PostPostao/la Zmajz » Pet stu 20, 2015 6:27 am
Ista priča, samo je sad u bužiru i odmah su žice spojena za 230v.
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 26, 2015 9:41 pm
Svaki puta kada otvorim ladicu sa dijelovima u mene gledaju nekoliko(čitaj 8 komada) ogromnih elkosa od 2200uF/200V i sve si razmišljam di bi ih upotrijebio. Za pojačalo ne bih jer imam nekoliko ideja koje mi se motaju po glavi i niti jedna nije za napone do 200V. Ono ča mi pada na pamet je možda neko jako dobro gramofonsko pretpojačalo. Pričalo se prije dosta vremena o jednoj SRPP varijanti ali to znači sigurno naponi iznad 200V i onda bi trebao vezati u seriju te kondove. Nije niti to loša ideja jer ima se/može se ali ako ima kakva dobra cijevka za phono i da radi do 200V bilo bi super. Ovo je samo ideja i pitanje kada bi se realizirala ali rekoh da pitam.
Postovi: 6247
PostPostao/la deleted user » Čet stu 26, 2015 10:00 pm
Prodaj ih meni, eto ti jedna jako dobra ideja... :whistle:
PostPostao/la Edison » Čet stu 26, 2015 10:26 pm
Khadgare, kud ces s kondenzatorima do 2.200uF u napajanje za cjevno phono pretpojacalo? Takvo pojacalo vuce jedva 10mA, i to stereo, i ne trebaju mu takvi kondenzatori u napajanju. Pogotovo ne 8 komada. Ti su kondenzatori zgodni za napajanje OTL pojacala. Prodaj ih Lesu (skuplje), on je prvi pitao, ili meni (jeftinije)... ;)
Postovi: 5921
PostPostao/la deleted user » Čet stu 26, 2015 11:09 pm
Meni i trebaju za SRPP monoblokove sa PL504 u izlazu. Upravo tih vrijednosti i upravo toliko komada....
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 26, 2015 11:27 pm
Da mi otvorimo podforum aukcije? :lol:
Elkose sam dobio od nekog sa diyaudio.hr foruma i riječ je o velikim Sprague,možda se i Les tada ogrebao za koji primjerak(možda i griješim). Prodavanje ne dolazi u obzir jer sam ih dobio džabe a ipak bi ih zadržao.Možda i meni padne na pamet napraviti neko pojačalce koje radi na tako niskom naponu.
Postovi: 6247
PostPostao/la deleted user » Čet stu 26, 2015 11:34 pm
Znam kad je bila ta "grebacina" i ja se nisam "ogrebao". Ako hoces prodat, polazem pravo prvokupa na iste. Ako ces ih pak poklonit, poklonit cu i ja tebi nesto za uzvrat. Ne nuzno krznene glodavce... Sigurno ce se nesto naci u kutijama po tvom ukusu. Nije da se nema silicijskih projekata za koje za zavrsiti nedostaje samo vruca lemilica i malo dobre volje. :whistle:
PostPostao/la deleted user » Čet stu 26, 2015 11:40 pm
Khadgar2007 napisao:Elkose sam dobio od nekog sa diyaudio.hr foruma i riječ je o velikim Sprague,možda se i Les tada ogrebao za koji primjerak(možda i griješim).
Evo gdje su zavrsili:
Audio kutak 12
Zmajz 8
Khangar 8
Zbotić 10
Beboni 12
PostPostao/la Zmajz » Ned vel 07, 2016 12:42 pm
Davorine,
mislim napraviti ova SEPP-PL504, izlazni trafići će za koji dan na motanje, toroid za napajanje je spreman. Bit će dual mono.
Imam par pitanja: Koristit ću PL500 (brand NONAME, izvor NIK), pa me interesira ima li kakva revizija date šeme od zadnje objave?
Moram priznati da ECC83 neimam doma niti jedne, moram kupiti i to će biti nešto ekonomski povoljno (ne mogu si sad priuštiti neku egzotiku).
Inače, koliko vuku izlazne cijevi, trebam li nešto posebno podešavati obzirom da lampi imam samo 8 i nemrem delati neke selekcije i uparivanja.
PostPostao/la davorin » Ned vel 07, 2016 1:23 pm
Nemam nikakvih dodatnih izmjena u šemi, osim već spomenute vrijednosti katodnog otpornika (na prvoj šemi je vrijednost od 330 Ohma, a treba biti 130 Ohma). Prihvatljiva mirna struja je od ~60 do 75mA po elektronki što i nije toliko kritično u ovakvoj konstrukciji gdje nema istosmjerne struje kroz izlazni trafo.
Umjesto jednog katodnog otpornika je moguće koristiti za svaku elektronku ("donja") poseban katodni otpornik od 260 Ohma (ili 270 Ohma što je i standardna i dobavljiva vrijednost!), ali u tom slučaju trebaju i 2 katodna elektrolitska kondenzatora.
