PostPostao/la audio kutak » Sub pro 06, 2014 2:34 pm
jel to znači da po kanalu treba 4 komada 13DR7 lampi? 1 je okretač, 1 driverica a 2 su u izlazu?
PostPostao/la davorin » Sub pro 06, 2014 2:50 pm
audio kutak napisao:jel to znači da po kanalu treba 4 komada 13DR7 lampi? 1 je okretač, 1 driverica a 2 su u izlazu?
Svakako ne! Radi se o dvostrukim različitim triodama u jednom staklenom balonu!
Postovi: 7255
PostPostao/la deleted user » Sub pro 06, 2014 2:53 pm
Treba 4 cijevi za izlaz, ali i za cijelo pojacalo. Kako svaka u balonu ima dva sistema, druge polovice (2kom) su iskoristene u PI i 2 kom kao katodno sljedilo. Naravno, ovo se odnosi na "jacu" verziju.
PostPostao/la Schultz » Sub pro 06, 2014 4:39 pm
Edison napisao:Sonny i ja smo vec ugrijali lemilice... Cekamo plocice... :lol:
Mučki provokatoru....!
PostPostao/la audio kutak » Sub pro 06, 2014 5:29 pm
davorin napisao:
znači, za ovu jaču verziju treba ukupno 3 cijevi po kanalu?
malo sam tražio po netu te lampe.. osim onog dobavljača iz usa, koji mi je zadnji put
poslao užasne lapme, ima još par likova koji prodaju... ali nijedan nema veći lager tih cijevi,
jedan ima nekih 20, 30 komada... o cijeni niti neću govoriti...
uglavnom, ponuda tih 13DR7 lampi je jadna...
jel ima kakvi ruski ekvivalent za tu cijev?
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 06, 2014 5:36 pm
davorin napisao:Cjelokupna šema je potpuno iskoristiva, praktično bez ikakve izmjene komponenti, i za elektronke ECL85/PCL85, ECL805/PCL805, ECL82/PCL82(korigirati vrijednost katodnih otpornika) u triodnom, pentodnom i UL-spoju. Za pentodni i UL-spoj bi svakako morala dodati i negativna povratna veza, kao i dodatne zaštitne otpornike za spoj druge rešetke. Pentodni i UL-spojevi tih elektronki bi svakako dali više izlazne snage, ali bi i tražili složenije, veće i skuplje izlazne transformatore.
Sama šema je primjenjiva i za veliki broj drugih kombiniranih elektronki (uz eventualno krigiranje vrijednosti katodnih otpornika, napona napajanja i anodne impedancije izlaznog trafa), ali one nisu toliko uobičajene i uglavnom ih nema u zalihama kod samograditelja.
Moguća je naravno i upotreba dvostrukih trioda u ulaznom stupnju (ECC81, ECC83, ECC88, 6N1P, 6N2P, 6N23P, 12AT7, 12AX7, 12AY7, 12AV7, 6DJ8, i mnogih drugih) i posebnih izlaznih elektronki (EL82, EL84, EL86, EL90, 6P1P, 6P14P, 6P15P, 6BQ5, 6CW5, 6AQ5, PL82, PL84, i veliki broj drugih) uz spomenute korekcije vrijednosti katodnih otpornika, napona napajanja i/ili impedancija izlaznih transformatora).
Ukoliko bi se netko prihvatio posla oko izrade tiskane pločice, svakako bi bilo zgodno da predvidi različite restere za pojedine komponente, a sama pločica bi mogla biti univerzalna i primjenjiva za široki krug samograditelja sa malim (ili gotovo nikakvim!) iskustvom.
Kutak, evo quotam Davorinov post ....
PostPostao/la pamook » Sub pro 06, 2014 6:00 pm
...a imao je i Nik tih lampi, pa ....
PostPostao/la audio kutak » Sub pro 06, 2014 6:36 pm
znam, ali mi muka kada na ebayu vidim slabašnu ponudu, gotovo nikakvu... hecem ebay... smeće od trgovine...
2, 3 amera imaju nešto tih lampi a oni ostali, svijet, nije ni za spomenuti, svi nešto prodaju komad, dva.....
htjedoh samo reći da je ta lampa malobrojna
hvala dećki....
PostPostao/la davorin » Sub pro 06, 2014 7:03 pm
audio kutak napisao:znam, ali mi muka kada na ebayu vidim slabašnu ponudu, gotovo nikakvu... hecem ebay... smeće od trgovine...
hvala dećki....
Mislim da je napravljena u nezamislivim količinama (vjerujem da su preostali milioni primjeraka jer se više od 10 godina koristila u crno bijelim TV-ima sa ekranima od 10" do 20" u oscilatoru i izlaznom stupnju za vertikalni otklon u državama koje su imale mrežni napon 110-127V; rađena je i varijanta 6DR7 za napon grijanja od 6,3V), a i ponuda kod prodavača je vrlo velika!
Odmah iz prve sam naletio na prodavača koji ih nudi po 4$/komad:
http://www.esrcvacuumtubes.com/vacuumtu ... -90c1.html" target="_blank
Gotovo 100% sam siguran da ima i NIK!
Postovi: 7255
PostPostao/la SaWa » Sub pro 06, 2014 7:14 pm
davorin napisao:
hvala dećki....
http://www.esrcvacuumtubes.com/vacuumtu ... -90c1.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Do 6mj.2014 su bile na akciji po 1$...
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 13 gostiju
