GM-70 Full DHT Monoblokovi
PostPostao/la davorin » Sub tra 09, 2016 12:33 pm
Mjerio sam svojevremeno pojačalo firme "Audio Note", model "Quest" (300B-"Full Music" i 6SN7 po kanalu) sa kvadratnim signalom i izlaznom snagom od 6W (dvije trećine od deklariranih 9W). Sve izgleda vrlo pristojno u rasponu od ~40Hz-8kHz, ali na 20Hz kvadratni signal postane sličniji trokutastom (pilastom) signalu, a na 20kHz je izlazni signal sličniji sinusoidi.
PostPostao/la tom_hifi » Sub tra 09, 2016 6:25 pm
Ako se dobro sjećam, mislim da smo Gašo i ja mjerili kvadratni signal iznad 10kHz i više je prema sinusoidi izgledao nego kvadratu. No, jasno je koliko cca propusnost mora imati izlazni trafo da bi se mjerio kvadrat na 10kHz. To čak ni na Monolith Magneticsu nebi izgledalo bog zna čemu.
Pojačala sviraju stvarno fantastično, a ja ću si, kako bude vrijeme prolazilo, probati nabaviti nešto mjerne opreme i lagano sam po tome prčkati, a do toga ću ovisiti o drugima. :lol:
Svakako ću ponovno otići do Gaše da premjerimo situaciju čim vrijeme dozvoli.
PostPostao/la vilim » Pet tra 15, 2016 2:45 pm
tom hifi , ako nisi školovan elektroničar predlažem ti da prije završnih ispitivanja, dotjerivanja,donošenja konačnog suda glede kakvoće uređaja pogledaš hrpu solidnih članaka M.Vožnjaka u časopisu Radioamater npr. 1964god. broj 9 "Gdje je tajna električne gitare", broj 10 isto godište "Laboratorij za NF ispitivanja", 1962god. br.10 "Trokanalno stereo pojačalo (III)" , ima još toga dosta. Svi savjeti , zapažanja, konstrukcijske preporuke koje autor članka spominje toliko su bezvremenske kao da ih je neko upravo sada pisao. Vidjeti ćeš razmišljanja vrhunskog konstruktora o negativnoj povratnoj vezi bez koje nema dobrog pojačala, spominješ kako pojačalo dobro zvuči ???, da dobro ti zvuči koloriranje slušnog materijala kao posljedica nelinearnosti samog pojačala ili grubo rečeno izobličenja koje stvara samo pojačalo. Upravo zato imaš dodatnu hrpu harmonika koji nisu sastavni dio ulaznog signala, a to očito godi uhu. Što misliš zašto su glazbenici često koristili na svirkama dodatni nelinearni uređaj WAH-WAH ili ona pedaala za stvaranje distorzije??.
Što si htio s onim otpornikom 1 ohm u grijačoj niti ??, dodaješ 1 ohm u seriju s paralelno spojenim grijačim nitima !!, samo im smanjuješ struju grijanja koju zahtjeva proizvođač cijevi. Ne znam tko ti je projektirao ovu shemu ali sve mi je nešto nedovoljno finalizirano, imam osjećaj kao da je neko krenuo projektirati snažno pojačalo s GM70 kao da da je to projekt iz ABC tehnike SE pojačalo 2W za djecu iz osnovne škole koja imaju svoju radioamatersku grupu .
vilim
Postovi: 289
PostPostao/la tom_hifi » Pet tra 15, 2016 11:38 pm
Vilime, molim da daš neki konstruktivni prijedlog, a ne ovakve razbacane primjedbe bez argumenata.
1R otpornici su tu da mogu mjeriti struju kroz svaku cijev te kao takvi, zaista vrlo malo, ako i imalo utječu na bilo što u pojačalu.
S druge strane, povratnu vezu u ovom pojačalu ne želim. S treće strane, imao sam puno pojačala i ovo pojačalo radi najbolje od svega što sad dosad slušao. S četvrte strane, mogu nabrajati još desetak stvari u nizu kako si i ti napisao, bez ikakvog argumenta. Molim te da argumentirano pišeš, ako već misliš kritizirati.
