GM-70 Full DHT Monoblokovi
PostPostao/la Dean » Pon tra 24, 2017 7:41 pm
Što bi reko Bata Živoinović: " Sad ću da te k...banam...."
PostPostao/la gilhooley » Pon tra 24, 2017 8:52 pm
"Samnom" nema šale...banaj me...ili što već hoćeš.
Raspali...
Gill
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la tom_hifi » Pon tra 24, 2017 9:08 pm
Molim administratora da premjesti offtopic iz teme :)
PostPostao/la davorin » Uto tra 25, 2017 12:19 pm
Trebaju ti ovakvi:
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 25, 2017 12:37 pm
Koje su dimenzije i gdi ih nabaviti? :-D
PostPostao/la davorin » Uto tra 25, 2017 12:50 pm
Dimenzije su:
-Promjer: 84mm
-Ukupna visina: 120mm (zajedno sa uspravljenim lemnim ušicama)
-Visina metalnog kanistera: 88mm
Nalaze se kod mene u radioni.
PostPostao/la tom_hifi » Uto tra 25, 2017 8:54 pm
davorin napisao:Dimenzije su:
-Promjer: 84mm
Ok. Gledao sam koliko imam mjesta, pa će svakako bilo koja kombinacija s papirima u ulju biti naknap :mrgreen: Dali postoji neka kombinacija da se stavi MKP folija? Ili dva PIO + jedan MKP?
Neću žuriti i forsirati s ovime, prigušnice znam koje mi trebaju i kad skupim lovu kupujem ih, a oko kondenzatora i njihovih dimenzija moram biti oprezan i konzultirati se s Deanom što možemo, a što ne možemo odraditi.
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 26, 2017 7:40 pm
Bio sam danas kod Deana i skoro uzeo njegove kondenzatore. Već sam rekao uzimam, ali u toku dana sam par puta razmišljao o njihovu naponu 1200V. Kondenzatori su Iskra PIO 20uF 1200V NOS NIB i preporuka za iste, no, kod paljenja i gašenja će špice napona kod mene prelaziti 1400VDC!! Zaista neću riskirati s visokim naponom, tako da sam otkazao kupovinu.
Nadalje, kondenzatori koje je Davorin pokazao u temi ne traže nikakvo veliko bušenje po kutiji, no, kada se stave jedan do drugog, izlazi da su ~249.5mm dugi x 8.35mm široki. To je poprilično i zaista je vrlo naknap u mojoj kutiji.
Izrezao sam od kartona otisak kondenzatora i svih dijelova koje bih eventualno morao micati, a toga ima.
Znači, da bi dobio OVO:
Moram micati oba mala svičera, odgodu paljenja napona, bias trafo, nosač za veliki toroid pomaknuti skroz do ruba te malo ga isbrusiti, veliki svičer pomaknuti skroz iza do kutije. Tu sve radi o milimetrima.
Sadašnje stanje:
Svičeri dolje, mogu ih rotirati kako želim! Ova velika pločica (iznad kartona, ne desno) ide out, naravno, pa ću imati puno mjesta ispod nje.
Bias trafo sam mislio čim bliže samom bias napajanju, a ispod njega na tu zadnju stranu bi trebalo stati i obje prigušnice.
Kada je već monoblok bio otvoren, pobrisao sam svu prašinu, pregledao elemente i nigdje se ne vidi nikakav znak 'starosti' ili bilo što da bi indiciralo na pregrijavanje ...
Bit će tu posla! :mrgreen:
PostPostao/la tom_hifi » Pet tra 28, 2017 7:00 am
Napravio sam simulaciju napajanja CLCLC.
B+ (anodni napon) bi pod opterećenjem porasao na ~1287VDC prema simulaciji, jel. U realnosti očekujem nešto niži napon, a možda i viši, obzirom da napon gradske mreže bude i često iznad 230VAC kod mene.
U simulaciju sam upisao sve točne vrijednosti, osim otpora prigušnica, jer taj podatak nemam.
Kako je trenutno B+ ~1070VDC, ovo bi bio značajan skok u naponu, pa bih i struju trebao spustiti na ~80mA, kako bi se zadržao u nekom okviru sigurne disipacije.
PostPostao/la davorin » Pet tra 28, 2017 7:58 am
To su povoljniji uvjeti rada od do sadašnjih s obzirom na smanjenu DC predmagnetizaciju izlaznog trafa, a i radna točka GM70 (statički Ua~1200V i Ia~80mA) ima niža izobličenja.
Baidu [Spider], Edison pregledava forum i 3 gostiju
