GU50 PP double decker
Re: GU50 PP pojačalo
PostPostao/la Dean » Pet ožu 07, 2014 8:09 pm
Na raspolaganju imam dva napajanja 12,6 V 3 A. Jedan je na "glavnom" trafu i koristio bih ga za jedan kanal ( 2 x GU50 i 2 x 13DR7), a drugi trafo za drugi kanal. Jel to u redu ili da radim neku drugu kombinaciju?
Recimo jedan trafo za 4x GU50, a jedan za 4x13DR7 ?
U datashitu GU50 piše da vuČe od 0,6 do 0,85 A, pa je malo na knap. To je u "goroj " verziji 3,4 A, no da se vjeruje Brankovom trafu,ili je bolja (sigurnija) prva solucija ?
Namot od 10 V, mislio sam iskoristiti za ECC/PCC varijantu sa LM317.
Ono -trafo, grec (UF4007), kond 2200 uF(više - manje?) - LM317 pa opet elektrolit i blok. Između Adj. i izlaza otpornici 1 K i spoj prema masi od 4040 oma(3K9+cca 140 oma) za 6.3 V i 4K9 (3K9+1K) za 7,4 V.
Dodatni otpor od 140 oma ili 1K, preklapao bih kip prekidačem.
Ili moram crtati i stavljati u simulator?
PostPostao/la s@ki » Pet ožu 07, 2014 8:30 pm
Schultz napisao:Hmmm. Pločica..... Hmmmmm. S@ki...? Jaoooo ..... Samo da dvaput razmislimo nego jedanput topimo....
hvala hvala
PostPostao/la davorin » Pet ožu 07, 2014 9:43 pm
Dean napisao:Na raspolaganju imam dva napajanja 12,6 V 3 A. Jedan je na "glavnom" trafu i koristio bih ga za jedan kanal ( 2 x GU50 i 2 x 13DR7), a drugi trafo za drugi kanal. Jel to u redu ili da radim neku drugu kombinaciju?
Izmjerio sam struju grijanja više od 50 komada elektronki GU50, pa mogu reći da niti jednoj nije bila veća od 0,77A (uz točan napon od 12,6V-DC je prosjek bio niži=0,755A). Čak niti kod napona grijanja od 13V (~3% veći), struja nije bila veća od 0,8A. Nominalni podaci za izvornu elektronku LS50 su navodili da je struja grijanja 0,75A, a za Rusku GU50 0,765A, pa je zagrijanje 4 elektronke dovoljna struja između 3 i 3,1A. Tako je za grijanje izlaznih elektronki moguće-poželjno iskoristiti namotaj na mrežnom trafu, a za ostale elektronke namotaj sa malog transformatora. Namotaj od 12,6V na velikom trafu je namotan sa bakrenom lak žicom promjera 1,2mm, koja pri trajnom opterećenju od 3A/mm2 može dati 3,4A (ukoliko je namotaj za grijanje namotan posljednji na kalemu transformatora, što je uobičajeno, smije se trajno opteretiti i sa 3,5A/mm2, a to znači da se smije opteretiti sa trajnom strujom od 4A).
Za stabilizaciju napona grijanja elektronki ECC88/PCC88 bih radije iskoristio stabilizator 7808 (TO220; 8V/1A) zbog mogućnosti da se direktno učvrsti na hladnjak. Kod elektronke PCC88 bih u seriju s grijanjem spojio 1 Si-diodu iz serije 1N400x, a za grijanje ECC88 ukupno 3 Si-diode 1N400x serijski spojene, a sa mini-prekidačem (Toggle switch) prespajao kratko 2 diode pri izboru.
PostPostao/la Dean » Pet ožu 07, 2014 11:14 pm
Ovo rješenje sa diodama izgleda jednostavnije. Napravit ću tako. Vjerojatno na univerzalki. Mislim da imam 7808 iz neke stare zalihe.
PostPostao/la Dean » Pet ožu 07, 2014 11:17 pm
Što mislite...
Stavio bih odgodu paljenja. Koliko? 30 sekundi? Minutu?
PostPostao/la tom_hifi » Sub ožu 08, 2014 10:36 am
Ako ti nije problem čekati, stavi minutu. Ja ću na GM-70 staviti cca 80-tak sekundi.
PostPostao/la davorin » Sub ožu 08, 2014 10:58 am
tom_hifi napisao:Ako ti nije problem čekati, stavi minutu. Ja ću na GM-70 staviti cca 80-tak sekundi.
Kod odašiljačkih elektronki se prakticira normalno vrijeme za grijanje prije ukjučenja visokog napona od 5 minuta, a za tkzv. "brzi start" (Quick-start) vrijeme od 1 minute. U oba slučaja se primjenjuje pravilo da se prilikom starta elektronka spoji na 50-75% nazivnog napona (uglavnom s pred-otpornicima u primaru transformatora za grijanje koji se prespoje kod normalnog rada) u trajanju od 10% vremena za uključenje (5-6 sekundi kod grijanja od 1 minute, a 30-ak sekundi kod grijanja od 5 minuta).
Kod elektronki sa "oksidnim" katodama to i nije neki osobiti problem (ipak traju duže ako su duže na grijanju prije punog pogona), ali kod grijanja od wolfram žice (wolfram-thorij) je apsolutno obavezno pričekati punu ugrijanost! Kod wolfram-thoriranih katoda (zapravo se radi o direktnom grijanju koje predsavlja katodu; GM70 ima takvu katodu-grijanje!) dovođenje visokog napona i protok struje kroz elektronku u slučajevima nedovoljne ugrijanosti katode/grijanja (i kod napona grijanja manjeg od nominalnog više od 5%!) dolazi do ubzanog "starenja", odnosno uništenja elektro0nke za jako mali broj radnih sati!
PostPostao/la tom_hifi » Sub ožu 08, 2014 11:19 am
Možda onda i povećam na dvije minute, tri :D Nije mi to nikakav problem.
Čekam da crveni dovrši PCB-e. Schultz, oboružaj se strpljenjem oko PCB-a :lol: :D
PostPostao/la sonny » Sub ožu 08, 2014 2:51 pm
Slabo ti radiš na svojim projektima ;)
Evo crveni mi sutra donosi PCBe ( pazi donosi, ne šalje ) koje sam mu naručio prije nepunih 3 dana...
Hebi ga, to su protekcije...
PostPostao/la Dean » Sub ožu 08, 2014 3:19 pm
sonny napisao:Slabo ti radiš na svojim projektima ;)
:o
Edison, pinco pregledava forum i 3 gostiju