Hvala
PostPostao/la ilimzn » Sub tra 16, 2016 2:46 pm
@Vilim: Mislim da je trebalo malo stat na loptu prije nego sto se krenulo pisat o konstrukciji pojacala. Npr, tipicna refleksna reakcija, 1 ohm u grijacu. Provjeri malo bolje kako je grijac spojen na svoj ispravljac, koji je, usput receno, podesivi switcher (o hereze) pa je lako podesiti ispravan napon grijanja.
Otkud ideja da je NPV obavezna, pa konsekventno da ako je nema, to je problem? Proporucam prouciti nesto novije iterature (pocevsi od ne tako novog Baxandalla) o unosenju dodatnih harmonika uporabom NPV pri cemu kod malih pojcanja i malih kolicina NPV moze ispasti da je udio harmonika koji ne postoje u ulaznom signalu, u izlazu povecan u odnosu na situaciju bez NPV.
Osim toga 'pojava nelinearnosti' ne znaci 'pojava nelinearnosti kao u gitarskom efektu'. Ne vidim iz kojeg se dijela sheme dalo zakljuciti da je ovo pojacalu usporedivo s gotarskim pojacalom uopce?
PostPostao/la tom_hifi » Pon svi 02, 2016 10:19 am
Triode Festival mi je podosta razbistrio sliku oko ovih pojačala. Nakon što sam spojio najmanje, ali ujedno i najgladnije zvučnike na njih (~83dB osjetljivost, 4 ohm) i uvidio da snage i kontrole nimalo ne fali, sada mi je srce na mjestu. Uistinu nisam očekivao da će to biti tako.
Što se tiče ostalog, mislim da apsolutno neće ništa mijenjati na njima. Izvršit ću možda još pokoje mjerenje, ali to je to. :dance:
PostPostao/la tom_hifi » Sri sij 04, 2017 3:26 pm
Gužva nam je na poslu, ne stignem ništa novog raditi, ali stignem periodički upaliti monoblokove, zagrijati se i uživati u lijepoj DHT poslastici.
Nikakva podešavanja još ne trebam raditi, sve struje su uvijek iste, kao i anodni naponi. Stabilnost u radu je 100% :dance:
PostPostao/la Master of disaster » Sri sij 04, 2017 3:43 pm
:D :D Uživaj, zaslužio si.
PostPostao/la tom_hifi » Ned vel 19, 2017 10:17 am
Jučer smo odradili prezentaciju u Audiofil Klubu Zagreb. Hvala zastupniku Darinu Kostrevecu, iz Audio Dreama, na ustupljenim zvučnicima Harbeth Super HL5 plus, kao i kolegama iz Kluba na pomoći oko transporta te dijelu opreme koju su posudili.
Prostorija je velika, ~ 13x7 odokativno, zahtjevi publike su bili veliki i monoblokovi su nas nagradili odličnim zvukom, vrlo dinamičnim. Usprskos tome što sam im vadio mast od početka do kraja, samo na jednoj kratkoj dionici pjesme osjetio sam kako su ušli u lagani clipping. Iskreno, na zvučnicima čija je efikasnost ~85dB i bili su spojeni na 4 ohm izvod, ovo je i više nego ohrabrujuć rezultat za Single Ended pojačalo. Probao sam i na 8 ohm izvodu, ali nije to bilo to, falilo je živosti i brzine.
Monoblokovi dolaze na TF u Križevcima, zajedno sa mini monitorima. Potrudit ću se dovršiti ih do tada. :)
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 13, 2017 9:25 pm
Stavit ću i ovdje.
Napokon sam isprobao Gainwire (CFA mode) sa GM-70 izlaznim cijevnim pojačalima. Da, sve naopako kod mene, tranzistorsko predpojačalo, cijevno izlazno :mrgreen:
Dosad sam pogonio monoblokove direktno iz D/A konvertera i to radi odlično, no preko Gainwire-a je još bolje. Čvršće je, brži, bolji je bass. Nešto je drukčija stereo slika, treba se malo naviknuti, ali definitivno preporuka.
Bravo Damire, još jednom!!
P.S. Uskoro će Gainwire zaslužiti kutiju majstora Deana. Uskoro :) :geek:
Edison pregledava forum i 6 gostiju
