin » Sub vel 28, 2015 6:21 pm
Očekivao sam da će naručeni toroidni mrežni transformator pristići u petak, ali ništa od očekivanja! :(
Pomalo nestrpljiv da čujem kako zvuče "klasični" izlazni transformatori, odlučio sam na brzinu isprobati pojačalo sa onim što imam. Imao sam pripremljen za premotavanje (rastavljen, a odmotan je bio samo sekundarni namotaj, a primarni je ostao nedirnut) jedan mrežni trafo na 4xC jezgri (Iskra-CM74), pa sam odlučio namotati namotaj od 200V i 2 namotaja od 6,3V (za mogućnost kombiniranja u probama sa elektronkama koje imaju grijanje od 6,3V (6DR7 i 6FD7) i 12,6V (13DR7 i 13FD7). To je vrlo brz posao ukoliko imete potreban materijal, alat, stroj i iskustvo kao ja, pa je pojačalo sa tim privremenim trafom već u radu! :D
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Ned ožu 01, 2015 12:35 pm
Nakon 10-ak sati stabilnog (i sve dopadljivijeg zvuka!) rada moram primjetiti da cijelo pojačalo radi odlično i sa vrlo starim izlaznim transformatorima (predpostavljam da su nemotani oko 1950-te, i nakon toga radili u tonskom dijelu kino-aparature najmanje 10-ak godina!). Nema bitne razlike u zvuku između tih VINTAGE i mojih novo-namotanih izlaznih transformatora (koji su doduše namotani na vrlo starim želejznim jezgrama, vjerojatno slično starim kao i spomenuti stari trafoi!) pa mogu reći da će pojačalo vrlo slično raditi sa bilo kakvim korektno namotanim izlaznim transformatorima (do sada sam isprobao 5 različitih!).
Probe sa različitim vrstama elektronki su dale slijedeće rezultate:
-elektronke 6DR7 i 13DR7 imaju identičnu izlaznu snagu i zvuk, a male razlike (gotovo neprepoznatljive) su i između elektronki različitih proizvođača (RCA, Sylvania, GE, Pinacle)
-elektronke 6FD7 i 13FD7 sa velikim staklenim balonom ("Big-Bottle" ili "Fat-Girl") imaju vrlo ujednačen ton bez obzira na proizvođača (GE, Philco, RCA, Sylvania), pomalo različit od 6DR7/13DR7, i malo veću izlaznu snagu (~7W)
-elektronke 6FD7 sa malim staklenim balonom (imam samo od firme RCA) imaju karakter tona potpuno jednak kao i 6DR7/13DR7, ali ipak nešto veću izlaznu snagu (~7W)
Napravio sam male korekcije u vrijednostima nekih otpornika s ciljem da povećam pojačanje okretača faze i malo podignem osjetljivost cijelog integrirca. Ako netko ispred ovoga pojačala koristi bilo kakvo pred-pojačalo ne treba raditi nikakve izmjene!
U prilogu šema sa izmjenjenim vrijednostima otpornika:
Postovi: 7250
PostPostao/la davorin » Ned ožu 01, 2015 7:18 pm
Korigirana varijanta šeme trenutno zadnje napravljene varijante:
Postovi: 7250
PostPostao/la deleted user » Ned ožu 01, 2015 7:27 pm
E to te ja pitam, vec sam se bio prepao da je prethodni post objavio netko drugi s obzirom na izgled sheme... :mrgreen:
PostPostao/la davorin » Uto ožu 03, 2015 11:37 am
Montirao sam pristigli toroidni trafo, a u radu pojačala nema razlike u odnosu na predhodni trafo.
Imam u planu pronaći pogodne perforirane limove koje bih montirao s prednje i djelomično sa stražnje strane pojačala i time spriječio dodirivanje elektronki, ali ne i pogled na njih.
Postovi: 7250
PostPostao/la Dean » Uto ožu 03, 2015 6:07 pm
Hajde nemoj to zatvarati... :pray:
