CCCP PHONO & LINE PreAmp
Re: CCCP PHONO & LINE PreAmp
PostPostao/la kaligula » Čet ožu 20, 2014 5:11 pm
Stiglo uglavnom sve. I nije mi da vrag mira, mora sam ja to složiti da vidim kako će izgledati!
I sad, da je dati slobodnog vrimena pa sve pospajati. Uf, nestrpljiv sam!
A volija bih još provati i 6N8S u kaskodu. Nadam se nešto večem pojačanju od 6N9S.
Uglavnom, ide za prvi stupanj kaskoda, pa RIAA, drugi stupanj je SRPP i onda AIKIDO izlaz.
Gotovu shemu sa svim detaljima ću staviti kad sve proradi kako treba.
Inaće, PHONO PreAmp će imati i PIC koji će nadgledati paljenje, gašenje, a i rad Ampa.
Kontrolirat će ukupnu struju grijanja i struju anodnog napona. U slučaju anomalije, PreAmp se gasi.
Upravljanje i indikacija je preko samo jedne tipke sa ledicom na prednjoj ploči.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la audio kutak » Čet ožu 20, 2014 8:28 pm
vrlo zanimljiv i "pun" preamp.... čekamo nastavak.....
PostPostao/la elvis » Pet ožu 21, 2014 4:47 pm
Već dugo nisam vidio ovako lijepo odrađen preamp što se izgleda/rasporeda tiče, čak niti približno. Sve moje čestitke, ovako na oko definitivno stroj koji dušu. :)
Nadam se da će zvučno biti na istom nivou. Svaka čast meštre!
pozz, elvis
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la kaligula » Pet ožu 21, 2014 5:34 pm
Hvala elvis. Ovako lipe hvale zaslužuju piće u Fužinama. Pozdrav!
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la kaligula » Pet ožu 21, 2014 6:25 pm
Pensan i pensan...
Pretpostavljam da se ovom PreAmpu, odnosno lampama, nebi ništa desilo da se istivremeno uključe naponi grijača svih lampi i ispravljačice zajedno sa anodnim naponom. No ovo kontrolirano paljenje poslužit će i negdje gdje stvarno bude potrebno. No, ovo kaskadno paljenje daje mi i par nedoumica:
1. Anodni napon ne bih zadržavao relay-em jer bez opterečenja samo pate kondenzatori. Osim toga, pustim li ga odjednom sa relay-a dolazi do naponskog skoka na anodama lampi. Ako prepustim ispravljačici da sama dozira anodni napon kako se ona grije, to je kao soft start. Podnošljivije svim lampama koje samo moraju biti zagrijane,
2. Ako grijem lampe bez prisutnosti anodnog napona, nemože ni napon grijanja biti dignut na 2/3 anodnog. Ovaj naprosto pliva dok se ne javi anodni napon. Smeta li to lampama?
3. Zadnji relay koji okida je onaj koji signal drži na masi. Zar ništa ne pati dok se taj potencijal drži ukratko spojen na masu? Kod ovog Preampa govorimo o 0,5V ali Line Preamp ima već 2V, a da ne govorim PowerAmp.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Dean » Pet ožu 21, 2014 6:49 pm
Zanimljivo... Znači uključuješ grijanje a zatim anodni na 2/3 i onda anodni kompletan?
Kako bi regulirao ovih 2/3.
Kad je ispravljačica u pitanju, ona mu ga dođe ko soft start, a kako bez nje? Mosfet?
Ja sam mislio prekudati sekundar anodnog, ali kako veliš možda je to šok za lampe.
PostPostao/la kaligula » Pet ožu 21, 2014 6:51 pm
Dean napisao:Zanimljivo... Znači uključuješ grijanje a zatim anodni na 2/3 i onda anodni kompletan?
Il' ti nisi mene razumio il' ja tebe... Il' sam te razumio? :think:
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Dean » Pet ožu 21, 2014 6:55 pm
Možda nisam ja tebe....
Kako "pliva " anodni dok se griju lampe?
PostPostao/la kaligula » Pet ožu 21, 2014 6:59 pm
Normalno je 12,6V za grijače dignuto na 2/3 anodnog napona. No, dok se ispravljačica ne ugrije, anodnog napona nema. Na mistu anodnog ne postoji ništa. A Napon grijača je na to vezan. U tom smislu pliva dok se ne pojavi anodni napon.
Do tog trena, kolika je razlika potencijala između grijača i anode, katode ili mrežice?
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la davorin » Pet ožu 21, 2014 7:10 pm
kaligula napisao:Normalno je 12,6V za grijače dignuto na 2/3 anodnog napona. No, dok se ispravljačica ne ugrije, anodnog napona nema. Na mistu anodnog ne postoji ništa. A Napon grijača je na to vezan. U tom smislu pliva dok se ne pojavi anodni napon.
Ukoliko na katodi i/ili prvoj rešetki nema neke značajne razlike napona (veća od Ufk-max.) prema potencijalu grijanja, onda je jedino važno da je otpornik djelitelja napona prema masi jednak ili manji od 20kOhma.
Baidu [Spider], Khadgar2007 pregledava forum i 2 gostiju
